20.05.2009, 17:15 #721Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
21.05.2009, 22:09 #722Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
PEP450
Форум yahoo yaesu_ft-450. В апреле KD7BWB сообщил, что беседовал с сотрудником фирмы по поводу ремонта и узнал от него, что по завершению обновления PEP950 для FT-950 программисты возьмутся за 450-й. PEP ("Performance Enhancement Programme") будет направлено на улучшение шумовых и функциональных характеристик DSP. Для 950-го уже вышло FT-950 “PEP950” Update Software V0110 and V11.53 (5/13/09) . Можно надеятся, что в РЕР450 учтут пожелания и предложения юзеров и обновление появится до конца года. В частности, KD7BWB хотел бы :
1. Полоса ДСП фильтров 200-8000, независимо от моды.
2. Более понятное измение функций Contour and Manual-Notch при вращении ручки (work at the same slew rate).
3. Auto-Notch.
4. Изменения в audio AGC for DSP.
5. Расширение диапазона Antenna Auto Tuner до 6:1
Приложение полн.текст англ.
22.05.2009, 15:33 #723Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Вот после нового обновления и посмотрим что скажут злопыхатели!Хотя трансивер и сейчас вполне неплохо работает.Сравнил вчера на одном столе FT-450AT и IC-746PRO.На мой взгляд 450 лучше разбирает станции в шумах (с включенным COUNTUR)
22.05.2009, 16:09 #724Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Дополнение к №722
6. Больше опций в Mic Gain Menu
22.05.2009, 20:42 #725Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Будем ждать!А пока работать на этом очень неплохом трансивере.
22.05.2009, 21:25 #726
Может не совсем по теме, но интересует разница между прошивками 0165 - имеющееся в приобретенном аппарате и 0194 - выложенная на сайте разработчиков. Стоит ли перешивать? А то уже начинаю привыкать к тому, что есть.
С уважением, Владимир.
22.05.2009, 22:27 #727Без позывного
- 26.02.2008
- 40
Все ничего, но как то стремно читать это //forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19449 и данная тема всплывала и здесь, и как мне кажется, довольно часто. И с другими трансиверами такого не происходит. Случись такое, что делать, на помойку его? Думал брать, а сейчас призадумался.
22.05.2009, 22:53 #728Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 133
22.05.2009, 23:15 #729Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
22.05.2009, 23:43 #730Без позывного
- 26.02.2008
- 40
Да вот с драйверами и мониторами уже все определились - первые заменяют другие просто меняют на новые. А тут похоже и причина не ясна и как с ее "вылечить" тоже никто не говорит. Вот в чем главная опасность, что в каждом таком единичном случае пользователь остается сам на сам со своей проблемой. Основная масса пользователей, как стремительный горный поток несется вперед а единичные пользователи тихо сходят с дистанции и похоже тихо умирают. Факт имеет место быть раз об этом говорят потерпевшие фиаско на многих форумах. И пока не найдут "лекарство" лично я свою 1К у.е придержу.
23.05.2009, 08:18 #731Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 133
26.05.2009, 17:16 #732Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
to aleks12
думать это похвально, но вы утрируете, у знакомого 746pro простоял неисправным восемь месяцев, пока прояснилась «проблема драйвера», причем через некоторое время все повторилось, не приятно – конечно, но «на помойку» это вы загнули.довольно часто. И с другими трансиверами такого не происходит. Случись такое, что делать, на помойку его? Думал брать, а сейчас призадумался.
ну и здесь ваша правда, никто не пишет скольким 746 и 756 Геннадий Григорьевич «вспорол брюшко», а тут «факт» против него не попрешь, если бы в интернете появилось описание доработки позволяющей избежать FAIL, сколько бы владельцев полезли бы дорабатывать гарантийный трансивер, думаю не многие, поэтому и «лекарство» для многих ничего не изменит, все равно нужно будет искать лекаря, а лекаря появятся я вам обещаю, не все так плохо в это трансивере.Факт имеет место быть раз об этом говорят потерпевшие фиаско на многих форумах. И пока не найдут "лекарство" лично я свою 1К у.е придержу.
28.05.2009, 14:03 #733
Уважаемые пользователи, вопрос такой: при переключении прием/передача и в режиме QSK в том числе слышны срабатывание реле внутри FT-450. Это так и должно быть или это управление чем то внешним и можно выключить через меню?
Владимир.
28.05.2009, 14:08 #734Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 133
Это релюхи! Так и должно быть!
Добавлено через 29 минут
Сегодня на 20 метрах слышал жалобу одного Челябинского радиолюибетеля(UA9ATK) Mike о "FAIL", жаль, что я с ним так и не смог связаться чтобы спросить, но по утверждению RA9MN, произошло это после ГРОЗЫ, т.е. при грозе Михаил не выключил или лучше сказать не выдернул кабель из антенного гнезда, товарищ работал с этой неисправностью в эфире, так я и не понял на каком индикаторе у него постоянно висит этот нехороший для владельцев 450-го 9-й Элемент!
И ведь работает дальше, так я и не понял у всех "FAil" функционирование трансивера продолжается, хотел задать вопрос. но противная жена оторвала от трансивера и потащила на продовольственный рынок, так что вопрос остается не исследованным до конца!!!:diablo:Последний раз редактировалось UG4A; 28.05.2009 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
28.05.2009, 15:13 #735
[QUOTE=UA4AGO;271920]Это релюхи! Так и должно быть!=QUOTE]
Значит, работая QSK, я значительно укорочу ресурс FT-450 го. Считал, что коммутация электронная (ключи, диоды...). Может с одной стороны и хорошо, что реле, но до какой QRQ можно работать при CW DELAY = FULL? Пока не заискрит? Hi Hi.
Владимир.
20Спасибо
