Страница 73 из 108 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1081
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, когда не работает Speaker и очень слабый сигнал в Line OUT?
    По меню проверял. Спикер включен(приеду еще раз перепроверю) Line OUT есть звук, очень слабый и только в левом канале.Но там кажется мой косяк: случайно выставил ему моно режим как я думаю... По уровню выходному стоит по умолчанию 10, я увеличивал до 100 и разницы нет.
    Поеду в воскресенье ковыряться в нем, может кто что подскажет или даст рекомендации как можно исправить?
    У тебя случайно не последняя прошивка? как то обновился до последней и пришла подобная проблема, не мог записать файл прямо с проги, не пишет самоконтроль и все тут, то есть во время передачи нет сигнала на LINE OUT, откатился назад и появилось все, это вот было перед ИАРУ по моему или перед УЕХФЦ
  2. #1082
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RM6F Посмотреть сообщение
    В последнее время стали проявлятся глюки с пропаданием мощности. Как будто контакта нет. Попробовал сделать полный сброс и калибровку мощности на нагрузке. Калибровка прошла, но через несколько минут мощность в трансивере опять пропала. Разобрал - вытащил 100 вт РА - все с виду целое. Попробовал сделать калибровку мощности без РА 100 Вт - калибровка не проходит - пишет ошибку ERR TXG. Т.е. проблема не в оконечном РА. Подскажите пожалуйста где начинать копать ??
    Это скорей всего пропадает контакт +12в в разьеме, который идет на плату РА, в одном из своих трансиверов я запаял провод, то есть +12 идет напрямую на РА. То же вначале пропадал, а потом вообще выскочила ошибка и только 12 ватт выдает.
  3. #1083
    Standart Power Аватар для R7KW
    17.10.2014
    Симферополь
    139
    396
    278
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Это на бевер наводится во время передачи с основной антенны, в трансивере срабатывает защита, надо отключать бевер во время передачи, реле поставь, которое будет отключать и садить на землю бевер.
    Спасибо, Рома. Я, честно, так и думал, но сомнения возникали.... Еще раз спасибо
  4. #1084
    17.10.2014
    Симферополь
    139
    396
    278
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Подключив приемную антенну на RX ANT IN, не забыли на передней панели нажать кнопку RX ANT? Пустяк, но о нем можно и забыть...
    Спасибо, Валерий. Если не нажать кнопку RX ANT то описанного эффекта не наблюдается :-)
  5. #1085
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Случай, указанный UR0MC, отмечен в описании К3 - передающая антенна слишком близко к приемной...
  6. #1086
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    У меня так с ближним бевером так было всегда. Но я так для себя решил, что огород городить не нужно - защита сама все отключает вовремя и зАбил на это.
  7. #1087
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    та щелкает она, раздражает )
  8. #1088
    17.10.2014
    Симферополь
    139
    396
    278
    Та, раздражает, не то слово, блин... )))
  9. #1089
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Проблема в том, что многоштырьковый разъем, по которому подается 13.8 вольт на УМ не расчитан на такой ток и со временем подгорает. Байпас толстым проводом проблему решает кардинально. Впрочем, у них на сайте уже такой апдейт, вроде, есть. Предохранитель-кнопку тоже можно выкинуть, срабатывает в самый неподходящий момент.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  10. #1090
    08.02.2013
    226
    181
    212
    Добрый день.
    Может есть у кого нибудь сервис мануал для К3 трансивера? (на русском языке)
    aignotas@gmail.com
  11. #1091
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...время от времени стала пропадать прием и передача...высвечивается информация ERR PL1...иногда удается устранить переключеним диапазонов...иногда нужно на некоторое время выключить трансивер...температура РА в норме...напряжение на гнезде ,,12В,, показывает 13 вльт
    ...кто-что посоветует? Спасибо.
  12. #1092
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3DTK = Для выключения ERR PL1 нажмите клавишу DISP ...
  13. #1093
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Валерий,спасибо вам,как только это произойдет-попробую...а что при этом происходит...какие-то напряжения не соответствуют норме?
  14. #1094
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    А где можно посмотреть полный перечень возможных неисправностей при наступлении ошибки ERR 12V ?
    Про расплавленные пины в переходных платах читал - оно не мое.
    Трансивер переходит на RX и включает сам 5 ватт сразу после нажатия РТТ даже без тональника (например CW).
  15. #1095
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    Про расплавленные пины в переходных платах читал - оно не мое, т.к. 12 вольт на плате РА присутствует, напрямую провода питания кидал также.
    У меня короче дощелкалась она, прием вообще отвалился)) Релюшка его не дощелкивает - слышно если при передаче уже не щелкает - залипла и при переходе на прием RX не будет. Приходится реденько точки повыдавать, чтоб ее отщелкнуть. Но обязательно с мощей. Без РА не отщелкнется.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
