26.12.2011, 17:25 #226Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Ну схема то у 450 и 450D вроде одна и та же , разница я понял добавился 300-герцовый фильтр и ножки . Сейчас у меня Алёнка 70-ая с родным узким муратовским фильтром , вот и пытаюсь понять , будет ли 450D принципиально лучше ... или ещё подкопить и на 950 замахнуться ...
А DSP я в праздники "наружное" подключу к Алёнке и посмотрю , с чем его кушают ( DSPhilrus называется , описание на сайте DL2KQ ) , пишут то же , что и в TS570/870 ...Последний раз редактировалось UI8CM; 26.12.2011 в 17:30.
Игорь UI8CM
27.12.2011, 00:41 #227High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Нормальный там DSP - не хуже других. И полоса сужается так, как и положено. И с DX-ами вполне можно работать (уж не знаю, что у Вас там "дышит"), и в контестах. Только нужно рационально пользоваться ATT/IPO. Сложности возникают тогда, когда на диапазоне включается сосед-радиолюбитель с QRO. Если этого нет, то и проблем никаких нет. По поводу НЧ-диапазонов - у многих уже давно "поехала крыша" не в ту сторону - одна ГУ81, две ГУ-81, 2 кВт, 3 кВт и т.д. Только и разговоры про РА, мощные лампы, анодное напряжение, +30 дБ, + 40 дБ... А QSO проводят в основном внутри своей области или с ближайшими соседями. Ваши же коллеги из 6-го района этим страдают, да и наши HAMы не отстают... Разве нет?
UU4JEY
10.01.2012, 17:10 #228QRP
- 01.11.2011
- г.Рязань
- 40
- 20
- 5
Пол года прошло как приобрел 450d, на днях работая в эфире получил замечание от соседа "что-то зудит" включил самопрослушку... -так и есть. Сразу вспомнил про контакты на "морде" и FAIL на дисплее у ранних аппаратов. Покрутил подсветку дисплея - все сходится! Сегодня позвонил в ISC на Мясницкой (Yaesu.ru) сказали знаем, не маленький делай сам. Гарантию оставим, только без фанатизма. Разобрал (было два контакта, на экране остались от них следы в виде темных двойных точек), решил продублировать в двух местах у AF_GAIN и разъема гарнитуры. Собрал гул стал поменьше но оставался, руководствуясь проделанной работой ://28600.ru/viewtopic.php?f=2&t=47&sid=399e91a957dbc0c5dfb7425edb962a2e&start=10[/url] убрал провод со стороны гарнитуры и все недуги пропали. Из проделанного следует, что проводить данную модернизацию необходимо (желательно сразу после покупки аппарата).
UA3SNG
14.01.2012, 15:04 #229Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,147
- 7531
- 7354
Наконец-то, первый раз сегодня отработал в тесте-ONY, 2/3 связей провел на CQ,в основном 20 и 15м, IPO было включено, АРУ-fast, не комфортно было только когда работал на CQ R9MC, 300м от меня, да и то это с любым аппаратом будет так, а так вполне удобно все,без напряга, ДСП выставил, как на фотке, что тут увидел, не помню, кто присылал. Да, вот еще. Непривычно мыльницу жамкать, жду гарнитуру, тогда еще и в SSB проверю,(в Чемпионате азиатской России) поэтому сегодня не очень часто ходил в телефонный участок.
Вот, все пока, буду дальше работать, привыкать, полную проверку в RDXC устрою.
20.02.2012, 07:31 #230SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Всем доброго времени суток!
Купил на неделе FT-450D для поездок - не жалею. Времени особо много не было читать мануал, но подключил CAT, RTTY, CW через комп, усилок - благо все шнурки от моего 950-го подходят к "Малышу"-450D.
На прием - вполне достойно себя показывает Малюпасик, доволен... И внешне - нравится, хотя на фотках он как бы не фотогеничен
Что реально неудобно - это менять скорость CW через "Menu" - или я не разобрался? И "Keyer" надо отключать, если работаешь с компа...
Вопрос - нет самоконтроля в RTTY - это нормально или я не разобрался? И в SSB вроде себя не слышал, хотя в SSB еще на работал, так-поОкал...
Буду благодарен за любые советы...SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
20.02.2012, 08:11 #231Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,147
- 7531
- 7354
20.02.2012, 08:28 #232Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
20.02.2012, 08:35 #233SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
20.02.2012, 10:18 #234Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
20.02.2012, 13:18 #235QRP
- 14.10.2009
- 43
- 7
В 450АТ если кнопкой "DSP" выбрать режим "Shift" то вращая "DSP/SEL" без
нажатия изменяем частоту, с нажатием меняем скорость "CW"UA1TAI
20.02.2012, 13:50 #236Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Через F можно попасть куда угодно, а keyer только speed CW. Работаю в основном телеграфом и редко меняю скорость, и RTTY не пробовал. Там еще есть кнопочка Pnl CS кажется, её можно привязать к любой доступной функции. У меня SWR, удобно для контроля состояния антенны. Кроме этого можно привязать кнопки на микрофоне. Можно установить программу PCC450D и настраивать по ней, там это наглядней. Также программируется предустановленный Split, долгое нажатие переводит в режим Split с этой установкой, а короткое просто включает VFO B на передачу, а там может быть любая частота. Долгое нажатие IPO позволяет прослушать sidetone. Успехов Андрей!
73! Мурад. ex UD6DMC
20.02.2012, 19:41 #237Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Это меню "SEDIAL".
...в предыдущем сообщении я ошибочно написал "длительное нажатие". Нажатие - КОРОТКОЕ. Высвечивается скорость, вращением устанавливается нужная. Выход,- снова короткое нажатие. Удобно, одной ручкой-кнопкой. Но при условии, что значок ДСП (> ) не должен высвечиваться на графическом дисплее (нажать кнопку DSP несколько раз). У меня эта ручка задействована для оперативного изменения мощности.
Добавлено через 9 минут
В соседней теме "FT 450? " этот момент обсуждался. Ставится дополнительная гибкая перемычка "земли" между передней панелью и корпусом трансивера. Штатные лепестки земли не обеспечивают надежного контакта, ...окисление, ослабление прижима.Последний раз редактировалось RV3AE; 20.02.2012 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
20.02.2012, 20:29 #238Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Кино про микрофоны:
20.02.2012, 20:55 #239SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Привет Анатолий!
У меня почему то, после длительного нажатия DSP - всегда появляется MIC EQ в режиме MENU.
A при коротком нажатии кнопки DSP значек > просто высвечивает по порядку CONTOUR и т.д.
Зато освоил, как в память записывать SSB message. Не очень удобно, наверное, надо привыкнуть.
В CW, кажется память не записывается.
CWSPEED сразу выскакивает при нажатии KEYER - удобно.
Добавлено через 3 минуты
Не уверен, как это сделать.
На американсих форумах читал, что люди выставляют DIM на максимум или контрастность на максимум - и hum якобы пропадает.
На всякий случай поставил и там и там максимум. Пока что SSB не работал, не знаю.Последний раз редактировалось NP3D; 20.02.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
20.02.2012, 20:59 #240
31Спасибо
73! Sergei
