Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 86 из 86
Тема: Двухкристальный кварцевый фильтр
  1. #76
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    а как же константа Рвых.?
    то, что должно оставаться в голове, ушло в унитаз
    Есть некое сопротивление нагрузки, при котором мощность максимальна... В книжках про это написано, читайте ещё раз.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    То есть на меньшей нагрузке получается бОльшая мощность, а как же константа Рвых.?
    Эта константа видимо без учета Ку транзистора а именно его крутизны. Если поставите два транзистора в паралель, получите удвоение крутизны. А почему собственно свет сошелся на BF998? Есть полевики с гораздо большей крутизной. Но если Вас устраивает 13 мВт, то оставьте как есть.
  3. #78
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,961
    17085
    1896
    Я???
  4. #79
    Standart Power Аватар для alexis
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Спасибо попробую, может и хватит полученной Рвых., но вопрос вот ещё в чем:
    Найти RF модуль на нужную полосу частот (68-88 МГц) типа RA07H0608M или же RA30H0608M по разумной цене и срокам нигде не получается.
    Однако существуют RF модули по доступной цене и в наличии, Мицубишевский типа RA30H1317M или Тошибовский S-AV32 (в нем вообще аж три каскада усиления на полевиках).
    Я посмотрел графики этих модулей так там даже при входной мощности менее 0 дБм они отдают приличную мощность.
    В первом приближении можно считать, что с понижением частоты в случае работы резонансных цепей модуля не на рабочих частотах пропорционально будет и падение Ку, что равносильно снижению Рвх. на входе модуля.
    Исходя из графика для RA30H1317M видно, что при Рвх. 0 дБм (1 мВт) на выходе этого модуля уже будет около 40 дБм (около 10 Вт) и даже при крайне экстремально низкой Рвх. -10 дБм (0,1 мВт) на выходе будет 30 дБм (1 вт). Напомню что по условиям мне на выходе девайса нужно получить 2-3 ватта.
    И если попробовать подать на вход не 135 МГц, а 88 МГц при уровне с буфера ~13 мВт, то он сможет выдать 2-3 ватта на выходе? Не думаю что там прямо уж узкополосные и острорезонансные цепи.
    Кто то проводил эксперименты в реале насколько и чего он сможет отдать?
  5. #80
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Помешались все на этих модулях... 2-3 Вт можно легко получить используя пару каскадов на рассыпухе.
  6. #81
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Вот как раз на рассыпухе я и не хочу, насобирался в свое время в 80-90-х годах. Тогда не было модулей и ессно приходилось делать дискретно. Сейчас же для чего изобретать велосипед, настраивать согласующие цепи, режимы тразисторов, ловить возбуды и пр. и всё это коряво и неказисто, когда можно технологично и изящно установить модуль на радиатор и получить готовый результат. ВХОД-ВЫХОД-ПИТАНИЕ. Для меня РА это законченный функциональный узел, равно как и ГУН и ФАПЧ. В одном из моих девайсов стоит такой модуль и опыт работы с ним имеется, но он на нужную полосу частот, брал его когда были в наличии везде.
    Мы же собираем не ради собирания а ради цели и результата от собранного девайса в итоге. Это в радиокружках могут подростки паять, паять да перепаивать.
  7. #82
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Я???
    Совет (про книжки), конечно же стартеру... Проявилось как ответ Вам, Илья, наверное из-за моего не очень умелого управления цитированием...
  8. #83
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Спасибо за совет конечно но я в свое время столько перечитал этих книжек прикладной радиолюбительской хрестоматии, что дальше некуда читать.
    Книжки книжками, а практика практикой.
  9. #84
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    и тем не менее, все задаваемые Вами вопросы подробно освещены в многочисленной литературе. Я, конечно, могу и ошибаться, но, создаётся впечатление, что Вам просто лень думать и анализировать результаты Ваших экскри.. ОЙ, извините, экспериментов. А зачем? Парни на форуме умные, кому-нибудь надоест ЭТО читать, он посчитает и напишет, как сделать...
    И, ладно бы, любительскую поделку ваяли бы... А ведь речь идёт о профессионально используемом устройстве...
  10. #85
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    Но тут вопрос школьного уровня на закон Ома. Если в практику не входит чтение даташитов и минимальное понимание прочитанного в них - это печально. Но как троллинг конечно и так сойдёт.
  11. #86
    19.01.2025
    УрФО
    151
    34
    13
    Любительские поделки ничем не отличаются от профессиональных, если подход грамотный. И наоборот. Схемотехника она ведь одна на всех.
    Ок, закон ома. И что далее?
  1. АЧХ кварцевого фильтра
    от RA3BA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 15:19
  2. Как правильно каскадировать кварцевые фильтры?
    от master108 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 23:55
  3. Снятие АХЧ кварцевого фильтра
    от Евгений Штерн в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:04
  4. Кварцевый фильтр - согласование
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 16:09
  5. Заводские кварцевые фильтры...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.04.2003, 23:32
