31.05.2008, 12:26 #271
- 24.03.2008
- Каменск-Шахтинский
- 37
- 49
- 13
Какие изменения есть или нет?
31.05.2008, 15:33 #272
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
В тех.меню цифры остались прежними, во всех 82 строках. Возможность менять цвет также осталась. Интересно, появится эта возможность после обновления ver.0165 в аппаратах последних выпусков. Показалось, что Contour стал более крутым, может ошибаюсь.
Последний раз редактировалось UA3AHH; 13.09.2008 в 20:26.
31.05.2008, 18:29 #273
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 51
- 4
- 5
Уже год как выпускают фт-450-что изменилось?
Всем зд.У меня первая без версий модель и ни чего я не менял.Появились 109 и 165 версии чем они лучше?Кто смог расшифровать скрытое меню?Поделитесь если не жалко.Читаю про тс-2000 там каждый месяц что-то модернизируют, перставляют перемычки, подкручивают частоту и т.д. У нас за пол-года форума ну никаких отвертно-поялных работ или действительно он хорошо сделан или не попался умельцу в руки?Валерий
31.05.2008, 21:02 #274
- 24.03.2008
- 37
- 49
- 13
Наверно так хорошо сделали аппарат, что нечего изменять, и не зачем регулировать и паяльником лазить. Но хотелось бы реализовать автоматический ночь-фильтр
01.06.2008, 07:39 #275
- 13.03.2008
- 308
- 35
Прошил вчера v.165, хуже не стало.
Порадовали, на целых семь килобайт толше прежнего апдейта. В сервисном меню меняться не будет ничего, там индивидуальные настройки аппарата. Автонойча не дождемся, а изменение цвета в последних выпусках они схемно уконтропупили. 73!
03.06.2008, 03:26 #276
- 13.03.2008
- 308
- 35
После двух дней использования трансивера с v. 165 и ночных заседаний на 7 и 10 мгц.
Улучшение работы цифровых фильтров трансивера есть. Contour стал резче, улучшилась работа ару. На водопаде микса фильтровый промежуток виден резче, увеличилось затухание вне полосы. Конечно, ft-2000 не получилось (hi-hi), но это и не последняя версия, надеюсь. Не забывайте после прошивки сделать сброс RCL/home. 73!
07.06.2008, 17:05 #277
- 02.02.2006
- 17
Купил тут FT-450AT. На передачу пока не пробовал (жду выходных, антенна на даче...). Покрутил на прием и проверил по приборам, ибо аппарат немного Б/У. Вообще все понравилось, прием неплохой, мощность на месте. Попутно разобрался с ее подстройкой в сервисном меню. В целом аппарат очень приятный. Из недостатков, а точнее, придирок (ценителей прошу не обижаться):
- валкодер...После ICOM - никакой, маленький и всего 100 шагов/оборот. Поэтому кнопка "Fast" востребована.
- куча интересных функций, которые приходится реализовывать через одну программируемую кнопку. Кстати, вопрос. У всех трансивер укомплектован микрофоном MH-67 как у меня, или все же поставляют и с MH-31, у которого есть 3 кнопки?
- режектор. Мало того, что не автомат (почему? это же несложно. Видимо, для FT-950 приберегли), что крутить долго, так еще и шкала инверсная (!). Особенно странно смотрится под "правильной" шкалой contour. Крайнему левому положению маркера соответствует 2600 Гц, крайнему правому 400 Гц. Центр - 1500. Перестройка линейная, 8.67 Гц/щелчек = 208Гц/оборот. На каждую настроечную "несучку" включать не станешь - пока крутишь, несучка и сама пропадет...
- странная шкала S-метра. 1 балл = 3 дБ вместо положенных 6 дБ. Т.е. 53 мкВ = S9 (как положено, да можно и подстроить), а 25 мкв = S7 вместо S8, 6.2 мкВ = S3 вместо S6 и так до упора. Точность шкалы при этом очень хорошая, начиная с S0.5. Может, это во всех yaesu так? Ведь ГОСТов на S метры не существует...
- ну и опытным ухом DSP-программиста нашел все-таки "цифровой" эффект. Отключаем антенну, ATT=ON, IPO=ON, RF и AF gain - на максимум, после чего шум вместо аналогового "мягкого" становится "рваным". То есть чувствуется ступенька = младший разряд дискретизации. Выраженность эффекта зависит от полосы пропускания, т.е. проблема, видимо, не в АЦП, а в реализации цифровых фильтров. В режиме АМ эффекта нет. Проблема не катастрофическая, конечно, т.к. шум эфира при подключении антенны полностью убирает этот эффект.
08.06.2008, 21:18 #278
- 24.03.2008
- 37
- 49
- 13
Проблема при записи прошивки.
У меня возникла проблема при записи новой прошивки.
При нажатии кнопки WRITE программа сразу зависает.
Кабель используется прямой распайка сделана по описанию из мануала по САТ интерфейсу.
В чем может быть причина.
Все операции производил по инструкции к прошивке.
09.06.2008, 11:32 #279
- 06.06.2008
FT-450
Добрый день! Я тоже не мог сразу прошить ,пока внимательно не прочитал инструкцию, что вкл.нужно только блок питания, а сам трансивер не включается... У меня вопрос к вам - я на днях поставил его вверх ногами и обратил что там светятся два светодиода ...это так должно быть? как у вас , светятся? заранее благодарен. ua9xno@mail.ru 73!
09.06.2008, 16:31 #280
- 24.03.2008
- 37
- 49
- 13
Последний раз редактировалось RA6LGH; 09.06.2008 в 16:50.
10.06.2008, 01:07 #281
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Приветствую всех!!! Ни разу не прошивал трансивер, если возможно по шагам дать информацию..... прошивка стоит 0109......
73. Anatoly
10.06.2008, 09:23 #282
- 24.03.2008
- 37
- 49
- 13
1. Выключаем трансивер (полностью и блок питания).
2. Переводим переключатель (программирование/норм. работа) в правое положение.
3. Подключаем кабель к трансиверу (Не включая трансивер).
4. Запускаем программу, выбираем СОМ порт, укзываем папку с файлом прошивки (если в другой папке).
5. Включаем блок питания (Трансивер не включаем).
6. Нажимаем в программе кнопку WRITE.
7. По оканчании записи нажимаем ОК в появишемся окне.
8. Переводим переключатель (программирование/норм. работа) в левое положение.
9. Включаем трансивер частота должна быть на дисплее 7.000.00 что означает прошивка закачена.
10. Выключаем трансивер.
11. Обнуляем трансивер сочетанием клавишь Home/Recall + Power .
Оригинальная инструкция прилагается в прикрепленном файле.
Удачи, если что пишите.73!
11.06.2008, 01:25 #283
Здравствуйте! Подскажите пож. глупому, если у меня первая версия прошивки, могу я сразу 0165 закачать, или сначала надо 0109? Пробовал 0165, нихрена не получается, виснет программа и всё.
11.06.2008, 13:00 #284
Вопрос снимаю, сам понимаю его глупость, просто не знал, что делать. Перепрошился удачно, похоже не до конца разряжались электролиты в БП.
11.06.2008, 15:00 #285
