Страница 6 из 78 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #76
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Вот прямой линк на страницу с этим товаром:
    http://www.universal-radio.com/catal...s/dinconn.html
    Никаких 2 бакса за штекер. Не правда. Делали бы его китайцы на соплях, как пиэлки или сошки, так они б были настолько гадюшные, что и стоили бы 2 бакса. В Европе нашёл с трудом его по 5 евров, везде дороже. В Штатах 5 доларов минимум.
    А не хотите ли в Аматер Электроник Саппли, тоже большом Штатовском продавце взять его по 10 баксов? Вот так-то вот. Вот строка из тамошнего раздела коннекторов -
    13 PIN DIN PLUG $9.99
    Так что мне оказалось дешевле оттуда заказать чем из ближе находящийся Европы. Кстати, доставка вполне может быть и дешевле на пяток баксов за 4 штекера, просто у меня так получилось по неопытности, видимо. И цена итоговая с пересылкой тем меньше за штуку, чем больше в пакете закажете этих штекеров или ещё какой-нибудь мелочевки если она вас заинтересует.
  2. #77
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    • Enter set mode adjustment for RX:
    1 Turn power OFF.
    2 Terminate the [REMOTE] jack with a
    3.5(d) mm mini-plug.
    3 While pushing [MODE] and [TONE]
    keys, turn power ON.
    Ребята, спасайте!
    Дурная голова не дала рукам покоя, вошел в меню, по непонятию накрутил чего-то там, теперь у аппарата (718) неправильное отображение S-метра, КСВ и прочее.
    Сброс не помогает. Что делать?
    Или теперь отстраивать все вручную по приборам?
    Где можно прочитать об этом меню?
  3. #78
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Поздравляю, колега!
    Купил аппрат, и не успев выйти в эфир уже расстроил его до не рабочего почти состояния... а я надеялся, что до пенсии хоть одну связь проведу с тобой и братвой вашей не в интрнетет, а в эфире.
  4. #79
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Мой вариант САТ интерфейса.
    to JoHarKeе
    По поводу цены 5$ это в принципе нормально я бы купил штук 5 т.к. не мне одному у нас в городе надо... тем более по 150руб уже покупали но с рук в Барнауле и все больше нет.
Название:	UA9OLO CAT ACC 13pin.jpg
ID:	26740   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UA9OLO CAT IC-718.jpg
    Изображения Изображения
  5. #80
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Уважаемый коллега, если всё таки есть нужда, то смело обращайтесь. Иначе попадёте на рождественские каникулы. В Юниверсал-Радио они необычайно долгие.
    NOTE: Universal radio will not be accepting export orders (except to Canada)
    from October 1st to December 31st, 2006.
    За такие покупки дешёвые и мелкие никакой растаможки можете и не бояться. Сразу получите на дом свой заказ.
  6. #81
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    1 Turn power OFF.
    Ребята, спасайте!
    Без приборов теперь не обойтись.
    Для калибровки S-метра нужен - ГСС.
    Для калибровки уровня мощности - Измеритель мощности или ВЧ вольтметр, нагрузка 50ом и калькулятор.
    Для калибровки КСВ нужны две без индукционные нагрузки 50 и 100 ом и мощностью хотя бы 10вт (при 10вт нагрузке не забыть убавить мощность до 25%).
    Все описано в Сервис мануал стр 5-10, 5-11.
    Калибровка S-метра.
    При выключенном трансивере удерживая MODE+TS жмем PWR попадаем в режим настроек. Листая клавишей UP выбираем RX и жмем SET далее листая клавишей UP доходим до появления на дисплее S0 LEVEL (SET пока не жмем) далее подключаем ГСС и устонавливаем сигнал с частотой 14.15150 мГц и уровнем S-0 т.е. минимальный уровень при котором слышно в динамике (наушниках) трансивера ~0.16мКв. Жмем SET трансивер запоминает этот уровень и предлагает следующий т.е. на дисплее S9 LEVEL увеличиваем сигнал от ГСС до уровня 50мКв, жмем SET трансивер запоминает этот уровень и предлагает следующий т.е. на дисплее +60LEVEL увеличиваем сигнал от ГСС до уровня 50мВ, жмем SET трансивер запоминает этот уровень. Все калибровка закончена. Жмем UP для возврата в меню настроек.
    И так далее.
    Удачи!!
  7. #82
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Спасибо за ссылку, в понедельник сообщу желающим.
  8. #83
    17.09.2006
    Трёхгорный
    45
    236
    79
    92
    Спасибо, все получилось!
  9. #84
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UA1WE
    Приветствую Всех Любителей Радио!
    А что это за рез. R1104 ?
    ...кстати не во всех версиях IC-718 есть этот резистор..- у меня нет, например..
  10. #85
    20.09.2006
    505
    29
    30
    2 простых вопроса новоиспеченного юзера 718
    1. Не обнаружил подсветки кнопок управления. Если работать в темноте, то светит только дисплей. Это так и должно быть ???
    2. Какие наушники применить ? Везде продаются только стерео ...
    И сопротивление рекомендуется 8 Ом, а в продаже обычно 32 Ома. Или можно подключить о более высокоомные ?
  11. #86
    QRP Аватар для RK3AUK
    09.01.2006
    29
    1.Подсветки кнопок нет в принципе,они не прозрачные.
    2.Нч выход трансивера расчитан на низкоомную нагрузку,поэтому рекомендуется подключать наушники с сопротивлением 8 Ом,можно подцепить и 32-х омные наушники,ничё страшного не будет,а разъём должен быть стерео,при подключении каналы параллелятся.
    Удачи.
  12. #87
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Не только можно, но и нужно подключать 32ом или выше. У меня наушники 32ом и еще есть регулятор уровня громкости установленный в верхней части провода (для удобства регулировки 47ом). Так вот, если регулятор поставить на максимальный уровень, а уровень AF на трансивере на минимум то в наушниках слышно легкое шипение, устанавливаю регулятор на наушниках в среднее положение - шум в наушниках исчезает почти полносью, дальше уровнем AF устанавливаю нужный уровень НЧ (слева четвертая риска уровня AF) и все.... Наушников 8ом в природе ну существует т.к. барабанные перепонки полопаются будет очень, ну очень громко (только совковые были называльсь "Эхо" гадость жуткая).
    Вот и все что хотелось добавить. К статьи у меня не просто наушники а гарнитура сигнал в эфире стал помягче чем с родной "мыльницей" народу нравиться больше. Марка гарнитуры CASONIC CD-750. Сейчас такими и им подобными все компьютерные магазины завалены.
Название:	TLF - 001.jpg
ID:	3845   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TLF - 002.jpg
  13. #88
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Ок, спасибо!
    Дейстительно, такие наушники и гарнитуры у нас продаются.
    Кстати, перестали комплектовать разъемом под ключ телеграфный. Какой подойдет или только родной искать ?
  14. #89
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    4,99 К 7000 приложили.
  15. #90
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Подходит любой стерео аудио джек в горизонтальном или вертикальном исполнении купил за 10руб
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
