27.08.2004, 00:16 #436High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
IC-7800 Firmware Ver.1.2 released.
Major points of update from Ver.1.1 to Ver.1.2:
- AFC and NET functions for the PSK decoder (newly added function)
- FFT scope averaging function for both PSK and RTTY decoder (newly added function)
- Color setting for FFT scope waveform for both PSK and RTTY decoder (newly added function)
- Improved SSB transmission passband width setting
- Meter response selection for standard and edgewise meters (newly added function)
- Subdivided variable steps for both APF and CW pitch
Firmware update information
http://www.icom.co.jp/downloadfile/world/IC-7800_FirmUpInfo_V120E.pdf
IC-7800 Instruction Manual Addendum
http://www.icom.co.jp/downloadfile/world/IC-7800_IMdiff_V120E.pdf
27.08.2004, 01:22 #437Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
По-видимому не нужно сваливать в кучу фазовый шум и побочные дискретные составляющие спектра (те самые пи-пи-пи). Нормальный синтезатор обеспечивает уровень последних достаточно низкий, чтобы уровень пораженных точек был ниже уровня шума приемного тракта, и поэтому ничего там не слышно (только не называйте нормальными синтезаторами синтезаторы построенные на одной м/сх DDS + ФНЧ да еще без всякой экранировки).Первоначальное сообщение от MikL
... А вот если к тракту подключить чистый ГПД а потом переключить на синтезатор то даже на слух по шумах на выходе УНЧ можно опредилить кто есть кто. Результат будет явно не в пользу синтеза.
По крайней мере в своем аппарате я не замечаю разницы между его синтезатором, Г4-18А и Г4-158.
Удачи !
Олег UR3IQOПоследний раз редактировалось RC6OF; 27.08.2004 в 01:24.
27.08.2004, 04:35 #438Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
ОЛЕГ. Было свалено все в кучу потому что разговор велся об ограничении ДД снизу, причиной которой являются и шумовая модуляция, и фазовые шумы, и те самые пи-пикалки. И все это разные виды помех и происхождения.
Интересно по какой схеме в Вашем трансивере собран нормальный синтезатор? И объясните какой синтезатор Вы считаете нормальным. По Дарвину температура тела у всех обитателей Земли разная и в то же время нормальная. Понятие ну очень растяжимое.
Меня удивляет Ваше сравнение синтезатора с Г4-18А. По-видимому трансивер с нормальным синтезатором у Вас получился того же класса что и генератор если не замечаете разницы.
Успехов!
27.08.2004, 07:38 #439Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
То MikL: http://users.ints.net/skidan/T03DSP
К сожалению на русском о синтезаторе там ничего нет, зато есть моя статья из QEX (в отсканированном виде) посвященная этому синтезатору.
Насколько я знаю в любительской аппаратуре ничего подобного не применялось и не применяется. Такую технологию используют измерительные генераторы фирмы IFR (бывшая Macroni Instruments) и фирмы R&S.
А нормальный, в моем понимании, синтезатор это такой который невозможно отличить от обычного аналогового ГПД (каким является Г4-18А) просто послушав аппарат, и который имеет соответствующие объективные параметры (шум в дальней зоне -140дБ/Гц, шаг перестройки <0.5Гц о т.д.).
Немного не понял Вашего удивления о сравнении ?
Удачи !
Олег UR3IQOПоследний раз редактировалось RC6OF; 27.08.2004 в 07:42.
03.09.2004, 03:45 #440Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Пока не опубликована схема трансивера говорить не о чем. За ведро пива я могу тоже че нибудь нарисовать и написать, даже то о чем сам не знаю. Ждемс!
03.09.2004, 07:52 #441Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
То MikL:
А на сайте и так есть все схемы.
Кстати, даже на русском http://users.ints.net/skidan/T03DSP/Download_ru.htm
А в статье о синтезаторе кроме схем еще есть подробное описание принципа его работы и схемы прошивки CPLD.
Читайте внимательней !!!
С Уважением,
Олег UR3IQO
03.09.2004, 13:35 #442High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Немного ветка отошла от темы, так вот хочу коротко поделиться впечатлениями после первого месяца эксплуатации IC-7800: я был в отпуске и работал с дачи под Киевом. Из установленных антенн 6 эл. на 50 МГц и пирамида на 3,7 МГц с высотой подвеса 22 м. Установить RQ-25 времени не хватило. На 50-ке в августе было довольно неплохое прохождение (сработано 35 стран), чуствительности трансивера хватает с запасом, предусилителями практически не пользовался, без каких либо проблем принимаются итальянцы, работающие с пикника на ручных станциях с 1 Вт и штыревой антенной. Мои рапорта с центральной Европы до +40 дб, с Португалии до +10 дб. Из свалки вызывающих итальянцев с уровнями +20 дб легко принимаются слабые станции с уровнями 54-55. Пирамиду в первый же день "обкатал" на 3795 - сработал несколько японцев, когда у них уже взошло солнце, при этом грозовые разряды на моей стороне достигали +20 дб, но ДСП в приемнике справлялось и уровень их сигнала доходил до 59. Все рапорта мне 57 (170 Вт в антенне). На 40-ке пирамида уже имеет КСВ 3, но японцы и VK также без проблем. Это о хорошем, но и неcколько недостатков, которые обнаружились - довольно шумный на высоких оборотах вентилятор (при длительной работе в вых. мощ. более 100 Вт), при использовании настольного микрофона (SM-20) этот шум пролазит в эфир, попытки подобрать место под микрофон пока не дали положительного результата. И второе (пока последнее): записанный звуковой фрагмент с эфира нельзя сразу воспроизвести на передачу. Но я думаю что это возможно будет исправить в будущем при изменении софта.
73! UT7UV
22.07.2007, 19:21 #443Без позывного
- 20.11.2006
- Tbilisi
- 48
Последний раз редактировалось Mamuka; 22.07.2007 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
4L2M
23.07.2007, 23:34 #444Без позывного
- 20.11.2006
- Tbilisi
- 48
Дорогои Игор, UN7GM
1. Не стоит спорит с 4L5A. Он представител фирми CODAN и он также хотел быть представителем ICOM, но ICOM не хочет работать с ними, потому что приоритет в бизнесе у Алика основанно на взятки и ето дошло до ICOM тоже. А ICOM с грязними не занимается.
2. Он говорит что IC-7800 ето очен плохои апарат а сам преобрел етот апарат и работает в контестах. где логика?
3. Лично я очен уважау RW3CC и ему веру как как очен високому и серезному специалиста етого дела и от RW3CC я никогда не слишал то что 7800 ето плохои апарат.4L2M
24.07.2007, 00:18 #445Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
to mamuka:
Да ну вааще блин.....
Слушайте, Мамука где Вам 4L5A на хвост наступил????
На какую ветку не зайдешь,там,если есть Мамука то обязательно
кусок грязи на 4L5A отвалится.....
Не надоело??.....
Прямо ребячество какое-то,ей Богу....
Если у Вас к нему есть какие-то претензии ,то выясняйте их,пожалуйста
в приватной беседе,а не на форумах.
И вообще против 4L5A только Вы один выступаете,а остальные
с ним общаются,работают и всех он устраивает....
МОЖЕТ ПРОБЛЕМА В ВАС?Подумайте плизззз........
Извините за резкость....73! И удачи!UN7JID
24.07.2007, 13:27 #446Без позывного
- 20.11.2006
- Tbilisi
- 48
Дорогои Валери,
Не надо извинятса я вам прошаю, потому что вы правильно подметили с дюрмом надо везде боротся. Теимуразова я знаю лучшех всех и у меня есть достаточная информация что так высказиватся. Теимуразов ето явление с которим надо боротся. Ви хотите что я перед вами положил данние прокуратури? Пока ето рано и ето тоже могу, но здес не место. Я не поняль вы хотите что я как Президент Асоциации радиолубителеи Грузии закрыль глаза на его 2 ШТУКИ ГУ-5Б? А также закриль глаза на то что как он с дороги, грязным путем убраль UH8EAA? И закрыть глаза на то что всех вас обманивает и в контестах как D4B работаль 3-мя киловатами? Вы даже не знаите почему его вышвернули из D4. Если у вас есть такие информации и вам приемлим Теимуразов тогда я против к вам нечего не имею и пуст рядом с вами живет пуст пригогидтся вам на счасте. Но если у вас нет информации я и етого делаю даю информацию людям. Вы даже не знаите скопько людей не навидят его? Что касается сколко против и за во первих ето вы не считали а во вторых количество не определяет истинну.
Извинаюс за горкую правду4L2M
24.07.2007, 14:17 #447High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
:-D Круто!!!
Всё тайное всегда становиться явным, только вопрос времени когда ...
Слышал после теста CQ WW как на 80-ке двое из сибири общались и причем в открытую обсуждали как классно было их слышко что их "кирогаз" 15 киловаттный было и днём на 160 метров слышко с +++
Спортсмены липовые, без "допинга" им не работается ...
Где же моральное удовлетворение, достичь результата в рамках и правилах своей подгруппы ?!
Есть и у нас которые работают в подгруппе 100 Ватт , а "качают" 1,5-2 К.
Не спортивно!
Каждому по 73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
24.07.2007, 14:45 #448Very High Power
- 17.04.2004
- 69
- 2,617
- 3122
- 20
Игорь
Ладно 4L2M больной человек
А вообще как Вы определяете нарушения в контестинге?
Вы знаете какую мощность можно использовать в тесте?
Какие существуют ограничения?
Психически больному 4L2M давно пора писать книгу наверное название ей заранее известно Бред сумасшедшего
По поводу контестинга и разрешенной мощности в соревнованиях ранга CQ WW разрешено использовать мощность 1500 ватт это прописано в положении о соревнованиях, если конечно подгруппа High Power для других категорий соответственно 100 и 5 ватт так, что все достаточно просто
73 Al 4L5A
PS работал в различных категориях в тестах в том числе раз работал LP в CQ WW 160 и зарекся работать в этой категории из D4 так как все достаточно далеко и работать тяжело, если интересно более конкретно это изложено у меня на сайте
Добавлено через 9 минут
Дорогой Игорь
Если Вас всеже интересует вопрос по мощности я думаю его лучше обсуждать не в данной ветке так как она всеже касается трансивера ICOM 7800
Если хотите публично откройте ветку соответствующую, если нет то можете в приват
73 Al 4L5AПоследний раз редактировалось 4L5A; 24.07.2007 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
24.07.2007, 16:37 #449Без позывного
- 20.11.2006
- Tbilisi
- 48
Дело в том что Теимуразов не с может отрицат, то что он работал на двух ГУ-5Б, потому что етот усилител видели многие радиолубители. Многие из них живут как здес в Грузие, так и на територие России. Между ними многие известние и уважаемие радиолубители. Почему никакие мери не принималис тогда против Теимуразова? Потому что он там представлял все, он бил и Председателем КБ комитета, и предсетдателем КДК, он и бил началником 2-х коллективних станции, он и бил капитаном сборнои Грузии, он и бил сотрудником контролного пункта и наконец он и бил фактическим председателем федерации радиоспорта Грузии. Кто с мог против него поднят голос? никто. Если он сеичас находился би на територие Грузии Коммисиа по частотам приняла би соответствуюшие мери но он сеичас находится на територии России и слова сеичас за Россианами. Кому надо такои радиолубител, например всем здес говорит что IC-7800 ето не годится и призивает всех не покупат етот трансивер и в то же время сам покупает 2 штуки?
Он не сможет отрицат ети обвинении ,и меня називает сумашедшим. Я не буду его оскарблят потому что я обсуждаю вопрос не теимуразова, а вопрос серезних нарушени международного радиолубителских правил. Я и громко говорю, Теимуразов никогда не работал в контестах с мошностю ниже 10-12кwт (исклучение если усилител временно находился в ремонте) и ето било тогда когда разрешаемая мошност било 200wатт. Вопрос толко можно поставит так: прастит ему ети нарушении или нет?4L2M
24.07.2007, 16:42 #450Very High Power
- 17.04.2004
- 69
- 2,617
- 3122
- 20
До какой степени все таки больной человек
Еще и заявления делает
Вот берем фотографию 4L2M смотрим усилитель ACOM 2000 какая мощность? Нарушитель ясно что нарушитель
Опять таки мощность это не тема данной ветки
Если кого интересует мощность создайте ветку и там можно это обсуждать я здесь больше на данную тему отвечать не буду
Предоставляю возможность это сделать 4L2M совместно с заявлениями прокуратуры и так далее до чего еще додумается его больное воображение
73 Al 4L5A
Добавлено через 14 минут
http://www.acom-ru.com/a2000aspec.htmlПоследний раз редактировалось 4L5A; 24.07.2007 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
1Спасибо
