Страница 85 из 160 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 2392
Like Tree19Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #1261
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Да уж...если так все начнут на уровне 500мкВ мерить избирательность по зеркалке такими пионерскими методиками - то пиши пропало )
  2. #1262
    28.08.2009
    Moscow
    69
    44
    6
    Цитата Сообщение от UA9QAE Посмотреть сообщение
    В данном случае наверное было бы более наглядно, если Вы подадите на вход FT-450 сигнал с генератора, с частотой и уровнем, обеспечивающие явное "пролезание" зеркального канала по ПЧ2 и покажете, как при использовании SDR эта зеркалка исчезает или давится на программном уровне PowerSDR.
    Да бога ради. Вам показали как имея минимум приборов получить достоверный результат с точностью не хуже 10%. Если есть время, желание и куча приборов то кто мешает сделать всё по науке, пару ГССов на вход включенных через сумматор. На выход милливольтметр параллельно эквиваленту нагрузки (для любителей SINADa ещё и измеритель нелинейных искажений). АРУ выключаете. По ГССу на основном канале выставляете уровень до получения сигнал/шум 10 дб. Затем увеличиваете уровень на 3 дб (до 13 дб). Далее второй ГСС ставите на зеркальный канал и увеличиваете амплитуду до тех пор пока сигнал/шум на выходе не упадёт до 10 дб. Всё... считываете уровни и выполняете действие 20*lg(U2/U1) и радуетесь полученному результату с точностью до 0,1 дб. Но это всё из серии "когда коту делать нечего он яйца лижет". Поскольку конечный результат будет плюс-минус 5дб от результата полученного более простым и быстрым способом.
  3. #1263
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Не правда ваша Подавая 500мкВ на вход ПЧ (после руфинга) Вам было совершенно пофиг на входной IP3. Так, дядя Гена, делать низя )
  4. #1264
    28.08.2009
    Moscow
    69
    44
    6
    Вы сначала сделайте по науке, потом как я, сравните результаты. А после мы возможно продолжим разговор. Ну хоть что-то сделайте сами... Пока же вы находитесь в роли тривиального балабола.
  5. #1265
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Опять обзывается Я чувствую Ваша душа ищет ответа ))
    Я неоднократно убеждался на практике в качестве подавления зеркалки в квадратурных преобразователях. И мне пофиг - согласны Вы с этим или нет. Продолжайте всем демонстрировать свой комплекс неполноценности, это всех раздражает
  6. #1266
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    196
    32
    Да бога ради.
    Мой предыдущий пост был к тому, что картинка на стр.84 с изображением скрина SDR, к величине зеркального канала по ПЧ в FT-450 ни коим боком отношения не имеет...
    А на счет измерений: Вы правы: "Да бога ради" хоть что и хоть чем.
    Владимир.
  7. #1267
    28.08.2009
    Moscow
    69
    44
    6
    Вместо того чтобы на форумах просиживать лучше молодой человек готовьтесь к сессии, а то не равён час загремите с первого курса .
    А что касается вашей практики, то пока я думаю она состоит в лучшем случае из Electronics Workbench или MicroCap.
  8. #1268
    10.02.2005
    161
    27
    25
    Ну судя по панораме там подавление всё-таки немного получше около -50дб, из них около 40 приходится на фильтр. Хотя до заявленных -80дб конечно далеко. Ну вот ... осталось коротнуть вход-выход фильтра через ёмкость пикофарад эдак 15-20 и посмотреть, что останется от избирательности в этом случае.
    Да, я согласен, что мои длинные провода до компа несколько исказят картину, но
    те параметры, оговоренные производителем, достаточно высоки.
    На картинках видны просто соотношения подавления зеркального канала,
    в разных вариантах.
    Закорачивать фильтр я думаю не стоит т.к. после первого смесителя мы
    имеем еще один зеркальный продукт преобразования 135.798MHz.
    Как это будет биться во втором смесителе, можно посчитать.
    Для замеров применяются кварцевые генераторы, с 2х звенным кварцевым
    фильтром на выходе полосой около 300Гц.
    Все описано у Дроздова и Скрыпника.(для R131:все по старинке)
    Еще для недоверчивых, Ару в аппарате выключена,
    и если внимательно посмотреть картинку, видно, что
    перегрузки в каскадах и АЦП нет. (Шумовая дорожка, побочные каналы).
  9. #1269
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    44
    794
    874
    432
    Юзаю аппарат уже 2 месяца.
    Полет нормальный!
    Все настроил ,прием отличный ,все радует.
    Зацикливаться не буду ,думаю через пол года взять 950 .Кто "пересаживался"
    есть смысл ?
  10. #1270
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    350
    109
    если туп как дерево, родишся баобабом
    Вот вам пример грамотности...
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  11. #1271
    28.08.2009
    Moscow
    69
    44
    6
    Полет нормальный!
    есть смысл ?
    Это самое главное, когда радио радует. Работайте в эфире и получайте удовольствие и не обращайте внимание на все эти технические "сплетни" .
    А смысл перехода конечно есть. Фирмачи не дураки, разводя по разным ценовым категориям свои продукты. Каждая новая дополнительная возможность или улучшенный параметр стоит своих денег. Маркетинг однако .
  12. #1272
    02.07.2005
    248
    10
    24
    [quote=Gennady;341480]Сообщение от RV3MS
    Полет нормальный!
    есть смысл ?[/quot
    за 2 месяца это это рекорд, а еще можно.....
  13. #1273
    01.11.2009
    п. Каменники
    44
    794
    874
    432
    [QUOTE=RA3APK;341485]
    Сообщение от RV3MS
    Полет нормальный!
    есть смысл ?[/quot
    чет не въехал в смысл.
  14. #1274
    02.07.2005
    248
    10
    24
    [quote=RA3APK;341485]
    Сообщение от RV3MS
    Полет нормальный!
    есть смысл ?[/quot
    __________________
    Я этой хрени не писал, мужики кто там следит.....?????????????????????????????????
  15. #1275
    10.02.2005
    161
    27
    25
    Имеет,и именно к FT-450.
