24.08.2018, 16:28 #106Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Точно, взрыв мозга
Если быть более точным, то токи проводимости в проводнике замыкаются токами смещения в диэлектрике или в вакууме. Возможно, не всем нравится это определение, но я лучше буду по старинке придерживаться определений гениального Максвелла:
Источник.Согласно Максвеллу, если всякое переменное магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве вихревое электрическое поле, то должно существовать и обратное явление: всякое изменение электрического поля должно вызывать появление в окружающем пространстве вихревого магнитного поля. Для установления количественных соотношений между изменяющимся электрическим полем и вызываемым им магнитным полем Максвелл ввел в рассмотрение так называемый ток смещения.
Рассмотрим цепь переменного тока, содержащую конденсатор (рис. 196). Между обкладками заряжающегося и разряжающегося конденсатора имеется переменное электрическое поле, поэтому, согласно Максвеллу, через конденсатор «протекают» токи смещения, причем в тех участках, где отсутствуют проводники.
Найдем количественную связь между изменяющимся электрическим и вызываемым им магнитным полями. По Максвеллу, переменное электрическое поле в конденсаторе в каждый момент времени создает такое магнитное поле, как если бы между обкладками конденсатора существовал ток смещения, равный току в подводящих проводах. Тогда можно утверждать, что токи проводимости (I) и смещения (Iсм) равны: Iсм =I.
Ток проводимости вблизи обкладок конденсатора
Вложение 216985(138.1)
(поверхностная плотность заряда s на обкладках равна электрическому смещению D в конденсаторе (см. (92.1)). Подынтегральное выражение в (138.1) можно рассматривать как частный случай скалярного произведения Вложение 216986 когда Вложение 216987 и dS взаимно параллельны. Поэтому для общего случая можно записать
Вложение 216988
Сравнивая это выражение с Вложение 216990 (см. (96.2)), имеем
Вложение 216993(138.2)
Выражение (138.2) и было названо Максвеллом плотностью тока смещения.
Вложение 216998Последний раз редактировалось Andrej; 24.08.2018 в 16:31. Причина: добавлен источник
24.08.2018, 16:31 #107Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.08.2018, 16:39 #108Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Строго говоря, токи смещения "протекают" по воздуху между вибратором и наружной оплёткой кабеля. И этот ток смещения вызывает
(может правильнее замыкает) токи проводимости на вибраторе и наружной оплётке кабеля. Поэтому и говорят, что ток смещения замыкает ток проводимости. Так я понимаю.Последний раз редактировалось Andrej; 24.08.2018 в 16:44.
24.08.2018, 17:06 #109Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
И что? Зачем здесь прописные строгости? Для кого?
Однозначно - в скин-слое наружной поверхности оплётки фидера тока смещения нет.73! Александр.
24.08.2018, 17:20 #110Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Для себя самого. Хочу всё знать. Вдруг, что-то неправильно понимаю. А так умные люди меня поправят и напишут:
- Ты чё, грибов объелся? Несёшь тут чушь несуразную
Получается так. Но зато по Максвеллу выше, я знаю, что на оплётке кабеля присутствует ток равный току смещения: Iсм =I.
Ещё и другие токи присутствуют на оплётке.
24.08.2018, 17:34 #111Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 74
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23Спасибо
