28.05.2009, 15:17 #736Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
28.05.2009, 15:28 #737
Уважаемый, если не трудно, то поясните, пожалуйста, что в той фразе - чушь? Электро-механическое реле, как известно имеет определенное гарантированное количество срабатываний, обычно сотни тысяч раз. Если примерно посчитать количество переданных элементов CW сигнала, скажем за один 24 часовой CW тест, то картина будет не совсем радостная... Может там установлены какие нибудь спец супер и т.д. надежные реле, тогда конечно, согласен - чушь.
Владимир.
28.05.2009, 15:35 #738Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
У вас есть наработка по отказу реле в этих цепях ??Естественно нет а только домыслы ваши и не более!Все старые трансиверы сделаны на куче реле и работают до сих пор!Чаще всего наблюдается выход из строя реле в тюнерах и силовых цепях но не в слаботочных,так что на ваш век хватит если не загориться на дисплее FAIL но тогда реле не причем!
28.05.2009, 15:40 #739Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
Владимир вы с долговечностью пожадничали, нолика три еще как минимум, а механическая надежность еще выше, так что не беспокойтесь.
28.05.2009, 15:48 #740
Уважаемые, я очень рад, что мои беспокойства по поводу долговечности FT-450оказались напрасными!
Т.к. схема этого изделия у меня отсутствует, то может кто подскажет, что коммутируют (в каких цепочках) эти щелкающие реле? Ну дались они мне...
Владимир.
28.05.2009, 16:21 #741Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Эти относительно мощные реле...их три: первое(RL5401) переключает ант. с приема на передачу, два других(RL5402, 5403) коммутируют тюнер..(если он встроен, если отсутствует,- они обесточены, сигнал проходит транзитом). Все это на мощности 100вт. Можно программировать тюнер на прием и передачу, тогда RL5402,03 "хлопать" не будут только антенное. Конечно это не полный QSK, скорее "телеграфный VOX", здесь есть задержки вкл.-выкл. RX-TX. Задержка перехода на прием программируется через меню.(30-3000mSec). Можно работать от педали,- меньше "проблем)... 73!
28.05.2009, 16:23 #742Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
Коммутация реле TX\RX, щелкает действительно громко, но это точно также как и если вы будете работать VOX, или с тангенты, я с QSK не стал связываться, если хотите чтобы реле часто не дергались, сделайте немного продолжителенее задержку и всё!
28.05.2009, 16:43 #743
Большое спасибо за инфо. Нет, у меня не претензии к работе аппарата, просто нравится работа CW и именно QSK - без задержек. Такая возможность здесь есть, и это радует. А сколько проработает столько и хорошо.
Владимир.
29.05.2009, 00:55 #744Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Очень сомнительное радио 450..... а жаль дешево, но ни как дешево неполучаеться???????
73! RA3APK
29.05.2009, 06:53 #745Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
29.05.2009, 17:58 #746Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
"FAIL"
В последнее время опять появилась информация о "FAIL", я так понял, что никто серьезно не воспринял информацию о экранировании передней панели... НУ СКОЛЬКО МОЖНО наступать на грабли, все ждут, когда кончится гарантия, а тогда...ну говорили всем вроде РУсским языком ребята у Японцев плохой земляной контакт, ну сколько можно????
Слетает Flash, но я так понял и продавец не имеет представления о прошивках - это вообще не красит!
Уже заставляет покупать переднюю панель, это надо наверное через суд и на млрд 5!!! Попахивает говне...м!
Самое интересно, что ни один дистребьютер(идиотское слово) не вышел на сайт и ничего не сказал по этому поводу, если есть заморочка необходимо срочно собрать "мусорную технику" и убрать конфликт, но у нас видимо одни менеджеры им по ....ю люди с их проблемами!Последний раз редактировалось UG4A; 29.05.2009 в 18:05.
29.05.2009, 18:11 #747Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Однозначно, что наиболее вероятной причиной "FAIL"а является ненадежный контакт передней панели(где злополучная флэшка) с общим проводом(землей). В информации, которую имею,- в данных случаях не было дублирования перемычкой... PS...еще раз спасибо тому парню, который обратил на этот "лепесток" внимание...,хотя и по другому "глюку"...кстати, можно вспомнить сколько "фантастических фокусов" появляется на автомобиле при нарушении контакта "массы"...
Последний раз редактировалось RV3AE; 29.05.2009 в 18:20.
29.05.2009, 18:22 #748Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,017
- 127
- 133
29.05.2009, 21:40 #749
31.05.2009, 21:07 #750Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Несомненно, этот парень RX3DDI является пионером в деле модификации паяльником FT450 (сообщ№127,март 2008). Тем кто побоялся влезть внутрь или оставил на потом следует или избавиться от трансивера или устранить этот явный дефект, допущенный производителем. Во всех случаях FAIL замеченных на форумах, пользователи сообщали о “слетевшей” прошивки чипа DSP. Можно надеяться, что в ожидаемом обновлении именно для DSP как обычно будуг включены и заводск.установки, и последующие поправки. Тогда проблема “ужасного” FAIL будет решаться просто – три мин. заливки PEP450.
К сожалению RX3DDI не оставил фото и исчез с форума. Идея проста, каждый может решить по-своему. Для примера http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=4275
20Спасибо
