15.09.2012, 20:21 #91Low Power
- 02.09.2003
- 214030 Смоленск а/я 33
- 75
- 75
10m- 3.5V
15 m-4.3V
20 m-5V
30 m-0V
40m- 6V
80m- 6.6V
160m- 7.5VRW3LB
15.09.2012, 20:22 #92High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
73. Стас Л. (RZ3AGI)
01.12.2012, 23:32 #93Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Как будет выглядеть CAT команда (для PRO3) для изменения уровня "Монитор" ?
01.02.2013, 12:57 #94High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Привет.
Подскажите, возможно ли как-то выключить ямбический режим при использовании двухрычажного манипулятора?73. de UN3GX.
01.02.2013, 13:59 #95
03.04.2014, 20:43 #96QRPP
- 02.04.2014
Чтобы не создавать новые темы решил здесь написать моё сообщение.
Здравствуйте коллеги.
Столкнулся с такой проблемой. Когда в эфире работает мой сосед с уровнем S9+40dB, на панораме трансивера IC-756proIII появляется помеха. Посмотрите на видео.
К сожалению, качество видео не очень, но в целом картина видна. На слух проявляется как шум. Сосед работал на 21.072. Вблизи этой частоты возможен
приём в PSK. Читаемость сигналов нормальная. Чем дальше от этой частоты к началу диапазона - тем помеха сильнее. Принимать в CW участке возможно
только громкие станции .
Провёл такой эксперимент. IC-756proIII включил на приём без антенны, а рядом включил на передачу другой трансивер. Картина получилась такая же.
Т.е. претензий к качеству сигнала передатчика соседа нет. Включение пред.усилителя, аттенюатора изменяют уровень помехи. Отключение NB или NR изменений не вносят.
Прошу совет, что произошло, в чём причина?
Анатолий.US7IID
07.07.2015, 00:20 #97High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Привет!
Подскажите какой тип и номинал потенца применен в "RF Power" и тип валкодера для "RIT"?73. de UN3GX.
07.07.2015, 07:54 #98
07.07.2015, 08:22 #99Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
А что с ним случилось?
У меня, где-то на 7-м году службы ПРО3, перестройка RIT/ТХ (часто) стала происходить скачками... например с +2.5 в +0,7 (при вращении на увеличение) и в другую сторону так же... редко нормально перестраивалась...
Тоже задался целью поменять его... в сервис мануал нашел его название (сейчас потерял - за ненадобностью), посмотрел как до него добраться и... желание менять отпало, да и RZ3CC отсоветовал...
Просто перестал пользоваться... выставил на +5 и все...
Где-то с полгода назад поставил трансивер (выключенный) на радиатор, снял ручку RIТ/ХT и пипеткой, по штоку энкодера, закапал туда спирт... покрутил туда-сюда....
дал испариться остаткам спирта... включил трансивер, вроде, все стало нормально... сейчас несколько раз обновлял показания расстройки - работает корректно...
Не знаю, можно так поступать или нет, но мне помогло вернуть RIТ/ТХ к нормальной работе.
А вот валкодер настройки IC-736 (БУ) спиртом я угробил окончательно, он вращался очень трудно, а спиртом я похоже вымыл всю смазку между осями, которая там еще оставалась, и он заклинил окончательно... пришлось менять на новый.Вячеслав, ES1BA
07.07.2015, 11:08 #100High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Геннадий Григорьевич, благодарю за оперативную информацию!
Предъявлю эти данные продавцу, надеюсь подберет аналоги...
Вячеслав, да, с расстройкой ситуация схожая с Вашей.
С некоторых пор, "RIT/XIT" стал вести себя совершенно непредсказуемо - похоже пора заменить.
Кто-то в пайлапах пользуется "Split"ом, но я как-то привык к "RIT/XIT".
С переменником в "RF Power" ситуация не лучше; ближе к крайнему правому положению пропадает контакт, вероятно - "высох".
Спасибо.
73! de un3gx.73. de UN3GX.
07.07.2015, 11:39 #101Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
07.07.2015, 12:25 #102High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
07.07.2015, 17:10 #103Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Конечно 03224, долго давил на клавишу "2"! Благодарю за внимание! Можно и спиртом промыть, окунув его полностью в сосуд со спиртом и вращая его ось, но при этом вымывается и смазка. Однако, заметил, что валкодер все равно через некоторое время идет в полный отказ за счет стирания о ситалл подложки тончайших проволочек токосъемников. Лучше уж заменить.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
21.11.2015, 14:08 #104High Power
- 22.12.2008
- 589
- 104
- 26
Поделитесь опытом - как снять ручку валкодера?
Резиновый шлейф снимается, а под ним чет ни болтов ни гаек... )73. de UN3GX.
21.11.2015, 14:13 #105Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,426
- 5393
- 2106
берите крепче ручку и тяните на себя, она ни чем не фиксирована, просто стягивайте с вала без рывков, плавно
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
44Спасибо
