14.12.2009, 19:22 #1171Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 35
Кто то писал,что приемник в FT-450 никакой!!!
Посмотрите пример.
14.12.2009, 19:37 #1172Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Как говорят, слушать хорошо, а слушать и видеть, - еще лучше.
Еще раз спасибо,Виктор, за свежую струю в использовании 450-го!
...не был поклонником цифры, но похоже есть смысл осваивать,а с инструментальной точки зрения, даже полезно.
14.12.2009, 22:53 #1173Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 74
- 4
Необходимо, справедливости ради, уточнить, что здесь видна хорошая работа первого смесителя (хотя, не на 100% это видно...) и посредственная работа фильтра первой ПЧ. Остальные возможности приемника выпали за кадр...
Триумвират - программа, звуковуха и сам копьютер - выше всяких похвал!
14.12.2009, 23:32 #1174Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 35
Вы не совсем правы,здесь видна работа входной части, 1 смеситель,усилитель 1ПЧ,
второй смеситель. АРУ не отключал,соответственно работа и второй ПЧ (DSP).
Сигнал АРУ не давит на усилитель ПЧ1.
Слушая паралельно два канала ( SDR и DSP приемника) разница конечно есть,но
не глобально.Дело за програмистами Yaesu.
Где то на зарубежных сайтах читал про FT-450,пишут о хорошем потенциале заложенным в этот аппарат.
Виктор.Последний раз редактировалось UA3QFY; 20.12.2009 в 22:07.
15.12.2009, 19:16 #1175Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
какова длина проводов между аппаратом и компом, какие меры защиты от наведенки предприняты??? может все таки повторители влепить между основным трактом и SDR???
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
15.12.2009, 20:32 #1176Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 35
16.12.2009, 12:21 #1177Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 35
Динамический диапазон FT-450
IMD DB3 около 100дб. (разнос 20кГц.)
17.12.2009, 06:21 #1178Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,279
- 533
Я что-то не пойму. Чтоб увидеть спектр шириной всего диапазона или там скажем 96 кгц надо снимать сигнал после первого смесителя, но до фильтра первого пч, затем делать из этого сигнала пч сигналы Q и I. Во всяком случае так сделано во всех приставках что я встречал в инете, на Краснодарском сайте, и ветке про панорамник для ts-50 и в ветке про панораммник (на основе sdr) для ft-950. Вы же берете сигналы I, Q с основной платы трансивера , т.е. после фильтра первого пч, с полосой 10 кгц, каким образом получаестя панорамма на 100 кгц? Я б еще понял, если бы что-то меняло частоту синтезатора, чтоб этот фильтр пч пробегал диапазон снизу вверх, но ведь такого нет?
17.12.2009, 09:32 #1179Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 35
Андрей,до этого я уже писал о фильтре
1 ПЧ,полоса прпускания на уровне -6-20дб.,
крутизна скатов,и т.д.
Не бывает фильтров с бесконечным затуханием за
полосой прпускания.Тем более на таких частотах,я думаю это уже просвист
между входом и выходом фильтра.И естли смысл ставить узкие фильтры по 1 ПЧ ?
Для улудшения по соседниму каналу на уровне уже - 20-30дб. все засвистит.
Для подавления зеркального канала,штатного фильтра вполне достаточно.
Это наглядно видно по двум сигналам,по амплитуде они одинаковы,
но чем дальше от полосы фильтра тем больше
затухание.
Виктор.Последний раз редактировалось UA3QFY; 17.12.2009 в 16:11.
18.12.2009, 22:48 #1180Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
18.12.2009, 22:54 #1181Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 35
19.12.2009, 02:27 #1182Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Извините, кого обидел.
Последний раз редактировалось RA3APK; 20.12.2009 в 08:13.
73! RA3APK
19.12.2009, 09:15 #1183Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 74
- 4
Все узлы, входящие в тракт приемника, вносят свою лепту в общую картину субъективного восприятия в целом. Более – менее хорошие параметры входной части реализованы на достойном уровне, что и подтверждают приведенные файлы изображений сигналов.
Но осталась за кадром работа DSP. Когда мы говорим о параметрах приемника, подразумевается суммарная совокупность свойств всех узлов тракта. Модулирование мощным сигналом еле слышимого сигнала DX-а и срыв QSO оставляет однозначное впечатление. Или усталость от массы взаимомешающих сигналов при работе в тестах.
Разговоры о применении узких фильтров как раз и увязаны в этом смысле в общую дискуссию. Их наличие и качество – вот в чем вопрос. Как говорится , «кто виноват и что делать?»
19.12.2009, 09:39 #1184Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Все правильно. Виктор UA3QFY, как раз и предлагает вариант( ПРОСТЕЙШИЙ,- "два проводка") параллельного канала СДР приема, с прекрасными возможностями, на входе которого стоят и ДПФ и "руфинг".
Речь не идет о полноценной ПАНОРАМЕ, хотя при желании и ее можно ввести, по примеру 950-го.
19.12.2009, 11:26 #1185Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 35
R131 "Фильтр по ПЧ стоит не для подавления зеркального канала"
Бунин.
Яйленко.
"Справочник радиолюбителя коротковолновика 1984г."
стр.74Последний раз редактировалось UA3QFY; 20.12.2009 в 22:12.
20Спасибо
