Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 111
Тема: Влияние земли на ДН антенн
  1. #76
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    АФР искажается отражением в крыше, но интерференция с "нижним лучом" под нужными нам углами определяется отражением в земле, на которой стоит дом.
    Кстати, отличный пример. Вы всё ещё уверены, что в данном случае зоны Френеля ни при чём?
  2. #77
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Вы договоритесь, о какой зоне Френеля каждый из вас.
    О промежуточной ... или о той, где разность хода ... и т. д.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  3. #78
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Я не для спора с ним. Просто интересен ответ. Да или нет. Я так понял, что он любые зоны Френеля отвергает и исключает их наличие, влияние и т.д...
  4. #79
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Хотя да, на ДН антенны зоны Френеля не влияют никак. А влияют они на расспространение радиоволн. И на уровень сигнала в приёмной антенне.
  5. #80
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Кажется, я начинаю понимать, откуда растут ноги этого бесполезного спора о ДН антенны.
    Заглянул я в очередной раз в книгу Ротхаммеля:
    Вложение 216835
    И что я вижу. ДН полуволнового вибратора в вертикальной плоскости.... над землёй!
    Неужели сам Ротхаммель назвал ДН антенны над землёй?! Так как же всё на самом деле то?
    И тут я вспомнил, что сам Ротхаммель никогда не писал книгу по-русски А писал он на родном языке - немецком.
    Ладно, открываю я оригинал на немецком:
    Вложение 216836
    И что я вижу Во всей статье Ротхаммель ни разу не называл диаграммы над землёй - ДН антенны.
    Есть такое слово Erhebungswinkel - угол возвышения.
    И под диаграммами написано в оригинале:
    Der Erhebungswinkel horizontaler Halbwellendipol in Abhängigkeit von der Aufbauhöhe über der idealen Erde.
    Дословный перевод:
    Угол возвышения горизонтального полуволнового вибратора в зависимости от высоты монтажа над идеальной землёй.
    Уффф... Всё правильно. И Ротхаммель ни в чём не виноват. Все вопросы о ДН антенны надо задать переводчику книг Ротхаммеля.
  6. #81
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,496
    5893
    7885
    А про т.н. кольцевой директор не слышали ? Это поглотитель, который помещается строго в вторую зону френеля и уничтожает излучение этой зоны, которе противофазно излучению первой и третьей. А первая и третья излучают, соответственно, синфазно. Усиление за счёт этого повышается "в большие разы".
    Если кто-то спросит, с чего я решил, что излучает не антенна и не ток проводимости. а какая-то зона,
    порекомендую вспомнить принцип Гюйгенса, согласно которому каждая точка фронта волны представляет собой элементарный излучатель.
  7. #82
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,496
    5893
    7885
    Честно говоря, не думал об этом. По крайней мере для разъяснения физики там происходящего точно можно не пользоваться этой абстракцией. Достаточно решить простую "школьную" задачку об интерференции, пользуясь элементарными тригонометрическими формулами.
  8. #83
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Тот же принцип заставит вас поместить этот кольцевой директор не где нибудь, а в центре трассы.
    Небольшой такой директор, сотни и тысячи метров в диаметре.
  9. #84
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,496
    5893
    7885
    В реальности , его устанавливают на расстоянии около сотни ( или неск. десятков ) диаметров эквивалентной апертуры антенны . Внешний диаметр кольца порядка десяти метров при диаметре апертуры в несколько дм.
    Простите, но это совсем уже не по теме. Продолжать про КД не стану. В книжках всё написано.
  10. #85
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Andrej, у ВАС с немецким плохо или очки пытаетесь втереть публике?
    Смотрите как Ротхаммель называет диаграммы антенн расположенных над землёй:
    Название: 3д диаг_.JPG
Размер: 43.8 Кб (Strahlmuster, Strahlkonfiguration)
    Назвал неоднократно, однако. Читать только надо правильно и в нужных, а не удобных для вашей лапши, местах.
  11. #86
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Что значит, что это для частот больше 1 ГГц. Здесь десятками метров наверное можно распорядиться разумнее.
    Хотел бы сам прочитать, в каких?
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.08.2018 в 02:04.
  12. #87
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,341
    17400
    1931
    Кстати.. антагонисты..
    Вы не забыли, что кое-кому было предупреждение: При малейшем намеке на склоки и взаимные обвинения самизнаетевчём - ОБА уходят в бан без лишних разбирательств?
  13. #88
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Илья, ну вы озадачили конкретно!
    В чём причину для красного шрифта увидели?
    Мы с Владимиром намерений на склоки не имеем.
  14. #89
    18.12.2002
    29,341
    17400
    1931
    Это хорошо, что озадачились..
    Значит поняли, о ком речь..
    Я просто напомнил.
    Надеюсь, что этим все и закончится
    сорри
  15. #90
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Итак. Утро вечера мудренее.
    Поразмыслив о "диаграмме направленности антенн", вспомнив уроки русского языка, я пришёл для себя к следующим выводам.
    В русском языке есть определение "Диаграмма направленности антенны". "Антенны" обычно уточняются, например, "полуволновой диполь", "вертикальный четвертьволновый вибратор" и т.д. Эти определения не должны быть самостоятельными и всегда уточняются, например:
    - Диаграмма направленности горизонтального полуволнового диполя в свободном пространстве.
    или,
    - Диаграммы направленности горизонтального полуволнового диполя над идеальной землёй в зависимости от высоты.
    или,
    - Диаграммы направленности горизонтального полуволнового диполя над реальной землёй в зависимости от высоты.
    И все эти определения верные.
    А вот определения "Диаграмма направленности НЕ артенны" не существует в принципе. Ибо тогда возникает закономерный вопрос: - А чего же тогда? ДН дерева? ДН палки? ДН унитаза?...
    Думаю, здесь я сам себе поставлю точку. И пожелаю я самому себе учить русский язык. И не придираться к словам.
  1. Измерение ДН антенн дронами
    от RZ3DIE в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 14:45
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 05:53
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 15:48
  4. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
