Страница 30 из 31 ПерваяПервая ... 20232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 451
Like Tree1Спасибо
Тема: IС-7800 - хорошо или плохо?
  1. #436
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    IC-7800 Firmware Ver.1.2 released.
    Major points of update from Ver.1.1 to Ver.1.2:
    - AFC and NET functions for the PSK decoder (newly added function)
    - FFT scope averaging function for both PSK and RTTY decoder (newly added function)
    - Color setting for FFT scope waveform for both PSK and RTTY decoder (newly added function)
    - Improved SSB transmission passband width setting
    - Meter response selection for standard and edgewise meters (newly added function)
    - Subdivided variable steps for both APF and CW pitch
    Firmware update information
    http://www.icom.co.jp/downloadfile/world/IC-7800_FirmUpInfo_V120E.pdf
    IC-7800 Instruction Manual Addendum
    http://www.icom.co.jp/downloadfile/world/IC-7800_IMdiff_V120E.pdf
  2. #437
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Первоначальное сообщение от MikL
    ... А вот если к тракту подключить чистый ГПД а потом переключить на синтезатор то даже на слух по шумах на выходе УНЧ можно опредилить кто есть кто. Результат будет явно не в пользу синтеза.
    По-видимому не нужно сваливать в кучу фазовый шум и побочные дискретные составляющие спектра (те самые пи-пи-пи). Нормальный синтезатор обеспечивает уровень последних достаточно низкий, чтобы уровень пораженных точек был ниже уровня шума приемного тракта, и поэтому ничего там не слышно (только не называйте нормальными синтезаторами синтезаторы построенные на одной м/сх DDS + ФНЧ да еще без всякой экранировки).
    По крайней мере в своем аппарате я не замечаю разницы между его синтезатором, Г4-18А и Г4-158.
    Удачи !
    Олег UR3IQO
  3. #438
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    ОЛЕГ. Было свалено все в кучу потому что разговор велся об ограничении ДД снизу, причиной которой являются и шумовая модуляция, и фазовые шумы, и те самые пи-пикалки. И все это разные виды помех и происхождения.
    Интересно по какой схеме в Вашем трансивере собран нормальный синтезатор? И объясните какой синтезатор Вы считаете нормальным. По Дарвину температура тела у всех обитателей Земли разная и в то же время нормальная. Понятие ну очень растяжимое.
    Меня удивляет Ваше сравнение синтезатора с Г4-18А. По-видимому трансивер с нормальным синтезатором у Вас получился того же класса что и генератор если не замечаете разницы.
    Успехов!
  4. #439
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    То MikL: http://users.ints.net/skidan/T03DSP
    К сожалению на русском о синтезаторе там ничего нет, зато есть моя статья из QEX (в отсканированном виде) посвященная этому синтезатору.
    Насколько я знаю в любительской аппаратуре ничего подобного не применялось и не применяется. Такую технологию используют измерительные генераторы фирмы IFR (бывшая Macroni Instruments) и фирмы R&S.
    А нормальный, в моем понимании, синтезатор это такой который невозможно отличить от обычного аналогового ГПД (каким является Г4-18А) просто послушав аппарат, и который имеет соответствующие объективные параметры (шум в дальней зоне -140дБ/Гц, шаг перестройки <0.5Гц о т.д.).
    Немного не понял Вашего удивления о сравнении ?
    Удачи !
    Олег UR3IQO
  5. #440
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Пока не опубликована схема трансивера говорить не о чем. За ведро пива я могу тоже че нибудь нарисовать и написать, даже то о чем сам не знаю. Ждемс!
  6. #441
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    То MikL:
    А на сайте и так есть все схемы.
    Кстати, даже на русском http://users.ints.net/skidan/T03DSP/Download_ru.htm
    А в статье о синтезаторе кроме схем еще есть подробное описание принципа его работы и схемы прошивки CPLD.
    Читайте внимательней !!!
    С Уважением,
    Олег UR3IQO
  7. #442
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Немного ветка отошла от темы, так вот хочу коротко поделиться впечатлениями после первого месяца эксплуатации IC-7800: я был в отпуске и работал с дачи под Киевом. Из установленных антенн 6 эл. на 50 МГц и пирамида на 3,7 МГц с высотой подвеса 22 м. Установить RQ-25 времени не хватило. На 50-ке в августе было довольно неплохое прохождение (сработано 35 стран), чуствительности трансивера хватает с запасом, предусилителями практически не пользовался, без каких либо проблем принимаются итальянцы, работающие с пикника на ручных станциях с 1 Вт и штыревой антенной. Мои рапорта с центральной Европы до +40 дб, с Португалии до +10 дб. Из свалки вызывающих итальянцев с уровнями +20 дб легко принимаются слабые станции с уровнями 54-55. Пирамиду в первый же день "обкатал" на 3795 - сработал несколько японцев, когда у них уже взошло солнце, при этом грозовые разряды на моей стороне достигали +20 дб, но ДСП в приемнике справлялось и уровень их сигнала доходил до 59. Все рапорта мне 57 (170 Вт в антенне). На 40-ке пирамида уже имеет КСВ 3, но японцы и VK также без проблем. Это о хорошем, но и неcколько недостатков, которые обнаружились - довольно шумный на высоких оборотах вентилятор (при длительной работе в вых. мощ. более 100 Вт), при использовании настольного микрофона (SM-20) этот шум пролазит в эфир, попытки подобрать место под микрофон пока не дали положительного результата. И второе (пока последнее): записанный звуковой фрагмент с эфира нельзя сразу воспроизвести на передачу. Но я думаю что это возможно будет исправить в будущем при изменении софта.
    73! UT7UV
  8. #443
    20.11.2006
    Tbilisi
    48
    Цитата Сообщение от ATECI Посмотреть сообщение
    Дорогой Олег
    Спасибо большое за мейл
    Рад что вы вступили в дискуссию
    Я с вами согласен и несогласен в тоже время
    Одновременно согласен и не согласен. Я думаю что нормалие люди та не поступают. надо ему психологу показат
    Добавлено через 3 часа 25 минут
    Я думаю что нормальные люди так не поступают. Надо ему психологу показать но и ето ему не поможет уже поздно
  9. #444
    20.11.2006
    Tbilisi
    48
    Дорогои Игор, UN7GM
    1. Не стоит спорит с 4L5A. Он представител фирми CODAN и он также хотел быть представителем ICOM, но ICOM не хочет работать с ними, потому что приоритет в бизнесе у Алика основанно на взятки и ето дошло до ICOM тоже. А ICOM с грязними не занимается.
    2. Он говорит что IC-7800 ето очен плохои апарат а сам преобрел етот апарат и работает в контестах. где логика?
    3. Лично я очен уважау RW3CC и ему веру как как очен високому и серезному специалиста етого дела и от RW3CC я никогда не слишал то что 7800 ето плохои апарат.
  10. #445
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,466
    1400
    1147
    to mamuka:
    Да ну вааще блин.....
    Слушайте, Мамука где Вам 4L5A на хвост наступил????
    На какую ветку не зайдешь,там,если есть Мамука то обязательно
    кусок грязи на 4L5A отвалится.....
    Не надоело??.....
    Прямо ребячество какое-то,ей Богу....
    Если у Вас к нему есть какие-то претензии ,то выясняйте их,пожалуйста
    в приватной беседе,а не на форумах.
    И вообще против 4L5A только Вы один выступаете,а остальные
    с ним общаются,работают и всех он устраивает....
    МОЖЕТ ПРОБЛЕМА В ВАС?Подумайте плизззз........
    Извините за резкость....73! И удачи!UN7JID
  11. #446
    20.11.2006
    Tbilisi
    48
    Дорогои Валери,
    Не надо извинятса я вам прошаю, потому что вы правильно подметили с дюрмом надо везде боротся. Теимуразова я знаю лучшех всех и у меня есть достаточная информация что так высказиватся. Теимуразов ето явление с которим надо боротся. Ви хотите что я перед вами положил данние прокуратури? Пока ето рано и ето тоже могу, но здес не место. Я не поняль вы хотите что я как Президент Асоциации радиолубителеи Грузии закрыль глаза на его 2 ШТУКИ ГУ-5Б? А также закриль глаза на то что как он с дороги, грязным путем убраль UH8EAA? И закрыть глаза на то что всех вас обманивает и в контестах как D4B работаль 3-мя киловатами? Вы даже не знаите почему его вышвернули из D4. Если у вас есть такие информации и вам приемлим Теимуразов тогда я против к вам нечего не имею и пуст рядом с вами живет пуст пригогидтся вам на счасте. Но если у вас нет информации я и етого делаю даю информацию людям. Вы даже не знаите скопько людей не навидят его? Что касается сколко против и за во первих ето вы не считали а во вторых количество не определяет истинну.
    Извинаюс за горкую правду
  12. #447
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    :-D Круто!!!
    Всё тайное всегда становиться явным, только вопрос времени когда ...
    Слышал после теста CQ WW как на 80-ке двое из сибири общались и причем в открытую обсуждали как классно было их слышко что их "кирогаз" 15 киловаттный было и днём на 160 метров слышко с +++
    Спортсмены липовые, без "допинга" им не работается ...
    Где же моральное удовлетворение, достичь результата в рамках и правилах своей подгруппы ?!
    Есть и у нас которые работают в подгруппе 100 Ватт , а "качают" 1,5-2 К.
    Не спортивно!
    Каждому по 73!
  13. #448
    Very High Power Аватар для 4L5A
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    Игорь
    Ладно 4L2M больной человек
    А вообще как Вы определяете нарушения в контестинге?
    Вы знаете какую мощность можно использовать в тесте?
    Какие существуют ограничения?
    Психически больному 4L2M давно пора писать книгу наверное название ей заранее известно Бред сумасшедшего
    По поводу контестинга и разрешенной мощности в соревнованиях ранга CQ WW разрешено использовать мощность 1500 ватт это прописано в положении о соревнованиях, если конечно подгруппа High Power для других категорий соответственно 100 и 5 ватт так, что все достаточно просто
    73 Al 4L5A
    PS работал в различных категориях в тестах в том числе раз работал LP в CQ WW 160 и зарекся работать в этой категории из D4 так как все достаточно далеко и работать тяжело, если интересно более конкретно это изложено у меня на сайте
    Добавлено через 9 минут
    Дорогой Игорь
    Если Вас всеже интересует вопрос по мощности я думаю его лучше обсуждать не в данной ветке так как она всеже касается трансивера ICOM 7800
    Если хотите публично откройте ветку соответствующую, если нет то можете в приват
    73 Al 4L5A
  14. #449
    20.11.2006
    Tbilisi
    48
    Дело в том что Теимуразов не с может отрицат, то что он работал на двух ГУ-5Б, потому что етот усилител видели многие радиолубители. Многие из них живут как здес в Грузие, так и на територие России. Между ними многие известние и уважаемие радиолубители. Почему никакие мери не принималис тогда против Теимуразова? Потому что он там представлял все, он бил и Председателем КБ комитета, и предсетдателем КДК, он и бил началником 2-х коллективних станции, он и бил капитаном сборнои Грузии, он и бил сотрудником контролного пункта и наконец он и бил фактическим председателем федерации радиоспорта Грузии. Кто с мог против него поднят голос? никто. Если он сеичас находился би на територие Грузии Коммисиа по частотам приняла би соответствуюшие мери но он сеичас находится на територии России и слова сеичас за Россианами. Кому надо такои радиолубител, например всем здес говорит что IC-7800 ето не годится и призивает всех не покупат етот трансивер и в то же время сам покупает 2 штуки?
    Он не сможет отрицат ети обвинении ,и меня називает сумашедшим. Я не буду его оскарблят потому что я обсуждаю вопрос не теимуразова, а вопрос серезних нарушени международного радиолубителских правил. Я и громко говорю, Теимуразов никогда не работал в контестах с мошностю ниже 10-12кwт (исклучение если усилител временно находился в ремонте) и ето било тогда когда разрешаемая мошност било 200wатт. Вопрос толко можно поставит так: прастит ему ети нарушении или нет?
  15. #450
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    До какой степени все таки больной человек
    Еще и заявления делает
    Вот берем фотографию 4L2M смотрим усилитель ACOM 2000 какая мощность? Нарушитель ясно что нарушитель
    Опять таки мощность это не тема данной ветки
    Если кого интересует мощность создайте ветку и там можно это обсуждать я здесь больше на данную тему отвечать не буду
    Предоставляю возможность это сделать 4L2M совместно с заявлениями прокуратуры и так далее до чего еще додумается его больное воображение
    73 Al 4L5A
    Добавлено через 14 минут
    http://www.acom-ru.com/a2000aspec.html
  1. IC-7800: upgrade
    от UT7UV в разделе IC-7800
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 10:03
  2. FT DX 9000 versa IC-7800
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.05.2004, 11:16
  3. ICOM IС-7800
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7800
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 17:11
  4. Хорошо забытое старое.....
    от SLW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 11:23
  5. Плохо Работает Принтер
    от ANRI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.06.2003, 06:56
