Страница 46 из 160 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #676
    28.03.2008
    Казань, Russia
    887
    264
    456
    [QUOTE=UA4AGO;267675]А если подробнее? В основном варирую ATT-IPO, вроде находятся положения, когда слабая станция в шумах, тогда выручает CONTOUR и NOTCH, если соответствие слышимого на слух сигнала и отображаемого S-метром, то это не напрягает.
    Да с удовольствием: Я и раньше замечал, что рапорт мне корреспондент дает выше, чем я ему. Только за вчера 3 таких примера UA4PL и UA4PCA на 80 метрах, обы слышали меня на 59+20 дБ, я же их обоих на 57, хотя до первого 98 км, а до второго 12 км. До этого француз на 20, я ему 539, он мне 599+. ATT-IPO всегда выключены, CONTOUR использую только для того, что бы вытащить очень слабый сигнал. NOTCH почти не использую. Соответственно в момент приема тоже выключены. На аппарат особо не жалуюсь, но и особо в нем не ковырялся, мож мне что с настройками "поколдовать"? Мож не знаю чего?
    У UA4PL такой же 450 ...
  2. #677
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    to UA4PCM...если Вы ориентируетесь по S-метру, есть смысл проверить по сервис-мануалу калибровку оного...,ATU включен передача-прием?
  3. #678
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Похоже, что проблема у него не в S-метре... Как Максим уже написал, расстояние между нами небольшое. Антенны примерно одинаковые, но... неоднократно случалось, что когда я принимаю станцию субъективно 549 - он ее не слышит вообще. Может что с чувствительностью?
  4. #679
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    проверить чувствительность по приборам, ГСС с хорошим аттенюатором необходим...В моем фт чувствительность на 14-28мгц 0,18-0,2мкв(с/ш-10дб, ГСС- Г4-116)и тогда делать выводы...а может просто сравнить ваши ап-ты на столе на одной АНТ(вы рядом-12км)?
  5. #680
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Это мы уже обсудили. Только у меня IC718, поэтому сравнение будет не совсем объективным. Надо аппарат в клуб нести... Куда-то он сам пропал.
  6. #681
    28.03.2008
    Казань, Russia
    887
    264
    456
    Ориентируюсь исключительно на слух. Калибровку S-метра не производил
    Да
  7. #682
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Просьба к опытным эксплуататорам 450-ого.Подскажите как правильно закачать новую прошивку в трансивер?На сайте есть описание процесса,но на английском языке,к сожалению для меня не понятном.
  8. #683
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    ua1zet...вернитесь на стр.19, сообщение282,все подробно описано.
  9. #684
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Не хватило терпения прочитать внимательно все посты.Будем пробовать.Т.к.на сегодня ентот трансивер разочаровывает.
  10. #685
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Василий, а что КОНКРЕТНО не устраивает? Про звучание вы писали,сравнивая с 870ым.( Я использую выносной или нормальные наушники). Хотелось бы услышать аргументированное мнение свежего пользователя о недостатках трансивера...
  11. #686
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    [QUOTE=UA4PCM;267751]
    А DNR не пробовал? Попробуй.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UA4PCM Посмотреть сообщение
    Коллеги, сталкнулся с такой загадкой: При работе на любых диапазонах с разными корреспондентами уровень принимаемого мной сигнала существенно ниже, чем меня принимает мой корреспондент. Многих DXов принимая их на уровне шума, я брал с первого вызова. На ближних трассах ситуация такая же. Использую FT450ATU, на крыше 5 этажного дома IV на 80,40,20 на 12 метровой мачте.
    Как обычно врут и завышают рапорт. В тесте вообще меньше 59 не бывает, так и что?
  12. #687
    05.02.2006
    391
    55
    282
    to RV3AE: Конкретно не нравится жёсткий "суперный"шум приёмного тракта.Причём без разницы,слушаю аппарат на встроенный динамик или головные телефоны.Сравнивал три аппарата-TS-870,FT-857,FT-817.Первый аппарат вне конкуренции.Малыши шумят гораздо больше,но шум мягкий,слух не раздражает.
  13. #688
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Видимо не подключена функция регулировки УВЧ, установлено в режиме шумоподавления???? Что у вас в пункте меню SQL/RFG??? Должно быть RF GAIN.
    Но я практически ее держу вправо до конца, хотя если для наружнего применения, то можно убрать шумы, еще можно посоветовать покрутить SHIFT, более низкочастотная область, если пользоваться DNR? то до 5-7 положения, далее уже идет "космическое" звучание.
    Еще функция CONTUR, в режиме режекции, очень здорово убивает, тут надо по обстановке смотреть...
  14. #689
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Спасибо, Василий, за ответ! Да, динамик внутренний "жестковат".Потому и слушаю на внешний(самодельный, с ФНЧ). Тоже сравнивал фт857 с 450. Его (малыша) динамик приятнее, на внешний,- одинаково. По другим параметрам "малыш" отстает...Конечно, слух-это суб"ективно, слышал мнение от сравнения звучания 450 и фт2000 в пользу 450го. Это не проблема,- УНЧ с динамиком(наушниками) всегда можно скорректировать под себя...
  15. #690
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Подключил внешний динамик от музыкального центра.Звук стал заметно лучше.Но у меня сложилось впечатление,что унч аппарата очень узкополосен.
