Страница 79 из 160 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 2399
Тема: FT-450 ?
  1. #1171
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Кто то писал,что приемник в FT-450 никакой!!!
    Посмотрите пример.
Название:	Линейность FT-450.png
  2. #1172
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Как говорят, слушать хорошо, а слушать и видеть, - еще лучше.
    Еще раз спасибо,Виктор, за свежую струю в использовании 450-го!
    ...не был поклонником цифры, но похоже есть смысл осваивать,а с инструментальной точки зрения, даже полезно.
  3. #1173
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    Посмотрите пример.
    Необходимо, справедливости ради, уточнить, что здесь видна хорошая работа первого смесителя (хотя, не на 100% это видно...) и посредственная работа фильтра первой ПЧ. Остальные возможности приемника выпали за кадр...
    Триумвират - программа, звуковуха и сам копьютер - выше всяких похвал!
  4. #1174
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Вы не совсем правы,здесь видна работа входной части, 1 смеситель,усилитель 1ПЧ,
    второй смеситель. АРУ не отключал,соответственно работа и второй ПЧ (DSP).
    Сигнал АРУ не давит на усилитель ПЧ1.
    Слушая паралельно два канала ( SDR и DSP приемника) разница конечно есть,но
    не глобально.Дело за програмистами Yaesu.
    Где то на зарубежных сайтах читал про FT-450,пишут о хорошем потенциале заложенным в этот аппарат.
    Виктор.
  5. #1175
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    какова длина проводов между аппаратом и компом, какие меры защиты от наведенки предприняты??? может все таки повторители влепить между основным трактом и SDR???
  6. #1176
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Провод около метра,наводок не замечено.
    Повторитель я думаю лишнее,дальше,перед АЦП,ещо один операционник
    стоит.По постоянному току развязать конденсаторами,не помешает.
    Виктор.
  7. #1177
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Динамический диапазон FT-450
    IMD DB3 около 100дб. (разнос 20кГц.)
Название:	DD FT-450.png
  8. #1178
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Я что-то не пойму. Чтоб увидеть спектр шириной всего диапазона или там скажем 96 кгц надо снимать сигнал после первого смесителя, но до фильтра первого пч, затем делать из этого сигнала пч сигналы Q и I. Во всяком случае так сделано во всех приставках что я встречал в инете, на Краснодарском сайте, и ветке про панорамник для ts-50 и в ветке про панораммник (на основе sdr) для ft-950. Вы же берете сигналы I, Q с основной платы трансивера , т.е. после фильтра первого пч, с полосой 10 кгц, каким образом получаестя панорамма на 100 кгц? Я б еще понял, если бы что-то меняло частоту синтезатора, чтоб этот фильтр пч пробегал диапазон снизу вверх, но ведь такого нет?
  9. #1179
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Андрей,до этого я уже писал о фильтре
    1 ПЧ,полоса прпускания на уровне -6-20дб.,
    крутизна скатов,и т.д.
    Не бывает фильтров с бесконечным затуханием за
    полосой прпускания.Тем более на таких частотах,я думаю это уже просвист
    между входом и выходом фильтра.И естли смысл ставить узкие фильтры по 1 ПЧ ?
    Для улудшения по соседниму каналу на уровне уже - 20-30дб. все засвистит.
    Для подавления зеркального канала,штатного фильтра вполне достаточно.
    Это наглядно видно по двум сигналам,по амплитуде они одинаковы,
    но чем дальше от полосы фильтра тем больше
    затухание.
    Виктор.
  10. #1180
    09.04.2009
    242
    23
    3
    затухание.
    Виктор.
    Фильтр по ПЧ стоит не для подавления зеркального канала
    Чего по какому уровню засвистит?
    мамочки... какие все тут )))
  11. #1181
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Дядя Сидор ты о чем?
  12. #1182
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Извините, кого обидел.
  13. #1183
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    Все узлы, входящие в тракт приемника, вносят свою лепту в общую картину субъективного восприятия в целом. Более – менее хорошие параметры входной части реализованы на достойном уровне, что и подтверждают приведенные файлы изображений сигналов.
    Но осталась за кадром работа DSP. Когда мы говорим о параметрах приемника, подразумевается суммарная совокупность свойств всех узлов тракта. Модулирование мощным сигналом еле слышимого сигнала DX-а и срыв QSO оставляет однозначное впечатление. Или усталость от массы взаимомешающих сигналов при работе в тестах.
    Разговоры о применении узких фильтров как раз и увязаны в этом смысле в общую дискуссию. Их наличие и качество – вот в чем вопрос. Как говорится , «кто виноват и что делать?»
  14. #1184
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Все правильно. Виктор UA3QFY, как раз и предлагает вариант( ПРОСТЕЙШИЙ,- "два проводка") параллельного канала СДР приема, с прекрасными возможностями, на входе которого стоят и ДПФ и "руфинг".
    Речь не идет о полноценной ПАНОРАМЕ, хотя при желании и ее можно ввести, по примеру 950-го.
  15. #1185
    10.02.2005
    186
    28
    36
    R131 "Фильтр по ПЧ стоит не для подавления зеркального канала"
    Бунин.
    Яйленко.
    "Справочник радиолюбителя коротковолновика 1984г."
    стр.74
    Изображения Изображения
