Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 249
Тема: IC-756 PRO III
  1. #226
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Нет не так -
    я наверное не совсем понятно написал
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    ..., оригинальный транзистор ставить нельзя, т.к. выгорел теплоотвод на плате?
    Вернее так, т.к. выгорела площадка (под транзистором) на плате, то новый "правильный" транзистор (который получу через несколько дней) устанавливать без телоотвода нельзя?
  2. #227
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Кончно нельзя.
  3. #228
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Кончно нельзя.
    Разобрались...
    Пост 215 - 3(GND) ? Наверное все же 4(GND)?
    И какие там должны быть сопротивления ?
  4. #229
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Да нет, выбирал которые подороже... и количество не десятками
    Потребовалось поставить в предусилитель 746-го КТ382. Так, удивился разбросом цен на площадках: от 91 Р за штуку у Чип и Дип, до 520 Р за 10 шт. на Али и 542 Р за ту же штуку на Озоне. Как сказал один умный товарищ, цена на комплектующие сегодня зависит только от жадности продавца.
  5. #230
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    купить готовый DC-DС преобразователь
    Согласен. Не романтично, но надёжно будет.
    С847 - он сейчас используется, через него подается -15в от внешнего источника, вроде никаких проблем нет.
    Проблем нет когда вы на него постоянное напряжение подаёте от внешнего источник. Попробуйте измерить его ёмкость и ESR.
    Проблем нет когда вы на него постоянное напряжение подаёте от внешнего источника. Ежели будет пульсирующее напряжение, то оно может остаться пульсирующим.
    Попробуйте измерить его, конденсатора, ёмкость и ESR.
    По поводу сопротивлений между ножками. Я напутал названия.
    Вывод 2 заземлён. Измеряем относительно его. Выводы 1 и 8. Те, что к базе Ключа идут. КЗ быть не должно. 1 и 8 это коллекторы NPN транзисторов с малыми обратными токами.
    https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=455003
  6. #231
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Я бы ещё проверил номиналы R845, 846 и 847. И просто заменил бы С844 и С845. Они могут разгонять ШИМ при неисправности.
  7. #232
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Так то да........, ну про шашечки все знают....
    sorry OFF.
  8. #233
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Пока не все собрал...
    Промерил 3 демонтированные м/с, у всех между 2 и 1 примерно 120 ом (если +щупа к 2), у двух между 2 и 8 бесконечность, а у оригинала прим. 4Мом.
    Что это значит, они все живые ?
  9. #234
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Это означает вероятно пробитый транзистор Q1 см. картинку в сообщении №230. Через него, через пробитого, открывается Q841(обозначение из схемы ICOM, сообщение №212) до теплового пробития, до выгорания дорожек.
    Опять же если в микросхеме есть защитный диод меду выводами 1 и 2, то анодом должен быть подключен к выводу 2 и, следовательно звониться как раз так как вы наблюдаете.
    Или резистор между базой и эмиттером имеет малый номинал.
    Хотя 120 Ом для обычного кремниевого диода или PN перехода на кремнии маловато. Обычно это 500...700 ом. Если не диод/транзистор Шоттки.
  10. #235
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Спасибо...
    Два стрелочных тестера глючат на малых пределах измерения... может, на самом деле, и больше...
    Получу новые м/с, сделаю замеры и сравню с демонтированными.
    Если это (Q1) первопричина выгорания транзистора (Q841), то в чем может быть причина пробоя Q1 в трех м/с ?
  11. #236
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    А может и наоборот. Пробивается эмиттерный переход Q841(по теплу? ШИМ некорректно работает?) и утягивает за собой Q1.
  12. #237
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Если по шине -15в протекает ток 150ма, то на Q841 рассеивается минимум 2,25вт ?!!!
    Почитал что такое ШИМ... поэтому, наверное, все же раза в 2 меньше.
  13. #238
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Получил 2 шт новых... замеры показали точно такие же результаты (теми же тестерами) как и у демонтированных...
    Значит транзистор, а причина (наверное) некорректная работа ШИМа, надо менять всю обвязку м/с...
  14. #239
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Всем добрый день!
    Собрал декодер диапазонов для одновременного переключения в РА, полосовых фильров и антенного коммутатора. Оказалось, что с вывода 4 АСС 2 для диапазона 10 мГц напряжения нет, для диапазонов 14 и 18 мГц - 3 В, для 24 и 28 мГц 2.2 В. Предплагалось, что для каждого диапазона устанавливается свой уровень напряжения.
    Может кто знает как решить эту проблему?
    Спасибо!
  15. #240
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Здравствуйте, уважаемые!
    У меня, в один прекрасный день, дисплей вместо синего стал красным... Если у кого-нибудь подобное происходило, прошу поделиться опытом: как с этим бороться?
