26.03.2010, 14:33 #1501Low Power
- 25.05.2009
- 8
Последний раз редактировалось US8IMB; 26.03.2010 в 14:53.
US8IMB
26.03.2010, 15:01 #1502
Нет. Щелчки самого тюнера при его собственных подстройках по диапазону тут ни при чем. Речь идет о других щелчках. При включенной индикации тюнера. При перестройке частоты с каждым изменением цифры на шкале частоты одновременно звучит короткий щелчок в наушниках "ПИК" и если не вращать ручку частоты далее, то тихо. Стоит чуть двинуть настройку на еще одну единицу частоты (хоть вверх, хоть вниз по частоте), то снова щелчок и тишина. Если крутить настройку непрерывно, то щелчки звучат на каждое изменение цифры частоты. И это явление чередуется, возрастая и затухая по громкости несколько раз в пределах почти каждого диапазона. Эти щелчки слышны и в тех промежутках, где тюнер молчит.
Это не щелчки от релюшек тюнера, а, как мне кажется, вч или нч сигнал от цифровой шкалы. Или что-то другое.
RA3XEW, Владимир.
26.03.2010, 15:21 #1503Low Power
- 25.05.2009
- 8
26.03.2010, 18:34 #1504Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
26.03.2010, 18:51 #1505Low Power
- 25.05.2009
- 8
26.03.2010, 19:16 #1506Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
27.03.2010, 23:31 #1507Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
29.03.2010, 11:30 #1508
29.03.2010, 20:39 #1509High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Небольшая история из практики в коллективную копилку знаний о FT-450.
Сегодня утром было немного свободного времени - решил поработать на 40 метрах. В CW практически никого не слышно, поэтому перешел в SSB-участок, где и провел несколько QSO. Потом на некоторое время (минут на 10) отошел от трансивера. Когда вернулся, снова прошелся по диапазону, услышал SSB-станцию, дающую общий вызов и решил ее позвать. Нажимаю на педаль (у меня вместо штатного микрофона подключен динамический микрофон и педаль) - никакой реакции - трансивер в режим передачи не переходит. Снова и снова жму на педаль - все тоже самое - режим передачи включаться не хочет!!!
Кнопке C.S. у меня присвоена функция SWR. Нажимаю на эту кнопку - и здесь никакой реакции!!! Переключаюсь в CW, опять нажимаю педаль - та же самая история, в режим передачи TRX не переходит. Иду на другие диапазоны, в разные виды работы - все аналогично - передачи нигде нет... Выключаю трансивер, потом снова его включаю - абсолютно ничего не меняется, режим передачи по-прежнему передачи не включается!
Немного подумав, решаю попробовать произвести полный сброс процессора и делаю "Full Reset". Все мои настройки, естественно, сбросились, и одновременно стало еще "лучше" - теперь на дисплее упорно мигает надпись "TX"!!! На нажатие педали нет абсолютно никакой реакции. Все вроде бы работает - прием есть, доступно Меню и функции DSP, переключение видов работы, диапазонов, перестройка по частоте и т.п. Проблема одна - мигает надпись "TX" и трансивер не включается на передачу...
Снова присваиваю кнопке C.S. функцию SWR,затем нажимаю эту кнопку - все без изменений - "TX" мигает, режим передачи не включается! И встроенный тюнер соответсвенно тоже не переходит в режим согласования КСВ. Опять жму всякие кнопки, "прыгаю" по диапазонам, снова включаю и выключаю трансивер - надпись "TX" продолжает мигать!
Ощущения не из приятных... В целом FT-450 очень неплохой TRX в своем классе, и лично мне работать на нем было приятно как в SSB, так и CW - а тут такая вот неприятность приключилась... Как говорил герой одного известного кинофильма: "Будь проклят тот час, когда я сел за баранку этого пылесоса!". Главное, что трансивер-то практически новый - у меня он около 6 месяцев. Но гарантией воспользоваться нельзя - аппарат приобретали не здесь, а в США; кроме того, я сразу же по получении трансивера вскрыл его и припаял проволочную перемычку для создания более качественного заземления передней панели. Ну и в микрофоне соответственно был отпаян соответствующий провод от металлического набалдашника. При всем этом я обращался с FT-450 очень аккуратно, буквально пылинки с него сдувал; усилитель мощности не подключал, антенны согласованные, блок питания хороший, заземление тоже хорошее, и грозы сегодня не было... Говорили ведь знающие люди, что данный TRX отличается "капризным характером", а я не послушался...
Что же дальше-то делать??? Для себя определяюсь - ремонтировать не стану, а выставлю на продажу за полцены... В отчаянии решаю попробовать последний вариант - перейти в CW, включить "BK-IN" и посмотреть, что из этого выйдет. Перехожу в CW - надпись "TX" продолжает мигать... После полного сброса процессора встроенный автоматический ключ пока недоступен. Поэтому перед тем, как активизировать "BK-IN", нажимаю кнопку KEYER - на дисплее соответственно появляется надпись "KEYER". Ради интереса решаю проверить, работает ли встроенный ключ. Нажимаю на CW-манипулятор - и, о Чудо!!! После первой же "точки" надпись "TX" перестает мигать и исчезает!!! Встоенный ключ тоже работает без проблем, только скорость после сброса моих настроек очень маленькая... Тут же пробую нажать на педаль - Ура, все OK!!! Трансивер, как и положено, переходит в режим передачи и передает. И функция SWR снова работает! И тюнер "строится"! Перехожу в SSB - здесь тоже все нормально... Снова восстанавливаю все свои настройки, провожу несколько QSO - пока все функционирует без проблем, как и всегда. Такие вот дела... Как говорил другой герой не менее известного кинофильма: "Что это было???"
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 29.03.2010 в 20:45.
29.03.2010, 21:19 #1510Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Вот это рассказ....чуть инфаркт не получил....короче если бы не "KEYER", то кердык был бы полный, вот по этому всегда работаю и телеграфом и цифрой, но видимо какой то глюк, а вот какой не пойму.....аппарат с землей соединен, с компом????Сухая буря??? только статика наверное...в шерстяной одежде с эбонитовой палочкой??? Короче рад за вас что все так обошлось. Но ведь не бывает колдовства, где то есть правда....
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
29.03.2010, 21:35 #1511High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А представьте, каково мне было... У нас тут не столица, ремонтировать негде, да и плюс стоимость ремонта - тоже, скорее всего, не 10 долларов...
С землей (хорошей), естественно, соединен и БП, и трансивер. Компьютер при работе на трансивере я не использую. Сухой бури не было. Воздействие статики маловероятно, да и на что она могла подействовать? Налицо сбой в работе процессора и/или какой-то "глюк" в ПО. Что конкретно, сложно сказать, но пока TRX работает нормально...
29.03.2010, 21:37 #1512Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Может стоит провести профилактику.
Снять верхнюю крышку, осмотреть плату РА, разъемы, проверить надежность ВЧ соединений тюнера. Заодно и пыль смахнуть.
...Кстати, в работе тюнера "странностей" не замечалось?
еще вопросик, ...в коммутаторе, антенне, стоит ли дроссель( резистор) для снятия статики с антенны?Последний раз редактировалось RV3AE; 29.03.2010 в 21:41.
29.03.2010, 21:58 #1513Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Может такой случай
http://groups.yahoo.com/group/Yaesu_FT-450/message/7970 Mar 27, 2010
Re: [Yaesu_FT-450] FT-450 failure on xmit.
Пропала передача. Спросил на форуме, в ответ получил инструкции: 1) не паниковать, 2) тщательно проверить все 13.8VDC connection. Нашёл пару loose wires и проблема была решена. Не забывайте , что не будет передачи если вне Ham bands или возникли иные события как например было у меня. Tom, AA6TFUA3AHH
30.03.2010, 00:12 #1514High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Да, наверное, надо будет так и сделать. В работе тюнера "странностей" вроде нет - правда, я им редко пользуюсь - в основном, использую самодельный внешний Т-типа. В нем же установлен и резистор для снятия статики с антенного входа.
Нет, на этот случай непохоже - другая картина.
30.03.2010, 00:13 #1515
20Спасибо
