Страница 49 из 160 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 2392
Тема: FT-450 ?
  1. #721
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    Приветствую MGO!!!
    Приветствую.Почитал топик и понял-критикуют в основном те,кто данный трансивер никогда не имел.По соотношению цена/качество наилучший выбор.
  2. #722
    10.10.2007
    414
    90
    11
    PEP450
    Форум yahoo yaesu_ft-450. В апреле KD7BWB сообщил, что беседовал с сотрудником фирмы по поводу ремонта и узнал от него, что по завершению обновления PEP950 для FT-950 программисты возьмутся за 450-й. PEP ("Performance Enhancement Programme") будет направлено на улучшение шумовых и функциональных характеристик DSP. Для 950-го уже вышло FT-950 “PEP950” Update Software V0110 and V11.53 (5/13/09) . Можно надеятся, что в РЕР450 учтут пожелания и предложения юзеров и обновление появится до конца года. В частности, KD7BWB хотел бы :
    1. Полоса ДСП фильтров 200-8000, независимо от моды.
    2. Более понятное измение функций Contour and Manual-Notch при вращении ручки (work at the same slew rate).
    3. Auto-Notch.
    4. Изменения в audio AGC for DSP.
    5. Расширение диапазона Antenna Auto Tuner до 6:1
    Приложение полн.текст англ.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc KD7BWB.doc (27.5 Кб, Просмотров: 480)
  3. #723
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Вот после нового обновления и посмотрим что скажут злопыхатели!Хотя трансивер и сейчас вполне неплохо работает.Сравнил вчера на одном столе FT-450AT и IC-746PRO.На мой взгляд 450 лучше разбирает станции в шумах (с включенным COUNTUR)
  4. #724
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Дополнение к №722
    6. Больше опций в Mic Gain Menu
  5. #725
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Будем ждать!А пока работать на этом очень неплохом трансивере.
  6. #726
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    196
    32
    Может не совсем по теме, но интересует разница между прошивками 0165 - имеющееся в приобретенном аппарате и 0194 - выложенная на сайте разработчиков. Стоит ли перешивать? А то уже начинаю привыкать к тому, что есть.
    С уважением, Владимир.
  7. #727
    26.02.2008
    40
    Все ничего, но как то стремно читать это //forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19449 и данная тема всплывала и здесь, и как мне кажется, довольно часто. И с другими трансиверами такого не происходит. Случись такое, что делать, на помойку его? Думал брать, а сейчас призадумался.
  8. #728
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,016
    126
    133
    Ver. 0194 implements improvements:
    • Change the TX CAT command control from disable to enable, in the DATA mode.
    т.е. если не пользуетесь цифрой, а именно, PTT на DATA разьеме, можете не прошиваться.
  9. #729
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Это вы про FAIL,так используйте нормально настроенные антенны и все у вас будет ОК,тем более это единичные случаи по сравнению к общей массе используемых трансиверов.А вы посмотрите что с Айкомами 746ПРО-756ПРОи т.д творится.(драйвера,мониторы и т.д)
  10. #730
    26.02.2008
    40
    Да вот с драйверами и мониторами уже все определились - первые заменяют другие просто меняют на новые. А тут похоже и причина не ясна и как с ее "вылечить" тоже никто не говорит. Вот в чем главная опасность, что в каждом таком единичном случае пользователь остается сам на сам со своей проблемой. Основная масса пользователей, как стремительный горный поток несется вперед а единичные пользователи тихо сходят с дистанции и похоже тихо умирают. Факт имеет место быть раз об этом говорят потерпевшие фиаско на многих форумах. И пока не найдут "лекарство" лично я свою 1К у.е придержу.
  11. #731
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,016
    126
    133
    Вроде уже тему разжевали, там были нарушения эксплуатации п.п средств, "адские" выходные каскады и полная рассогласовка, если произвести экранировку, согласование- не было бы этих проблем, посмотрите даты по этой проблеме и вам станет ясно, когда и у кого она возникала.
  12. #732
    13.03.2008
    312
    36
    to aleks12
    думать это похвально, но вы утрируете, у знакомого 746pro простоял неисправным восемь месяцев, пока прояснилась «проблема драйвера», причем через некоторое время все повторилось, не приятно – конечно, но «на помойку» это вы загнули.
    ну и здесь ваша правда, никто не пишет скольким 746 и 756 Геннадий Григорьевич «вспорол брюшко», а тут «факт» против него не попрешь, если бы в интернете появилось описание доработки позволяющей избежать FAIL, сколько бы владельцев полезли бы дорабатывать гарантийный трансивер, думаю не многие, поэтому и «лекарство» для многих ничего не изменит, все равно нужно будет искать лекаря, а лекаря появятся я вам обещаю, не все так плохо в это трансивере.
  13. #733
    21.04.2006
    196
    32
    Уважаемые пользователи, вопрос такой: при переключении прием/передача и в режиме QSK в том числе слышны срабатывание реле внутри FT-450. Это так и должно быть или это управление чем то внешним и можно выключить через меню?
    Владимир.
  14. #734
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,016
    126
    133
    Это релюхи! Так и должно быть!
    Добавлено через 29 минут
    Сегодня на 20 метрах слышал жалобу одного Челябинского радиолюибетеля(UA9ATK) Mike о "FAIL", жаль, что я с ним так и не смог связаться чтобы спросить, но по утверждению RA9MN, произошло это после ГРОЗЫ, т.е. при грозе Михаил не выключил или лучше сказать не выдернул кабель из антенного гнезда, товарищ работал с этой неисправностью в эфире, так я и не понял на каком индикаторе у него постоянно висит этот нехороший для владельцев 450-го 9-й Элемент!
    И ведь работает дальше, так я и не понял у всех "FAil" функционирование трансивера продолжается, хотел задать вопрос. но противная жена оторвала от трансивера и потащила на продовольственный рынок, так что вопрос остается не исследованным до конца!!!:diablo:
  15. #735
    21.04.2006
    196
    32
    [QUOTE=UA4AGO;271920]Это релюхи! Так и должно быть!=QUOTE]
    Значит, работая QSK, я значительно укорочу ресурс FT-450 го. Считал, что коммутация электронная (ключи, диоды...). Может с одной стороны и хорошо, что реле, но до какой QRQ можно работать при CW DELAY = FULL? Пока не заискрит? Hi Hi.
    Владимир.
