22.08.2011, 18:41 #2041
Да, пары комментариев с информацией о цене хватило
02.09.2011, 14:31 #2042Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
У меня и показания S-метра возрастают почти на балл. И сигнал становится более четким на фоне шума. Шумок чуть чуть конечно на слух возрастает, но это скорее окраска шума эфира менятся. На яху 450 американец так и работает в CW-шифт в одну сторону , нотч в другую и полоса у него порядка 250Гц
73! Мурад. ex UD6DMC
14.09.2011, 21:17 #2043Low Power
- 24.01.2007
- Лангепас
- 53
- 93
- 8
Наблюдал за тюнером в 450, похоже у него настройки по диапазонам не запоминаются, даже на одной частоте настроишься один раз, затем тут же запускаешь тюнер и он опять отрабатывает полный цикл. В айкомах и кенвудах со встроенными тюнерами такого не наблюдал. При повторном включении на одной и той же частоте там тюнер сразу же останавливается.
Вадим RK9JK
14.09.2011, 23:42 #2044Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
Да, нет, память у него есть, просто нет у него отключения настройки на настроенную антенну.....вот такая тафтология, можно настраиваться сколько угодно, даже после настройки, запрет настройки отсутствует,видимо так составлена программа, надо просто контролировать SWR, а не РО, тогда нужды не будет в настройке...так и поступаю
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
17.09.2011, 22:37 #2045Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
микрофонный интерфейс
Если так можно выразиться, использую, для подключения микрофона, педали, управления PTT с компа, сегодня дополнил тремя программируемыми кнопками. Все выполнено в распредкоробке для интернета с мамой RJ45. На 1 устанавливаю разьемы 3,5мм для микрофона, педали и PTT с компа, плата со схемой -3 устанавливается в -2, основание-2 прикручивается одним винтом 4Х10 мм к левой боковине трансивера -5, между интерфейсом и трансивером переходник -4 с двумя разьемами папами RJ45 и вроде всё работает без возбудов.
23.09.2011, 13:37 #2046Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Подскажите можно работать цифровыми видами связи с ФТ-450 го
без интерфейса? Я купил кабель дб-9 перепоял 1---9/1---9 пробовал у мня не получилось-- мжет что не так ??Александр
UA3VFL
24.09.2011, 16:02 #2047
28.10.2011, 18:58 #2048Standart Power
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Здравствуйте UA3VFL! Вспомнил дебаты про сигнал и микрофоны, так я, не смотря на китайскую мыльницу, сделал по своему: плату микрофона обрезал так, чтобы остались места крепления и переключатель RTT, поставил на штатные места крепления платы незабвенный МКЭ-3. Типовая, до безобразия простая схема включения, единственное, что не указал- это электролит на 10-50 мкф на питание микрофона после гасящего резистора:
UA9AOH Виктор
28.10.2011, 19:31 #2049Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Виктор, схему можете ещё упростить. Убрать разделительную С между мкрф и входом в аппарат.
28.10.2011, 20:07 #2050Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
29.10.2011, 08:55 #2051Standart Power
- 09.02.2011
- 102
- 22
- 24
31.10.2011, 15:59 #2052Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Скажу прямо, все посты этой темы не читал.
Из принципа, чтобы быть объективным в суждениях.
Хочу поделиться своими впечатлениями от двух дней общения с трансивером FT-450 который был мне доверен на обкатку (проверку):
- Дизайн на первый взгляд абсурдный, потом начинаешь привыкать к отсутствию ножек-подставок и к маленькой ручке валкодера.
- Размер аппарата - восхищает, и ведь антенный тюнер туда воткнули!
- Дисплей вначале ввел в зрительный шок, а после регулировки яркости и градации поразил своей читаемостью.
- Замудрёные кнопки и нестандартные надписи после часа эксплуатации свыклись.
- Приёмник малошумящий однозначно.
- Чувствуется высокая динамика приёмного тракта. Ощущение прозрачного эфира в городе имеет место.
- Напомню, что режим IPO-OFF - это включенный УВЧ приёмника (преамп).
- АРУ отключаемое - хорошо, но при сигналах +20-30дБ, слышны щелчки позднего срабатывания управления.
- ДСП - вне похвал - мягкий и интуитивно понятный в управлении.
- Автотюнер с очень мелкой градацией переключений, что позволяет точно отстроить согласование с нагрузкой.
- Крутизна сквозного канала фильтрации сигнала поражает прямоугольностью. Отстройка на 2-3-кГц по частоте в контесте и, эфир прозрачный!
- Аудио звучание немного специфично. Частотный спектр слегка подтянут вверх, зато на пользу разборчивости и, если сигнал оператора с низким спектром, то трансивер поёт.
- Микрофон штатный по дизайну - отстой, однако комплименты его звучанию в эфире принял.
- Механически слабый разъём питания на задней стенке - будьте аккуратней с ним.
- Набор сервисных функций - более чем велик для этого малыша.
Вывод.
1. В своём ценовом классе - всё есть с заявкой на динамику FT-2000.
2. Простой, надёжный маленький второй трансивер или первый на долгое удовольствие.Борис
31.10.2011, 17:36 #2053Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Да, Борис, этот аппарат можно реально оценить лишь поработав на нем.
Спасибо за продуктивную оценку!
Для телеграфистов не хватает лишь более узкой полосы, - 300гц. Но в модернизации "D" ее ввели. Жаль "зажали" новую прошивку, где эта полоса имеется.
31.10.2011, 19:59 #2054Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,151
- 7534
- 7358
15.11.2011, 11:01 #2055Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
20Спасибо
73! Sergei
