Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 111 из 111
Тема: Влияние земли на ДН антенн
  1. #106
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    типа "ба-бах!"
    Точно, взрыв мозга
    Если быть более точным, то токи проводимости в проводнике замыкаются токами смещения в диэлектрике или в вакууме. Возможно, не всем нравится это определение, но я лучше буду по старинке придерживаться определений гениального Максвелла:
    Согласно Максвеллу, если всякое переменное магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве вихревое электрическое поле, то должно существовать и обратное явление: всякое изменение электрического поля должно вызывать появление в окружающем пространстве вихревого магнитного поля. Для установления количественных соотношений между изменяющимся электрическим полем и вызываемым им магнитным полем Максвелл ввел в рассмотрение так называемый ток смещения.
    Рассмотрим цепь переменного тока, содержащую конденсатор (рис. 196). Между обкладками заряжающегося и разряжающегося конденсатора имеется переменное электрическое поле, поэтому, согласно Максвеллу, через конденсатор «протекают» токи смещения, причем в тех участках, где отсутствуют проводники.
    Найдем количественную связь между изменяющимся электрическим и вызываемым им магнитным полями. По Максвеллу, переменное электрическое поле в конденсаторе в каждый момент времени создает такое магнитное поле, как если бы между обкладками конденсатора существовал ток смещения, равный току в подводящих проводах. Тогда можно утверждать, что токи проводимости (I) и смещения (Iсм) равны: Iсм =I.
    Ток проводимости вблизи обкладок конденсатора
    Вложение 216985(138.1)
    (поверхностная плотность заряда s на обкладках равна электрическому смещению D в конденсаторе (см. (92.1)). Подынтегральное выражение в (138.1) можно рассматривать как частный случай скалярного произведения Вложение 216986 когда Вложение 216987 и dS взаимно параллельны. Поэтому для общего случая можно записать
    Вложение 216988
    Сравнивая это выражение с Вложение 216990 (см. (96.2)), имеем
    Вложение 216993(138.2)
    Выражение (138.2) и было названо Максвеллом плотностью тока смещения.
    Вложение 216998
    Источник.
  2. #107
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нет в среде "между" носителей электрического заряда, нет в ней и тока.
    Тока нет, а есть ток смещения. Ибо:
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    Мы знаем, что если к конденсатору приложить переменное напряжение, то через конденсатор потечёт ток. Этот ток и называют током смещения.
    Да и Максвелл не возражает...
  3. #108
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Строго говоря, токи смещения "протекают" по воздуху между вибратором и наружной оплёткой кабеля. И этот ток смещения вызывает
    (может правильнее замыкает) токи проводимости на вибраторе и наружной оплётке кабеля. Поэтому и говорят, что ток смещения замыкает ток проводимости. Так я понимаю.
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И что? Зачем здесь прописные строгости? Для кого?
    Однозначно - в скин-слое наружной поверхности оплётки фидера тока смещения нет.
  5. #110
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Для себя самого. Хочу всё знать. Вдруг, что-то неправильно понимаю. А так умные люди меня поправят и напишут:
    - Ты чё, грибов объелся? Несёшь тут чушь несуразную
    Получается так. Но зато по Максвеллу выше, я знаю, что на оплётке кабеля присутствует ток равный току смещения: Iсм =I.
    Ещё и другие токи присутствуют на оплётке.
  6. #111
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я тоже догадывался:
    В скин слое наружной поверхности оплётки фидера может течь любой ток. Только не ток смещения.
    И это не противоречит Максвеллу.
  1. Измерение ДН антенн дронами
    от RZ3DIE в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 14:45
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  4. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
