11.07.2004, 16:45 #391Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Ошибку исправил, спасибо. Сам сомневался, но не проверил. Дело не в слове, а в поведении.
7800 еще больше утомит народ, чем дискуссия о нем.
11.07.2004, 17:21 #392Игорь UN7GMГость
Действительно, дискутировать не о чем. Поскольку UT7UV еще не получил свой аппарат, а у остальных его нет и не предвидится, то какие могут быть споры? Устриц лучше сначала съесть, а потом обсуждать их вкус. Если 7800-й настолько плох и ненадежен, то есть куча других фирм - Kenwood, Yaesu, TenTec, Alinco etc. Не нравится, ну и не надо, это личное дело каждого. Но перманентно демонстрировать неприязнь к некупленной продукции Icom лучше всего в специальной ветке форума - "Почему я не куплю трансивер Icom?" Можно добавить после "трансивер" другие названия и все эти ветки будут посвящены только критическим замечаниям тех, кто еще не купил, но уже полностью готов к конструктивной критике :-).
Я уже давно понял, что невозможно угодить радиолюбителям, многие напоминают сварливую свекровь, которая не знала что именно ей хочется, но была твердо убеждена, что невестка
все делает не так. Были диоды на полосовике - а почему не реле? Поставили реле - а почему не диоды? Был активный смеситель - а почему такая низкая динамика и завышенное чувство? Поставили пассивный - а почему такое низкое чувство при высокой динамике? Далее без остановок от антенны до наушников.
Когда в этой ветке форума появятся юзеры 7800, тогда можно будет обсудить конкретные вопросы, а до того не стоит ломать копья. До появления таковых я замолкаю, мне неинтересно переливать из пустого в порожнее.
С уважением,
Игорь UN7GM
11.07.2004, 18:42 #393Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Неужели у него здравые мысли появляются?Раньше у него "прохор"самый лучший был,теперь это чудо телевизор!А что же дальше будет???Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
. Если 7800-й настолько плох и ненадежен, то есть куча других фирм - Kenwood, Yaesu, TenTec, Alinco etc. С уважением,
Игорь UN7GM
11.07.2004, 19:35 #394Игорь UN7GMГостьУ "него" мысли вообще достаточно здравые, во всяком случае, подкрепленные некими доказательствами. У "него" есть имя, фамилия, позывной, город и государство. А вот у некоторой шелупони нет ничего. Не говоря про трансиверы. Но есть неистребимая потребность тявкать из подворотни. Что тут сказать? Шелупонь - она и есть шелупонь.Первоначальное сообщение от A.N.Z
Игорь UN7GM
11.07.2004, 19:53 #395Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Совсем не обязательно. Можно поговорить о железке без крайностей. Народ хоть виртуально познакомится и скажет спасибо.
Конечно, если я буду через выражение повторять, что мое фото на QRZ снимал лично ON4UN, то у основной массы это вызовет изжегу, хотя это чистый факт.
11.07.2004, 20:02 #396Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Что же ты Игорек так громко про себя?Хотя самокритика тоже достоина уважения!Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
Игорь UN7GM
11.07.2004, 20:16 #397valery rw9aaaГость
Игорь,я вообще не понимаю как Вы можете общаться с теми,кто в принципе не достоин внимания.По одной простой причине,они не имеют этого аппарата и кроме выпендрежа,типа могу хоть пять штук купить,еще не о чем серьезном не сказали.И прав es4rz,на счет изжоги.Вот только у меня она, даже при одном упоминании факта,что его любимого,снимал ON4UN.
11.07.2004, 21:35 #398Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Максимализм в болезненном виде это тоже крайность. Общаться можно и нужно. Кто чего достоин рассудит ...
Меня не беспокоит, что поывной 9ааа связан с городом где живет Уманец. Все условно в этом Мире.
12.07.2004, 10:23 #399Very High Power
- 17.04.2004
- 69
- 2,617
- 3122
- 20
Игорь UN7GM
Дорогой Игорь
Ты напрасно так нервничаешь и по поводу Тен Тек тоже конечно некорректные выражения мягко говоря
Вот посмотри
Regarding the dual watch issue. I had exactly the same problem and it was that I had the rx antenna jumpers on the wrong connectors.
John K9DX
----- Original Message -----
To: IC7800@yahoogroups.com
Sent: Saturday, July 10, 2004 4:40 AM
Subject: [ic7800] Bug in TRV Mode suspected
Hi all,
I had to ship back my IC-7800 for warranty repair. Unit had 2 bugs.
1. Preamp1 did not turn on. Problem solved, bad transistor.
2. Running SPLIT in transverter mode, there is NO reception at all
unless you press DUAL WATCH. According to ICOM Europe this might
be a general problem, since other units show the same behaviour.
Now waiting for an answer from Japan ..
73 de Joe, DJ5JK
e-mail: DJ5JK@t-online.de
P.S. Missed PJ7M on 50 MHz, no rig, grrrrrr....
Джону K9DX я верю
По поводу 7800 я как тебе и сказал более конкретно я тебе скажу свое мнение в августе
По моему настоянию перед тем как аппарат будет мне отправлен его должен проверить инжинер Айкома то есть ссылки на тему что просто аппарат такой попался приниматься не будут тем более их будет 2
Я не понимаю почему ты кипятишься ты лучше скажи этой проблемы у Сергея нет?
По поводу других производителей как только у них появаится аппарат заявленный как астрономический к нему будет тоже внимание
73 Al 4L5A/D4B
12.07.2004, 17:21 #400Игорь UN7GMГость
Что мне смотреть? Я в прошлый раз именно на это и намекал - неграмотные юзеры в большинстве случаев начинают жаловаться на якобы неисправности. У меня нет повода для "кипячения", когда ты поработаешь на аппарате, тогда и будем обсуждать его достоинства и недостатки. Хотя может быть тебе не стоит покупать 7800, мало ли что может случиться, а вдруг сломается? Ведь тогда ты весь Icom на уши поставишь :-). У Сергея спроси сам, только он будет не раньше четверга, работает как обычно, на связь выходит крайне редко.
С уважением,
Игорь UN7GM
12.07.2004, 17:38 #401Very High Power
- 17.04.2004
- 69
- 2,617
- 3122
- 20
Игорь UN7GM
Игорь дорогой
Помощь юзерам это тоже должно входить в политику компании
А ты считаешь не стоит Айком на уши ставить?
Мы с тобой эту тему уже обсуждали и думаю мнение у нас с тобой одинаково чем чаще на уши ставишь тем больше крови к мозгу приливает и соответсвенно соображают лучше так и поддержка будет лучше и слышно нас будет лучше Hi
Заметь кстати я в своих письмах ни разу не написал что Айком плохая техника я всегда ругал их за поддержку заказчиков и на то что они не реагируют на элементарные вещи
Давай не будем возвращаться к тому как они работают на рынке СНГ и тд
Я очень надеюсь что 7800 будет надежным аппаратом иначе мне его другие параметры никчему
73 Al 4L5A/D4B
22.07.2004, 18:34 #402High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Ну вот, процесс пошел:
IC-7800 Firmware Ver.1.1 released.
http://www.icom.co.jp/world/download/transceiver.html
Major points of update from Ver.1.0 to Ver.1.1
- Firmware update function by CF memory card (newly added function)
- Screen saver (newly added function)
- Selectable keyboard type (language)
- Independent operation of 1/4 function at both MAIN VFO and SUB VFO
- '@' character is added onto CW memory keyer
Вот тут в подробностях:
Firmware update information pdf (2.75MB)
http://www.icom.co.jp/downloadfile/world/IC-7800_FirmUpInfo_V110E.pdf
P.S.
Что странно, в анонсе прошивки обещали импрув NB, но теперь об этом ни слова. Косяк...
P.P.S.
Зато выпустили дополнение к мануалу.
IC-7800 Instruction Manual Addendum pdf (5.13MB)
http://www.icom.co.jp/downloadfile/world/IC-7800_IMdiff_V110E.pdf
30.07.2004, 11:53 #403
Всем участникам привет!
Почитал, покивал и купил новюсенький FT-1000D 2001 года
выпуска. И просто счастлив.
Всех уважаю, ни с кем не ругаюсь.
Буду рад услышать всех в эфире.
73! Берегите нервы уважаемые коллеги.Роберт (RZ3AIF)
30.07.2004, 12:43 #404High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Первоначальное сообщение от Роберт
Во! Молоток!!
Хороший трансивер купил, ПРЯЗДРЯВРЯЮ !!!!
ENJOY THE RADIO!
Игорь
UA2-land
03.08.2004, 11:21 #405Low Power
- 08.09.2003
- 81
Приветствую всех здравомыслящих и достойно ведущих себя участников топ-форума! Не приветствую злобствующих ненавистников и недалеких людей, случайно попавших в мир НАМ-радио (а скорее всего лишь в интернет)...
У меня нет такого РАДИО, о коем ломают копья, но 5 лет был в эксплуатации ICOM - 7.... (чтобы не раздувать огонь, не допишу).Хороший, а в сравнении с YEASU той же ценовой категории, отличный приемный тракт, достаточный сервис, надежность и Т.Д. Что еще нужно любителю...?
Сейчас работает редкий у нас (и не только) трансивер от JRC/ Другой класс, другая цена, все очень качественно и на долгие года сделанно - японское чудо техники с элементами (вернее исполнением ) советской оборонки, можно так сказать... Но скептики справа говорят: прошлый век, нет и не предусмотренна DSP и т.д., скептики слева, не имея представления о предмете обсужлдения, как всегда далдонят о преимуществах Р-3... и пр. и отдают (а чаще стараются продать за немыслимые цены - см. доску обьявлений) предпочтение морально и физически устаревшему железу, к тому же отдаленно подходящему для современных условий НАМ-радио...
1Спасибо
