Страница 16 из 42 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 623
Тема: FT-450D
  1. #226
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Ну схема то у 450 и 450D вроде одна и та же , разница я понял добавился 300-герцовый фильтр и ножки . Сейчас у меня Алёнка 70-ая с родным узким муратовским фильтром , вот и пытаюсь понять , будет ли 450D принципиально лучше ... или ещё подкопить и на 950 замахнуться ...
    А DSP я в праздники "наружное" подключу к Алёнке и посмотрю , с чем его кушают ( DSPhilrus называется , описание на сайте DL2KQ ) , пишут то же , что и в TS570/870 ...
  2. #227
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RV6ALI Посмотреть сообщение
    ДСП в 450-ом - явная халтура. При сужении полосы фактически там ничего не сужается, меняется только тон станций и окраска эфирного шума.
    Пытался поработать в нескольких контестах на 450-м, в частности в последнем СQWW - это просто ужас!! На 80-ке и 40-ке его просто "парализует".
    Также когда толпа зовет DX-а UP1, то аппарат "дышит" так, что принимать на основной частоте нереально.
    Нормальный там DSP - не хуже других. И полоса сужается так, как и положено. И с DX-ами вполне можно работать (уж не знаю, что у Вас там "дышит"), и в контестах. Только нужно рационально пользоваться ATT/IPO. Сложности возникают тогда, когда на диапазоне включается сосед-радиолюбитель с QRO. Если этого нет, то и проблем никаких нет. По поводу НЧ-диапазонов - у многих уже давно "поехала крыша" не в ту сторону - одна ГУ81, две ГУ-81, 2 кВт, 3 кВт и т.д. Только и разговоры про РА, мощные лампы, анодное напряжение, +30 дБ, + 40 дБ... А QSO проводят в основном внутри своей области или с ближайшими соседями. Ваши же коллеги из 6-го района этим страдают, да и наши HAMы не отстают... Разве нет?
  3. #228
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Пол года прошло как приобрел 450d, на днях работая в эфире получил замечание от соседа "что-то зудит" включил самопрослушку... -так и есть. Сразу вспомнил про контакты на "морде" и FAIL на дисплее у ранних аппаратов. Покрутил подсветку дисплея - все сходится! Сегодня позвонил в ISC на Мясницкой (Yaesu.ru) сказали знаем, не маленький делай сам. Гарантию оставим, только без фанатизма. Разобрал (было два контакта, на экране остались от них следы в виде темных двойных точек), решил продублировать в двух местах у AF_GAIN и разъема гарнитуры. Собрал гул стал поменьше но оставался, руководствуясь проделанной работой ://28600.ru/viewtopic.php?f=2&t=47&sid=399e91a957dbc0c5dfb7425edb962a2e&start=10[/url] убрал провод со стороны гарнитуры и все недуги пропали. Из проделанного следует, что проводить данную модернизацию необходимо (желательно сразу после покупки аппарата).
  4. #229
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,088
    7427
    7288
    Наконец-то, первый раз сегодня отработал в тесте-ONY, 2/3 связей провел на CQ,в основном 20 и 15м, IPO было включено, АРУ-fast, не комфортно было только когда работал на CQ R9MC, 300м от меня, да и то это с любым аппаратом будет так, а так вполне удобно все,без напряга, ДСП выставил, как на фотке, что тут увидел, не помню, кто присылал. Да, вот еще. Непривычно мыльницу жамкать, жду гарнитуру, тогда еще и в SSB проверю,(в Чемпионате азиатской России) поэтому сегодня не очень часто ходил в телефонный участок.
    Вот, все пока, буду дальше работать, привыкать, полную проверку в RDXC устрою.
  5. #230
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Всем доброго времени суток!
    Купил на неделе FT-450D для поездок - не жалею. Времени особо много не было читать мануал, но подключил CAT, RTTY, CW через комп, усилок - благо все шнурки от моего 950-го подходят к "Малышу"-450D.
    На прием - вполне достойно себя показывает Малюпасик, доволен... И внешне - нравится, хотя на фотках он как бы не фотогеничен
    Что реально неудобно - это менять скорость CW через "Menu" - или я не разобрался? И "Keyer" надо отключать, если работаешь с компа...
    Вопрос - нет самоконтроля в RTTY - это нормально или я не разобрался? И в SSB вроде себя не слышал, хотя в SSB еще на работал, так-поОкал...
    Буду благодарен за любые советы...
  6. #231
    19.10.2006
    Омск
    8,088
    7427
    7288
    Ощущение от созерцания фото, и когда смотришь реальный аппарат, действительно разные!
    Про CW-тут точно, не доработка, надо будет что-то мутить, ибо или ключ, или комп, ну а скорость менять уже привык, стоит постоянно CWSPEED, быстренько через F и крутишь куда надо....
  7. #232
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Подержать нажатой "keyer" и сразу попадаете в "CW SPEED". Выход через F.
  8. #233
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Спасибо, Мурад, попробовал, действительно-либо keyer, либо F держишь и попадаешь на CWSPEED.
    A у Вас с RTTY, если работаете-есть самоконтроль?
    Да, еще читал на другом форуме, что какой-то hum идет при работе SSB...
  9. #234
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Андрей, привет!
    Еще один вариант: кнопке-ручке DSP-SEL(она программируемая) можно присвоить функцию изменения скорости CW. Длительное нажатие, и этой же ручкой установка скорости.
  10. #235
    14.10.2009
    43
    7
    В 450АТ если кнопкой "DSP" выбрать режим "Shift" то вращая "DSP/SEL" без
    нажатия изменяем частоту, с нажатием меняем скорость "CW"
  11. #236
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    либо F держишь
    Через F можно попасть куда угодно, а keyer только speed CW. Работаю в основном телеграфом и редко меняю скорость, и RTTY не пробовал. Там еще есть кнопочка Pnl CS кажется, её можно привязать к любой доступной функции. У меня SWR, удобно для контроля состояния антенны. Кроме этого можно привязать кнопки на микрофоне. Можно установить программу PCC450D и настраивать по ней, там это наглядней. Также программируется предустановленный Split, долгое нажатие переводит в режим Split с этой установкой, а короткое просто включает VFO B на передачу, а там может быть любая частота. Долгое нажатие IPO позволяет прослушать sidetone. Успехов Андрей!
  12. #237
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Это меню "SEDIAL".
    ...в предыдущем сообщении я ошибочно написал "длительное нажатие". Нажатие - КОРОТКОЕ. Высвечивается скорость, вращением устанавливается нужная. Выход,- снова короткое нажатие. Удобно, одной ручкой-кнопкой. Но при условии, что значок ДСП (> ) не должен высвечиваться на графическом дисплее (нажать кнопку DSP несколько раз). У меня эта ручка задействована для оперативного изменения мощности.
    Добавлено через 9 минут
    В соседней теме "FT 450? " этот момент обсуждался. Ставится дополнительная гибкая перемычка "земли" между передней панелью и корпусом трансивера. Штатные лепестки земли не обеспечивают надежного контакта, ...окисление, ослабление прижима.
  13. #238
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Кино про микрофоны:
  14. #239
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Это меню "SEDIAL".
    Привет Анатолий!
    У меня почему то, после длительного нажатия DSP - всегда появляется MIC EQ в режиме MENU.
    A при коротком нажатии кнопки DSP значек > просто высвечивает по порядку CONTOUR и т.д.
    Зато освоил, как в память записывать SSB message. Не очень удобно, наверное, надо привыкнуть.
    В CW, кажется память не записывается.
    CWSPEED сразу выскакивает при нажатии KEYER - удобно.
    Добавлено через 3 минуты
    Не уверен, как это сделать.
    На американсих форумах читал, что люди выставляют DIM на максимум или контрастность на максимум - и hum якобы пропадает.
    На всякий случай поставил и там и там максимум. Пока что SSB не работал, не знаю.
    Последний раз редактировалось NP3D; 20.02.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
    SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
  15. #240
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2244
    Кино про микрофоны:
    Руки-ноги за такое кино повыдёргивать.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
