Страница 72 из 108 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1066
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вполне возможно:
    Трансивер, зубную щетку, жену не доверяй никому!
  2. #1067
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Если сделать мощность меньше 12 Ватт, драйвер автоматически подключается к антенне вместо оконечника. ALC при этом не работает. Похоже Вы пытались работать в этом режиме на несогласованную нагрузку.
    Не то. У драйвера запас очень большой и защита эффективная. Бывало работал 12Вт КСВ 5, 6 и более без проблема. Скорее всего КЗ по постоянному току.
  3. #1068
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Мы свой как-то спалили ( драйвер) таким способом. Когда возили ремонтировать, нам всё объяснили.
    Может у вас более новая версия ( мы свой покупали в 2008 г примерно), в которой этот недочёт исправлен.
  4. #1069
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Образовалась проблема. Написал в поддержку и на К3-форум (текст ниже), но может кто-то сталкивался и можно на колене устранить.
    For some time I am getting reports of having spurious emissions up and down from my K3 signal. They are appearing from time to time on all bands and their span is increasing with frequency. The attached websdr screenshot shows the extreme 6 meter case. Main signal is on 50091.5, spurious signals at 50085.3 and 50098.1. When Es propagation is good, those spurious signals are reported by European RBN skimmers.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #1070
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    А на других диапазонах так же?
  6. #1071
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Да, я же об этом написал, чем выше диапазон, тем шире.
  7. #1072
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Звиняйте, панове, я не из техподдержки, английский знаю в объеме нескольких команд для ДОС3, в школе ваще немецкий учил.
  8. #1073
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, когда не работает Speaker и очень слабый сигнал в Line OUT?
    По меню проверял. Спикер включен(приеду еще раз перепроверю) Line OUT есть звук, очень слабый и только в левом канале.Но там кажется мой косяк: случайно выставил ему моно режим как я думаю... По уровню выходному стоит по умолчанию 10, я увеличивал до 100 и разницы нет.
    Поеду в воскресенье ковыряться в нем, может кто что подскажет или даст рекомендации как можно исправить?
  9. #1074
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    При очередном ТО обнаружил неприятный сюрприз.
    Подгорела изоляция трансформатора Т4. Стоит на основном шасси под платой антенного тюнера. Судя по тому, что обмотка одна (мне так показалось) это дроссель. Трансивер работает, но присутствие такого сюрприза не очень приятно. Какие будут соображения по решению проблемы. Есть желание пересчитать витки, подобрать провод и перемотать. Но инструкция по сборке предупреждает о недопустимости самостоятельной подстройки элементов и т.д. Кто может подсказать что это за трансформатор (дроссель) на что через него поступает питание. Может у кого есть электрическая схема К3 или этой части трансивера.
ID:	170712   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1075
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    На сайте Элекрафта есть все схемы.
  11. #1076
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Это ТРАНСФОРМАТОР КСВ метра! - там один виток и большая обмотка - включен он большой обмоткой параллельно антенному выходу - скорее всего что то мощное навелось на антенну
  12. #1077
    Standart Power Аватар для R7KW
    17.10.2014
    Симферополь
    139
    396
    278
    Уважаемая радиолюбительская публика. Прошу прощения, может кто подскажет. Использую К3 в экспедиционном варианте и вот столкнулся с таким эффектом. Будучи на DU, решил использовать отдельно приемную антенну через вход RX ANT in. Прием на бевер через рисовое поле классный, но в момент когда переходишь на передачу в трансивере начинает щелкать реле (по звуку) в такт манипуляции. Не разобравшись с этим, после возвращения забыв, на следующий год там же на DU, все опять повторилось. От беды перестал использовать приемную антенну, а жаль....160 на рассвете... это нечто. Может кто , что подскажет. Опять же, скоро опять в поездку. Спасибо за понимание.
  13. #1078
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Подключив приемную антенну на RX ANT IN, не забыли на передней панели нажать кнопку RX ANT? Пустяк, но о нем можно и забыть...
  14. #1079
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
  15. #1080
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Это на бевер наводится во время передачи с основной антенны, в трансивере срабатывает защита, надо отключать бевер во время передачи, реле поставь, которое будет отключать и садить на землю бевер.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
