24.12.2009, 10:21 #1216Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
Читал,читал,не пойму о чем?
Если Вам не нравится АЦП,чем?
Если фильтры DSP,вроде тоже не плохо.
Все на КАРТИНКАХ. О чем вообще разговор?
Если у Вас есть FT-450 не ленитесь,припаяйте два проводка,
подключите комп,и послушайте два параллельных канала.
Глобальной разницы в приеме SDR и FT-450 Вы не заметите.
Если желание просто что-то наворотить,тогда конечно.
Виктор.Последний раз редактировалось UA3QFY; 24.12.2009 в 15:06.
24.12.2009, 10:21 #1217QRP
- 14.09.2009
- 45
- 6
- 26
Улыбаюсь и "читаю внимательно"...
Сообщение от RA3APK
Даже не обращая внимания на "ошибки", с трудом кажется понял суть вашего сумбурного сообщения. Вопросы:
-как "релизовать" ?
-подключение "маленькой платки" к каскаду 1 УПЧ, не нарушая штатного симметричного выхода к ДСП ?
-режим USB-LSB ?
- совмещение АРУ, штатного и "платки"?
-управление "новым каналом приема" с передней панели трансивера?
...т.е нужно построить "приставку" к 450-му, используя его в качестве гетеродина.
Вот уж точно "ВЕЛИКОЕ РАДИО" (вашими словами ) получится.Последний раз редактировалось RA3AWO; 24.12.2009 в 10:26.
73! Роман (RA3AWO)
24.12.2009, 10:33 #1218Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Последний раз редактировалось RA3APK; 24.12.2009 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
73! RA3APK
24.12.2009, 10:38 #1219QRP
- 14.09.2009
- 45
- 6
- 26
24.12.2009, 10:45 #1220Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
24.12.2009, 10:58 #1221QRP
- 14.09.2009
- 45
- 6
- 26
24.12.2009, 11:00 #1222Standart Power
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Я думал сделать независиму плату, естественно со соей АРУ и только прием, но типа как второй приемник, свой выход НЧ, еще раз повторяю меня пугают, преоброзования частоты шуметь это будет наверное больше но иберательность будет лучше, я предлогаю только подумать о реальности этой идеи. В цене этот трансивер, очень подешевел, для эксперементов думаю можно преобрести.
73! RA3APK
24.12.2009, 11:22 #1223QRP
- 14.09.2009
- 45
- 6
- 26
24.12.2009, 20:21 #1224Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
RA3APK, я кажется уже Вас предупреждал неоднократно, причем в очень корректной форме... будут оскорбления и переход на личности - будете как минимум на месяц отлучены от форума... Ваше сообщение я удалил... держите эмоции при себе...
26.12.2009, 12:32 #1225Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Подавление зекального канала и зачем нужен Roofing filter
Друзья! Недавно, пару дней назад испытыхвал SDR, который осуществлял перенос с 450MHz на 24кГц в I/Q формат. Естественно по 450МHz стоял только LNA с широким LC пресселектором (даже не ПАВ). АЦП 24 Бит. Так вот подавление зеркального канала 80дБ, блокирование 100дБ при расстройке 500кГц. А Вы тут про подавление зеркального канала. Господа, техника давно ушла вперёд и труды Беньковского-Ляпинского и прочих Лаповков уходят в прошлое. FT-450 как и многие другие аппрааты это SDR с преобразованием вверх, только для того, чтобы увеличить динамический диапазон по блокированию и close -in IP3.
R131
26.12.2009, 15:49 #1226QRP
- 28.08.2009
- Moscow
- 44
- 6
Ну и каким образом преобразование вверх повышает динамический диапазон???
Добавлено через 21 минуту
В промышленных зарубежных трансиверах архитектура преобразование вверх появилась где-то в конце 70-х годов. И с тех пор великой тройкой было выпущено немало моделей с данной схемотехникой. Причём добрая половина из них имели динамику немногим лучшую чем UW3DI. Так что преобразование вверх вовсе не билет в рай и не показатель динамики аппарата. Основным резоном для производителей переход на данную архитектуру послужил возможность получение непрерывного диапазона и как следствие, создавать на единой платформе трансиверы не только для радиолюбителей, но и для гражданского и военного применения.Последний раз редактировалось UA3AUP; 26.12.2009 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
73! Геннадий (UA3AUP)
26.12.2009, 20:13 #1227Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
[quote131]Господа, техника давно ушла вперёд и труды Беньковского-Ляпинского и прочих Лаповков уходят в прошлое. FT-450 как и многие другие аппрааты это SDR с преобразованием вверх, только для того, чтобы увеличить динамический диапазон по блокированию и close -in IP3.
__________________[/quote]
Так может господин R131 разъяснит причину отказа от преобразования вверх в трансивере Элекрафт К3, обладающего высокими динамическими параметрами? С чего бы разработчики оного вдруг остались в эпохе "Лаповков и пр.", применив преобразование вниз и кварцевые фильтры в 1 ПЧ, а уж потом ДСП?
Кстати этот вопрос и по трансиверу FT5000 ("техника давно ушла вперед"), где тоже преобразование вниз и КФ - 9мгц(основной RX).Последний раз редактировалось RV3AE; 26.12.2009 в 20:41.
26.12.2009, 23:56 #1228Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Хм, тут всё ясно как божий день. Чем ниже ПЧ тем лучше КФ
(предел "низа" тоже есть, где-то в районе 500кГц), но покуда есть преобразование, то надо как-то давить зеркалку т.е. совсем низкую ПЧ делать низя. Чем лучше фильтр по ПЧ тем проще последующая обработка по DSP. Ещё раз для несведующих, зеркалка от т.н. второго преобразования хорошо давится в квадратурном демодуляторе. Так вот Руффинг фильтр нужен исключительно для улучшения динамического диапазона по блокированию. В КЗ очень простенький по вычислительным ресурсам DSP, поэтому они и ставят руфинги. FTdx5000 тоже не предел совершенства, и руфинги там стоят исключительно для повышения устойчивости приёмника к блокирующим помехам. Ну вродь всё пока
Да, вот ещё что: Фирма EleCraft это конторка из 2х человеков Эрика и Вайна. Они конечно класные парни и много могут, но сделать заказ хорошего фильтра на высокую ПЧ где нить на NDK они прост напросто не могут - объём не тот. А Yaesu и Icom могут. ВОт Эрик с Вайном делают по отработаной схеме фильтры на низкие ПЧ по 50 бакинских за штуку
Т.е. пресселектор в Элекрафтовских аппаратах сложный, на связных контурах, с точной настройкой, а в Yaesu всё просто и технологично. Вот и весь секрет их низкой ПЧ.
Добавлено через 10 минут
Само по себе преобразование динамический диапазон не увеличивает, а несёт только один вред - вроде побочных продуктов преобразования
А фильтр, который стоит в ПЧ увеличивает BDR. О как!
Последний раз редактировалось R131; 26.12.2009 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
R131
27.12.2009, 10:06 #1229Low Power
- 11.07.2009
- Запорожье
- 75
- 4
Для информации - на снимке из http://www.elecraft.com/
вид на штаб-квартиру Elecraft
27.12.2009, 10:27 #1230Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Это круто. Видимо Вы Беньковского и в руках то никогда не держали. Это книга об антеннах и к данной теме никакого отношения не имеет. А Яков Семенович в 1966 году уже ссылался на проблемы увеличения ДД при разработке своего ДЛ 66. Но боюсь Вас тогда еще на свете не было.
Альберт ЭЙНШТЕЙН. Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
20Спасибо
