Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 130
Тема: Сечение антенной мачты: треугольник против квадрата. Что прочнее?
  1. #46
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    От сильного ветра никто не застрахован.
    В том числе и профи.
    Профи не делают длинные бумы из труб неподходящего диаметра, которые гнутся
  2. #47
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R2DGB Посмотреть сообщение
    Сечение антенной мачты: треугольник против квдрата. Что прочнее?
    Прочнее штык трёхлинейки Мосина - Почему четырехгранный штык на трехлинейках? • Популярное оружие
  3. #48
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    По теме дискуссии. 4 vs 3 не так важно - более важно, из какого материала сделана мачта. Согласитесь, что уголок со стройрынка ст.3 и уголок, из которого сварена Унжа (ст.20) будут иметь разные прочностные характеристики. То же самое секции треугольных мачт. В основном наши доморощенные производители используют дешевую шовную трубу квадратного сечения из стали типа ст3. А по хорошему надо брать бесшовную трубу из стали типа ст.20. И перемычки не из арматуры, а из прутка той же ст.20. Тогда мачту с сечением 40х40х40 можно и на 50 метров поднимать.
  4. #49
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А если из одинаковых материалов? Получается 4 vs 3 важно - об этом и тема.
  5. #50
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вопрос конешно интересный.
  6. #51
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Свободно стоящую башню нужно делать четырехгранную. Если применять растяжки, то имеет значение способ установки. Если типа "Унжа" со станком - можно и четырехгранную из уголка. Если наращиванием сверху - лучше трехгранную (типа Rohn) из труб - секции легче и проще монтировать.
  7. #52
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от RU0AOG Посмотреть сообщение
    2. Почему оттяжки в четыре стороны, а не в три?
    - четыре оттяжки сохраняют устойчивое положение ствола мачты при обрыве одной оттяжки.
    Обрыв в трёхоттяжечной мачте почти всегда ведёт к обрушению.
    Как это? всегда считал (считаю и полагаю буду считать и впредь), что при 3 или 4 растяжках обрыв одной из них ВСЕГДА ведет к падению мачты.
    Попытайтесь разубедить....
  8. #53
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    RN3DBQ, в одноярусных - да.
    В многоярусных в плоскости обрыва увеличивается расчётная длина ствола.
    Если при 3-оттяжечной схеме убираем одну оттяжку, то точка закрепления теряется сразу во всех направлениях.
    Если проделать то же самое при 4-оттяжечной схеме, то закрепление в перпендикулярной плоскости остаётся.
  9. #54
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это прицип "престраховки", тогда самолету побольше крильев,и есчо парашут,на всякий случай.
  10. #55
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Для любительской мачты - да.
    А для радиовещательного центра - нет. Другой уровень ответственности.
    Потому-то и требуют компетентные органы, чтобы высота мачты была не более половины ширины крыши - если упадёт, чтоб не прибило никого.
    Кстати, усилие в оттяжках хорошо бы отрегулировать на минимальное. Зимой, бывает, мачты ломаются (либо оттяжки рвутся) не из-за ветра/снега/ворон, а из-за уменьшения длины оттяжек, ведущей к увеличению усилия в них.
    Когда ставил у себя на крыше дачи четверть на десятку, сначала взял три оттяжки - никак не мог выставить вертикальность (работал один). Поставил 4 оттяжки и сразу всё выправилось
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 26.09.2014 в 06:34.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  11. #56
    QRPP
    24.05.2014
    35
    5
    3
    Спасибо всем за дискуссию. Насыщенная она получилась. Подытоживая можно сделать вывод что квадратная все же таки понадежней будет при прочих равных. Что ж, примем к сведению. Особливо, насчет башенного крана,UR7EY, спасибо. очень познавательно.
    Что касается площади основания, там выше разговор начинался, то недавно ходил "обмерял" сотовую вышку. 3-х грань кстати, правда, из труб. При высоте ок. 40м ширина основания 4 метра. Получается по метру на каждые 10 метров высоты в первом приближении. На выходных поеду на радиоцентр с рулеткой , конструкцию 250метровой мачты смотреть.
  12. #57
  13. #58
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Привет Всем!
    Имею армированный фундамент 1900х1800х1500 (5 куб.м бетона) почва-глина,анкеры 4 шт. на 20 1600х1600,антенна площадью не более 1,6 кв.м.
    Вопрос : до какой высоты можно ставить мачту ???
    Мачта 4-х гранная 1500х1500 сборно-болтовой конструкции из квадратного профиля 60х60х4 ,пояса и раскосы уголок 50х50х4
    73! Юрий - R7MR (ex UA6MP)
  14. #59
    QRPP
    24.05.2014
    35
    5
    3
    Все таки съездил я к радиоцентру. Публикую, хоть и с большим опозданием, фотоотчет.
    RC Gallery 2
    Главной практической целью для себя было посмотреть на конструкцию мачты, которую видно на расстоянии 10км. Она (конструкция) оказалась весьма любопытной и представляющей практический интерес для бесконечных дебатов и споров о том, какое количественное сечение мачты все же выбрать. Как оказалось, ее высота не 250 метров, а 160, но тем не менее, тоже познавательно. Но и кроме того было подмечено и много других интересных вещей, о самых интересных, на мой взгляд из них, я постарался немного написать в комментариях. Думается, для многих материал будет интересным.
  15. #60
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,996
    4702
    1479
    А где вы взять уголок в 60 градусов для треугольной мачты? В продаже вижу исключительно 90 градусов. Отсюда - наиболее прочный конструктив квадрат...он же единственно возможный
    Или не прав?
    А почему обязательно уголок?
ID:	131467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131468   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	131471   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  1. Видеокамера на антенной мачте.
    от XV2G в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 09:12
  2. Молниезащита антенной мачты
    от Михаил2000 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 20:40
  3. Вопрос по антенне 3-эл треугольник на 20 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 23:38
  4. Что это за антенная мачта ?
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 12:49
  5. ? по антенной мачте Universal Towers (сомнения и непонятности)
    от UN9GIE в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:57
