03.08.2004, 20:18 #406Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 73
- 1,252
- 171
Вот смотрю на QSL-ку от DL2JV, а на ней фото так горячо оспариваемого предмета - IC-7800 (и в строчке RIG стоит он же). И те из Вас, кто работал с DL2JV недавно, должны радоваться - Вы слышали этот аппарат в действии, управляемый не кем нибудь, а человеком, работающим в ICOM. Если сработаете с DL0COM, то радость будет не меньше - ICOM FAN CLUB позывной появился совсем недавно. Может это звучит как реклама, но... лучше сработать с кем-нибудь, имеющим аппарат, чем неделями делить шкуру неубитого медведя (или крутить ручку настройки некупленного трансивера)!
Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 03.08.2004 в 20:22.
04.08.2004, 01:25 #407High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 601
- 123
- 47
Это Вы звиняйте. Я, наверно, пореже на СКР захожу, потому и не видел того сервис-мануала. Сейчас увидел, и увидел там всё, что нужно было. Спасибо за подсказку. А про .pdf мы с Вами в самом деле про разный говорим, наверное. То, что было по Вашей ссылке --- тоже .djvu, но малость кастрированное по сравнению с сервис-мануалом. Хотя там тоже всё, что искал, нашёл. Так что ещё раз звиняйте.Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
У меня такое впечатление, что мы заходим на разные сайты СКР. Если сервис-мануала Вам недостаточно, тогда звиняйте, более полного описания нет и не будет:
http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?IC-7800SMfull.djvu
Это копия pdf, но более компактная. Не кусков с FCC, а ПОЛНОЕ СЕРВИСНОЕ ОПИСАНИЕ. Как еще объяснить, не знаю :-).
С уважением,
Игорь UN7GM
А обижаться или нервничать не стОит --- дисплей не 170, а,увы, 17 дюймов, какой-то фрагмент схемы можно и прозевать ненароком при просмотре. При просмотре кенвудовских или йейсовских схем на мониторе такое почему-то случается реже --- но это моё, сугубо субъективное мнение, кому-то, может, айкомовские описания смотреть удобнее --- кому что привычнее.
Если сравнить цифры ДД по IC-775 и 7800 (чуть выше в этой теме, взяты не с потолка), получается, что выигрыш по ДД у 7800 мизерный или вообще отсутствует. Отсюда и вопрос, а оправданы ли такие навороты, или это просто реклама? И ответ, что есть пара-тройка мест, где оправданы, но, наверно, не везде. И помимо диодов ещё всяких ключей полно в природе, на любой вкус и цвет. (http://www.analog.com, например)Первоначальное сообщение от Игорь UN7GM
... Были диоды на полосовике - а почему не реле? Поставили реле - а почему не диоды? Был активный смеситель - а почему такая низкая динамика и завышенное чувство? Поставили пассивный - а почему такое низкое чувство при высокой динамике? Далее без остановок от антенны до наушников.
С уважением,
Игорь UN7GM
Чего-то не припомню, чтобы кто-либо жаловался на динамику именно активных смесителей. А пассивный смеситель --- вовсе не означает, что тракт будет тупым. Пассивный или активный смеситель поставить--- с т.з. динамики вообще не есть столь уж принципиально, гораздо важнее правильный выбор уровней в каждой точке схемы. Ощутимо более высокой динамики по сравнению с IC-775, честно говоря, не заметил. Отсюда вывод, что высокое IP3 --- просто рекламный трюк. Ведь IP3, напомню, определяет только верхнюю границу ДД, а отнюдь не весь ДД, а есть ещё и нижняя граница, определяемая, грубо говоря, чутьём. Включим на вход UW3DI аттенюатор в 60 дБ --- и получим IP3 тех же +40дБм, но от этого его ДД не увеличится ни на децибелл! Это я не к тому, что ДД у 7800 плох, а у UW3DI хорош (Боже упаси!), а лишь к тому, выключение предучилителя в 775 (либо включение оного в 7800), т.е. при примерно равном чутье, делает их сопоставимыми по IP3, а по ДД они и без того сопоставимы. Потенциальные юзеры всё же, наверно, чего-то другого ожидали? Коль скоро речь зашла о смесителях, я не рассматриваю тут выигрыш 7800 по ДД на малых отстройках, полученный применением узкого фильтра в ПЧ-1, а говорю лишь о тех цифрах, которые определяются всем, что стоит до этого фильтра, ведь узкий фильтр несложно и в 775 поставить --- тогда они сравняются и на малых отстройках. Недаром ряд производителей подсуетился и начал выпускать подобные фильтры для тысячников.
А вообще касаемо ДД --- по-моему, что у IC-775, что у IC-7800 --- его вполне достаточно кому угодно, людей больше волновали вопросы надёжности, безглючности и сервисного обслуживания, а не ДД.
Звиняйте ещё раз, сразу не ответил, т.к. был в отпуске, в месте, где нет ни компов, ни инета, ни трансиверов или какого-там ещё железа, как и желания вспоминать про все эти игрушки для взрослых, а есть море, солнце, хорошее вино, да и много чего ещё, не связанного с радио , чего и всем желаю.
73! RW3FY
04.08.2004, 02:12 #408High Power
- 15.01.2004
- 601
- 123
- 47
А что плохого в обсуждении железяки? Можно и нужно их обсуждать, только аргументированно и без взаимных наездов. И уж вовсе необязательно, чтоб обсуждаемое чудо техники стояло при этом у каждого из участников обсуждения на столе --- иначе получается, что и про самолёты, например, говорить воспрещается, или, к примеру, про подводные лодки? Много ли среди тех, кто говорит о подобных изделиях, их владельцев? Другое дело, что в обсуждениях трансиверов в самом деле полезно прислушаться в первую очередь к мнению тех, кто имеет или имел с ними дело (касаемо каждой конкретной модели), а уж потом всех остальных. Если отбросить всякую словесную шелуху, лично я для себя определённую долю информации из этих обсуждений получил.Первоначальное сообщение от es4rz
Друзья, а не получается ли, как в басне "Лиса и виноград"?!
Или просто хочется поговорить о том что-же эти сотворили?
Хорошо, что есть умники, которые понимают в узлах, а не только блок-схему.
А наличие блок-схемы позволяет сберечь зрение при поиске нужных узлов и сэкономить время. Кому как, а мне и имеющихся диоптрий предостаточно, на медкомиссиях за них семь шкур сдирали. Про диагонали мониторов не буду сам себя цитировать. Да и время никогда не лишнее, глубоко и искренне завидую тем, у кого его много.
Много что в прошлое уходит. И столь любимые нами кварцевые фильтры уйдут туда со временем. И искусство схемотехники, которое живёт ещё в столь архаичных областях, как КВ трансиверостроение, уйдёт постепенно на второй, третий и десятый план, уступая и тут место навыкам системщика, технолога и программиста. А надёжность техники неизбежно увеличится, в т.ч. и Айкома --- ламповые компы, думаю, ломались заметно почаще, чем те, за которыми мы сейчас сидим.Вчера опять покрутился у 7800 (заберут на неделе). Красиво!
Жаль, что у Айкома проблемы с надежностью, а у нас с ремонтом.
Что ни говори, а 8мм киноаппараты ушли в прошлое. Почему-то покупают DVD, MP3, а не VHS !? У усилителей НЧ ( их переименовали в ресиверы) управление и количество разъемов(я на своем насчитал 93, включая 2 оптических) на порядок круче, чем у трансивера.
73! RW3FYПоследний раз редактировалось Илья; 04.08.2004 в 02:16.
04.08.2004, 17:56 #409Low Power
- 08.09.2003
- 81
"...все эти игрушки для взрослых, а есть море, солнце, хорошее вино, да и много чего ещё, не связанного с радио ..."
КАК ВЕРНО ЗАМЕЧЕНО!
08.08.2004, 10:30 #410High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 55
- 545
- 204
- 84
Получил свой IC-7800, s/n 0301072, test report от 21 июня 2004, европейская версия (03), последнее программное обеспечение. Приемник работает очень хорошо, только приходится привыкать к немного другому расположению органов управления после 756-го. До встреч в эфире!
73! UT7UV.
08.08.2004, 12:55 #411Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
UT7UV
Поздравляю! Желаю успехов с ним, а также FB антенн и РА.
08.08.2004, 14:16 #412Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
Кто бы спорил!Первоначальное сообщение от НР51
КАК ВЕРНО ЗАМЕЧЕНО!
Но это уже разговор о смысле жизни. В глобальном массштабе все драматичнее.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.08.2004, 22:58 #413High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 55
- 545
- 204
- 84
To es4rz
Спасибо, приглашаю на тестдрайв! Сегодня после грозы отлично сработал на 50 МГц несколько станций с EH, CT и 4Z5.
И если возвращаться к названию этой вестки, все же IC-7800 - это хорошо.
73! UT7UV
08.08.2004, 23:06 #414Very High Power
- 09.08.2003
- 73
- 1,252
- 171
Вот и первый реальный IC-7800 юзер, не считая упомянутого мною DL2JV, которому на роду написано работать на новейших аппаратах ICOM
Не пора ли открывать ветку для FT-9000DX ( 10000€ - уж могли бы и 9000 сделать )
IC-7800 vs FT-9000DX :duel:Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 09.08.2004 в 21:29.
09.08.2004, 18:06 #415Игорь UN7GMГостьЕсли на роду, то есть, на Родэ написано, тогда это DJ2LR. Земляков, однако, по позывным и именам знать надо. Что до 9000-го, то курочка в гнезде, а... :-)Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
Не пора ли открывать ветку для FT-9000DX ( 10000€ - уж могли бы и 9000 сделать ) IC-7800 vs FT-9000DX
С уважением,
Игорь UN7GM
09.08.2004, 18:43 #416Very High Power
- 09.08.2003
- 73
- 1,252
- 171
Игорь UN7GM
Да нет, я как раз не Ulrich L. Rohde DJ2LR (N1UL) имел ввиду, а Solo H. Ikegami DL2JV (JA1JSV) - перевёртыш исключается
Так что знаем в лицо и уважаем
Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 09.08.2004 в 21:38.
10.08.2004, 07:27 #417Игорь UN7GMГость
Тогда, пардон! Но я не знаю чем знаменит DL2JV, кроме японского происхождения :-).
С уважением,
Игорь UN7GM
10.08.2004, 09:50 #418Very High Power
- 09.08.2003
- 73
- 1,252
- 171
Игорь UN7GM
Он работает в Icom (Europe) GmbH. И является с недавних пор членом нашей локальной группы радиолюбителей. А до фирмы от меня 3 остановки трамваем, ну, если не лень, то можно и пешком. Хочу заглянуть на днях, но не для покупки IC-7800, для этого моих карманных далеко не хватит
Лирическое отступление:
Японская община в Дюссельдорфе насчитывает около 7000 человека (при 572 тысячах населения), почти целая улица - банк, магазины, отели, представительство авиакомпании - принадлежит им. Но Icom находится не на этой улице, а на отшибе, потому что даже для японцев, платящих дурные деньги за квартиры, снимаемые для руководящих работников фирм, центр города может оказаться не по зубам.
Владимир, DL7PGAПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 10.08.2004 в 09:57.
16.08.2004, 13:26 #419Very High Power
- 21.11.2002
- 2,466
- 364
- 282
Вроде не 7800-й а 9000-й, но все равно, это нужно видеть ;-)))
http://www.contesting.com/data/spotlight/images/7703c623cb7299117d323c6674150386.jpg
16.08.2004, 13:36 #420Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Ну вот... что Yaesu, что Вы
И те и другие любят над народом издеваться
Одни аппарат на низкий столик поставили, чтобы аппарат только став на колени рассмотреть можно было, Вы птичку не поставили, чтобы усложнить прыжок по ссылке
Куда проще кликнул и там ...
http://www.contesting.com/data/spotl...6674150386.jpg
Эх вы... cадисты
1Спасибо
