26.11.2016, 15:08 #1096
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...Валерий,спасибо вам,как только это произойдет-попробую...а что при этом происходит...какие-то напряжения не соответствуют норме?
15.02.2017, 09:15 #1097
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
А где можно посмотреть полный перечень возможных неисправностей при наступлении ошибки ERR 12V ?
Про расплавленные пины в переходных платах читал - оно не мое.
Трансивер переходит на RX и включает сам 5 ватт сразу после нажатия РТТ даже без тональника (например CW).Дмитрий rv9cx.jimdo.com
15.02.2017, 09:19 #1098
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Про расплавленные пины в переходных платах читал - оно не мое, т.к. 12 вольт на плате РА присутствует, напрямую провода питания кидал также.
У меня короче дощелкалась она, прием вообще отвалился)) Релюшка его не дощелкивает - слышно если при передаче уже не щелкает - залипла и при переходе на прием RX не будет. Приходится реденько точки повыдавать, чтоб ее отщелкнуть. Но обязательно с мощей. Без РА не отщелкнется.Последний раз редактировалось RV9CX; 15.02.2017 в 09:27.
17.02.2017, 11:15 #1099
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Причиной оказался отгоревший контакт на предохранителе. Причем, всякий раз, когда я проводил измерения, я видел там 0 Ом, почему и исключил эту причину, но V12SPA падал всякий раз до нуля после РТТ. Причем, даже прямое соединение +12 вольт на РА успеха не приносило, потому что делалось это все равно через предохранитель.
Причем, популярная проблема с оплавлением пинов на платах по линии +12 вольт (Рома выше об этом писАл) у меня отсутствует - все пины как новые.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
21.02.2017, 07:51 #1100
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,456
- 3320
- 3628
Здравствуйте. Может кто знает, в чём причина? На диапазоне 80 метров появились участки, где при вращении валкодера слышен треск. Приём при этом пропадает или трансивер становится "тупой". На других диапазонах всё нормально. Калибровки ошибок не выдают.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
25.02.2017, 03:01 #1101
- 25.02.2017
19.03.2017, 03:04 #1102
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Проблема с воксом. Периодически трансивер остается в режиме передача, после отсутствия сигнала. Это залипание иногда 0,5 сек иногда больше. Пока лечу нажатием на кнопку "XMIT". Работаю в RDXC и как-то не удобно. Исполнительный элемент вокса реле или транзистор?
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
22.03.2017, 16:44 #1103
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1113
- 711
07.04.2017, 21:24 #1104
- 19.10.2010
- Волгодонск
- 1,241
- 1114
- 987
07.04.2017, 23:07 #1105
- 10.01.2011
- 85
- 3,652
- 3245
- 3882
For RW0LD === Попробуйте установить на трансивере DELAY CW 0,05
Валерий UA3AO
08.04.2017, 00:05 #1106
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
08.04.2017, 00:20 #1107
- 19.10.2010
- Волгодонск
- 1,241
- 1114
- 987
Да нет Роман, дело не в усилителе. Этот скрин сделан мощностью 0.1 ватта . Палки по шестьсот герц выше и ниже слышны.И даже без усилителя,на 100 ватт, слушая себя на коком нибудь WEBSDR , я слышу эти гармошки.
73 Георгий !
08.04.2017, 00:26 #1108
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
08.04.2017, 00:27 #1109
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
А палки эти есть у всех к3, слышны они когда рядом антенны, но уже через веб сдр не наблюдал
08.04.2017, 23:58 #1110
- 19.10.2010
- Волгодонск
- 1,241
- 1114
- 987
Может кто подскажет где искать, как правильно перепрошить трансивер.
73 Георгий !
