21.01.2024, 21:07 #226
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
21.01.2024, 21:09 #227
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
21.01.2024, 21:15 #228
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
21.01.2024, 21:50 #229
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
Потребовалось поставить в предусилитель 746-го КТ382. Так, удивился разбросом цен на площадках: от 91 Р за штуку у Чип и Дип, до 520 Р за 10 шт. на Али и 542 Р за ту же штуку на Озоне. Как сказал один умный товарищ, цена на комплектующие сегодня зависит только от жадности продавца.
22.01.2024, 03:12 #230
Согласен. Не романтично, но надёжно будет.
Проблем нет когда вы на него постоянное напряжение подаёте от внешнего источник. Попробуйте измерить его ёмкость и ESR.
Проблем нет когда вы на него постоянное напряжение подаёте от внешнего источника. Ежели будет пульсирующее напряжение, то оно может остаться пульсирующим.
Попробуйте измерить его, конденсатора, ёмкость и ESR.
По поводу сопротивлений между ножками. Я напутал названия.
Вывод 2 заземлён. Измеряем относительно его. Выводы 1 и 8. Те, что к базе Ключа идут. КЗ быть не должно. 1 и 8 это коллекторы NPN транзисторов с малыми обратными токами.
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=45500373 Алексей RV9UP
22.01.2024, 07:08 #231
Я бы ещё проверил номиналы R845, 846 и 847. И просто заменил бы С844 и С845. Они могут разгонять ШИМ при неисправности.
73 Алексей RV9UP
22.01.2024, 12:31 #232
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
28.01.2024, 15:39 #233
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
28.01.2024, 16:19 #234
Это означает вероятно пробитый транзистор Q1 см. картинку в сообщении №230. Через него, через пробитого, открывается Q841(обозначение из схемы ICOM, сообщение №212) до теплового пробития, до выгорания дорожек.
Опять же если в микросхеме есть защитный диод меду выводами 1 и 2, то анодом должен быть подключен к выводу 2 и, следовательно звониться как раз так как вы наблюдаете.
Или резистор между базой и эмиттером имеет малый номинал.
Хотя 120 Ом для обычного кремниевого диода или PN перехода на кремнии маловато. Обычно это 500...700 ом. Если не диод/транзистор Шоттки.Последний раз редактировалось RV9UP; 28.01.2024 в 16:16.
73 Алексей RV9UP
28.01.2024, 16:38 #235
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
Спасибо...
Два стрелочных тестера глючат на малых пределах измерения... может, на самом деле, и больше...
Получу новые м/с, сделаю замеры и сравню с демонтированными.
Если это (Q1) первопричина выгорания транзистора (Q841), то в чем может быть причина пробоя Q1 в трех м/с ?Вячеслав, ES1BA
28.01.2024, 16:59 #236
28.01.2024, 18:12 #237
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
31.01.2024, 14:11 #238
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 697
- 236
01.02.2024, 08:33 #239
Всем добрый день!
Собрал декодер диапазонов для одновременного переключения в РА, полосовых фильров и антенного коммутатора. Оказалось, что с вывода 4 АСС 2 для диапазона 10 мГц напряжения нет, для диапазонов 14 и 18 мГц - 3 В, для 24 и 28 мГц 2.2 В. Предплагалось, что для каждого диапазона устанавливается свой уровень напряжения.
Может кто знает как решить эту проблему?
Спасибо!
01.02.2024, 08:47 #240
- 01.12.2010
- Челябинск
- 69
- 2,047
- 2390
- 1753
Здравствуйте, уважаемые!
У меня, в один прекрасный день, дисплей вместо синего стал красным... Если у кого-нибудь подобное происходило, прошу поделиться опытом: как с этим бороться?73 Юрий RG9A
