Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 111
Тема: Влияние земли на ДН антенн
  1. #16
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ага, т.е. ДН антенны не меняется, но меняется результирующая ДН в результате интерференции волн при наличии земли и других предметов. Я правильно понял Вашу мысль?
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,084
    1130
    9
    Я говорю про антенну и её ДН.
    А вы про антенну или про что то другое?
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  3. #18
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ну, т.е. я понял Вас так. Если земля не влияет на токи в антенне, то и на ДН антенны она тоже не влияет, но влияет на результирующую ДН (не антенны). Или Вы хотели другое сказать?
  4. #19
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    Напротив, я вижу в этих зонах Френеля самую непосредственную связь по теме. И это только начало.
    Боюсь этому не будет конца...
  5. #20
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,084
    1130
    9
    Да, я это хотел сказать.
    Отсюда, "результирующая ДН" уже к ДН антенны не относится
    и вообще это уже нечто другое. Это хотел сказать еще больше.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.08.2018 в 22:02.
  6. #21
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Ну, вот. Уже "умнею" почитывая литературу :-)
    Уже понял, что название темы не совсем корректное...
  7. #22
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,084
    1130
    9
    Это в представлении очень немногих только не совсем корректное.
    Для подавляющего большинства то, что они видят при расчете над землей и есть ДН антенны.
    (мне еще вправят мозги здесь, что это и есть ДН антенны и усиление в расчете и есть усиление антенны)
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.08.2018 в 22:11.
  8. #23
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Для подавляющего большинства то, что они видят при расчете над землей,
    и есть ДН антенны.
    Да, и я поддался мнению большинства. Но мне простительно, у меня нет радиотехнического образования. Поэтому не знаю, как правильно "оперировать" словами с профессионалами. Но я надеюсь научиться.
  9. #24
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,084
    1130
    9
    C профессионалами как раз сложнее, у них как у грузчиков, что ни шаг, то словесный штамп
    для лучшего и быстрого понимания. Порой совершенно абсурдные, типа "синфазный ток по кабелю"
  10. #25
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Он там вроде бы один, согласно законам Кирхгофа "сумма токов втекающих в узел равна току вытекающему из узла"...
  11. #26
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,084
    1130
    9
    В двухпроводной линии он действительно синфазный, наведен на оба провода.
    В коаксиале то он не может быть наведен, он экранирован "третьим проводом".
    ток по которому ни с чем не синфазен в принципе. Хотя бы из за разной
    скорости распространения токов внутри и снаружи коаксиала.
    Однако "синфазный", что напрочь сбивает с толку публику.
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Какой вы, право, загадошный... Расскажите, что вы видите в отличие от подавляющего большинства - и дело с концом.
  13. #28
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Честно говоря, я не совсем понимаю о чём речь. О токе в кабеле и токе смещения по наружной оболочке кабеля, требующего отсекающего дросселя?
  14. #29
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,084
    1130
    9
    Да, об этом.
    Токи в кабеле, по ц.ж. и внутренней стороне экрана, экранированы от всего и живут своей жизнью.
    А ближе к теме,
    если расчет над землей дает почти те же значения входного сопротивления, как и расчет
    в свободном пространстве, то это значит, что земля никакого влияния на ДН антенны не оказывает.
  15. #30
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Да, об этом.
    А, понятно. Я тоже так всегда и думал. Всё верно.
    Да, теперь мне это уже понятно. Всё верно. Просто земля и остальные предметы отражают/поглощают волны, эти волны складываются/вычитаются с прямой волной и в результате образуется общая ДН, но не антенны.
  1. Измерение ДН антенн дронами
    от RZ3DIE в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 14:45
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  4. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
