Страница 137 из 160 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #2041
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Да, пары комментариев с информацией о цене хватило
  2. #2042
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    При включении функции NOTCH усиление возростает..
    У меня и показания S-метра возрастают почти на балл. И сигнал становится более четким на фоне шума. Шумок чуть чуть конечно на слух возрастает, но это скорее окраска шума эфира менятся. На яху 450 американец так и работает в CW-шифт в одну сторону , нотч в другую и полоса у него порядка 250Гц
  3. #2043
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Наблюдал за тюнером в 450, похоже у него настройки по диапазонам не запоминаются, даже на одной частоте настроишься один раз, затем тут же запускаешь тюнер и он опять отрабатывает полный цикл. В айкомах и кенвудах со встроенными тюнерами такого не наблюдал. При повторном включении на одной и той же частоте там тюнер сразу же останавливается.
  4. #2044
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Да, нет, память у него есть, просто нет у него отключения настройки на настроенную антенну.....вот такая тафтология, можно настраиваться сколько угодно, даже после настройки, запрет настройки отсутствует,видимо так составлена программа, надо просто контролировать SWR, а не РО, тогда нужды не будет в настройке...так и поступаю
  5. #2045
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    микрофонный интерфейс
    Если так можно выразиться, использую, для подключения микрофона, педали, управления PTT с компа, сегодня дополнил тремя программируемыми кнопками. Все выполнено в распредкоробке для интернета с мамой RJ45. На 1 устанавливаю разьемы 3,5мм для микрофона, педали и PTT с компа, плата со схемой -3 устанавливается в -2, основание-2 прикручивается одним винтом 4Х10 мм к левой боковине трансивера -5, между интерфейсом и трансивером переходник -4 с двумя разьемами папами RJ45 и вроде всё работает без возбудов.
ID:	56490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56493   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2046
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Подскажите можно работать цифровыми видами связи с ФТ-450 го
    без интерфейса? Я купил кабель дб-9 перепоял 1---9/1---9 пробовал у мня не получилось-- мжет что не так ??
  7. #2047
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Приезжай с 450 -расскажу 73! UA3AEE
  8. #2048
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Вы правы "грязи"от сигнала нет и претензий нет ---значит надо поработать с микрофонами +экволайзер отдельный
    Здравствуйте UA3VFL! Вспомнил дебаты про сигнал и микрофоны, так я, не смотря на китайскую мыльницу, сделал по своему: плату микрофона обрезал так, чтобы остались места крепления и переключатель RTT, поставил на штатные места крепления платы незабвенный МКЭ-3. Типовая, до безобразия простая схема включения, единственное, что не указал- это электролит на 10-50 мкф на питание микрофона после гасящего резистора:
    Изображения Изображения
  9. #2049
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Виктор, схему можете ещё упростить. Убрать разделительную С между мкрф и входом в аппарат.
  10. #2050
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Есть смысл оставить. Как раз номиналом этой емкости можно корректировать излишек низких частот электретного микрофона, не влезая в аппарат.
  11. #2051
    09.02.2011
    102
    22
    24
    __________________
    73. Анатолий (ex: UA9CKV)
    Спасибо за обсуждение, вы правы Анатолий, емкость я поставил 0,39 мкф, по эквалайзеру пришлось урезать низа, т.е., MIC EQ- 1, MICGAIN- LOW. А менять емкость не стал.Вобщем, чем проще, тем надежнее!
  12. #2052
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Скажу прямо, все посты этой темы не читал.
    Из принципа, чтобы быть объективным в суждениях.
    Хочу поделиться своими впечатлениями от двух дней общения с трансивером FT-450 который был мне доверен на обкатку (проверку):
    - Дизайн на первый взгляд абсурдный, потом начинаешь привыкать к отсутствию ножек-подставок и к маленькой ручке валкодера.
    - Размер аппарата - восхищает, и ведь антенный тюнер туда воткнули!
    - Дисплей вначале ввел в зрительный шок, а после регулировки яркости и градации поразил своей читаемостью.
    - Замудрёные кнопки и нестандартные надписи после часа эксплуатации свыклись.
    - Приёмник малошумящий однозначно.
    - Чувствуется высокая динамика приёмного тракта. Ощущение прозрачного эфира в городе имеет место.
    - Напомню, что режим IPO-OFF - это включенный УВЧ приёмника (преамп).
    - АРУ отключаемое - хорошо, но при сигналах +20-30дБ, слышны щелчки позднего срабатывания управления.
    - ДСП - вне похвал - мягкий и интуитивно понятный в управлении.
    - Автотюнер с очень мелкой градацией переключений, что позволяет точно отстроить согласование с нагрузкой.
    - Крутизна сквозного канала фильтрации сигнала поражает прямоугольностью. Отстройка на 2-3-кГц по частоте в контесте и, эфир прозрачный!
    - Аудио звучание немного специфично. Частотный спектр слегка подтянут вверх, зато на пользу разборчивости и, если сигнал оператора с низким спектром, то трансивер поёт.
    - Микрофон штатный по дизайну - отстой, однако комплименты его звучанию в эфире принял.
    - Механически слабый разъём питания на задней стенке - будьте аккуратней с ним.
    - Набор сервисных функций - более чем велик для этого малыша.
    Вывод.
    1. В своём ценовом классе - всё есть с заявкой на динамику FT-2000.
    2. Простой, надёжный маленький второй трансивер или первый на долгое удовольствие.
  13. #2053
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Да, Борис, этот аппарат можно реально оценить лишь поработав на нем.
    Спасибо за продуктивную оценку!
    Для телеграфистов не хватает лишь более узкой полосы, - 300гц. Но в модернизации "D" ее ввели. Жаль "зажали" новую прошивку, где эта полоса имеется.
  14. #2054
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,088
    7427
    7285
    Полностью согласен!
    Пятый день работаю с 450D, пока только положительные эмоции, конечно, ко многому еще надо привыкнуть, понравилось ДСП, у меня были ICOM-746PRO и Kenwood-570D, так в 450 оно работает(на первый взгляд) не хуже!
  15. #2055
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Для облегчения передней панели использую переходную коробочку...
    сзади педаль и РТТ от компа, снизу микрофон, можно еще три волшебные кнопки и перевесить все поближе к вентелятору....
    А что у Вас за тумблер на боковой стороне ?
