Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 110 из 110
Like Tree51Спасибо
Тема: Настройка вертикала 16,5м
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Надо будет "поиграться" в MMANA и посмотреть размеры на 160м - влезет или нет ...
    Там у него еще есть вариант на 8 метровой мачте (на 160 - 16м) но только монобэнд.
  2. #107
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    В этом случае применение трэпов ни к чему. Все равно щелкать релюхами в СУ. Делайте без них, заодно и ток на вершину уйдет, а это всеода хорошо.
    Не всегда. Я кажется уже упоминал случай. Товарищ сделал вертикал (inv L) высотой около 26 метров (9-коленный телескоп от RA1ALA). Основной упор был на 160, исходя из него выбрал длину ЕН. В результате на 80м получилась очень большая реактивность и как следствие полоса всего килогерц 20. Представляете сколько релюшек надо поставить в СУ, чтобы перекрыть весь диапазон 3.5-3.8? Поэтому он махнул рукой и остановился только на CW DX-участке.
  3. #108
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Не будет катушки, которая удлиняет. По хорошему, именно в Вашей контсрукции без трэпов нужен будет параллельный контур для согласования 80м.
    Поигравшись в MMANA, понял, что без трапов с оптимальной диаграммой ни как (мне надо не для DX, но и чтобы по EU тоже работала). Более того, 40-ка без трапов точно ни как. СУ надо делать по-любому, так что релюшками пощёлкать придется. Но это не пугает.
    Вот и я думаю, что проще в ЕН воткнуть трапы и получить оптимальную диаграмму на каждый диапазон. Плюс согласование будет значительно легче и проще. Оптимально делать удлинённый вертикал. Но удлинённый вертикал на 160м уже "совсем ни как" на 80м.
    А чем, можно рассчитывать параллельный контур согласования?
  4. #109
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Сообщение от UA3RW
    Вот посмотрите на форуме про резонансную частоту.Там сказано ,что она должна быть в районе 3.1-3.2 мГц
    Да, есть такое упоминание. MMANA модель рассчитывает резонанс на 3 MHz. Вопрос в том, как этот резонанс измерить - городить систему противовесов ... ?
    Так , а почему именно резонанс должен быть на 3,1 мгц. А если я сделаю вертикал скажем 18м, а два ЕН отрезка на макушке вертикала под углом 90 градусов (параллельно земле) длиной по 22 метра, 4 противовеса приподнятые над землей на 1,5 метра , длиной каждый по 40 метров, я что не смогу получить собственный резонанс такой антенны на 1,9 мгц? Почему этот резонанс должен быть на 3,1 мгц. Не понимаю, чем больше в размерах антенна, тем больше её общее усиление...Так зачем зараннее , уже в прикидках её укорачивать?
  5. #110
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Если вы хотите 3-4 диапазона (160-30), то уводя слишком низко собственный резонанс на верхних диапазонах сломается диаграмма.
    Конечно получите, но многодиапазонности не будет.
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
  3. Установка TOR Browser в Ubuntu 16
    от US5WE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:33
  4. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
