17.03.2012, 22:22 #316Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Прошился до версии 0227. Чисто субъективно в телеграфе кажется стало лучше с прямоугольностью. На 40-ке рядом две станции с уровнем 50-60 дб (IPO-off Attn-off) с разносом в 250 герц абсолютно друг другу не мешали. Думаю обновится стоит, так как, что там на самом деле в новой прошивке японцы могут и не декларировать. Обновлялся через USB адаптер с чипом FTDI, скорость 38400. По крайней мере хуже не стало.
73! Мурад. ex UD6DMC
19.03.2012, 14:45 #317Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,103
- 7434
- 7297
Как и обещал, пишу о своих впечатлениях от работы 450D в RDXC.
Аппарат использовал на всех диапазонах кроме 160, антенна-Levy, подключена через тюнер MFJ-945C, внутренний тюнер трансивера отключен.
Работал только CW, DSP-shift-на середине, widht-300 гц, dnr-7 "кирпичиков", contour-"Null при высоком усилении, выставлено второе положение переключателя, если щелкать по часовой, IPO-"ON" на всех диапазонах, на 80 еще и ATT включал, АРУ-"Fast"
Почти не пользовался "Clar", хотя провел 2/3 QSO на CQ, манипулировал с компа через Unicom Dual, наушники использовал от плеера.
Так вот, нет никакого напряга, все вполне комфортно по приему, часто вставал на популярные частоты в самом начале CW участка, где шумовая нагрузка очень сильная, и нужен хороший приемник, так вот там удавалось довольно долго работать на CQ, пока кто-нибудь не садился прямо на голову, понравился температурный режим, за весь тест (21 час чистой работы) всего два раза включался вентилятор на полную скорость.
Вот и все, что могу рассказать, все очень понравилось, вполне достойная для своего класса вещь!
Заявленный результат RDXC на http://www.dxwatch.com
19.03.2012, 15:21 #318High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
19.03.2012, 15:27 #319Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,103
- 7434
- 7297
19.03.2012, 17:05 #320High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
А далеко ли друг от друга стояли (конечно, если обратили внимание на это)? Мне очень интересно, как себя ведет 450D в такой ситуации. Если работать на 450 (без D), то нужно достаточно далеко отходить в сторону от такого соседа - как минимум, килогерц на 20... За исключением этого момента, и в просто 450 все выглядит вполне прилично...
UU4JEY
19.03.2012, 17:48 #321Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Это смотря какой силы сигнал. Вот, вот мои наблюдения с уровнем +40 Дб:
В соревнованиях сигналы были до +60 и полоса где то +/-1,5 кГц. без ослабления АТТ и с включенным усилителем. Что там S-метр показывает невозможно было определить, везде по диапазону уровень был 7 баллов от CW сигналов. и конечно более слабые сигналы тонули в этом хаосе. Меня такое положение вещей вполне устраивает. Я не агитирую, у каждого свой взгляд на КВ технику, но знакомый HAM купил такой TRX и доволен.На IC-706 МК2G в вечернее время не мог принимать из за помех от вещалок, а сейчас тишина.73! Мурад. ex UD6DMC
19.03.2012, 18:17 #322High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Ну какой силы может быть сигнал, если сосед примерно в километре и на выходе у него около 400 Вт... При включенном АТТ и выключенном предусилителе уровень сигнала по показаниям S-метра где-то до +60 дБ. Я говорю о своем 450 без D - как он все это воспринимает. И хотелось бы знать о реакции 450D в похожих условиях - насколько лучше стал прием в новом TRX...
Добавлено через 6 минут
Так вещалки сейчас вроде как ушли - если речь идет о 40-м диапазоне. По поводу вещалок - у меня есть старичок FT707, на котором на 40-м диапазоне вечером (тогда выше 7100 сразу стояли вещательные станции) работать было совершенно невозможно - из-за избытка усиления интермодуляционные помехи от вещалок полностью блокировали прием при использовании полноразмерных антенн. Однако после установки по входу отключаемого АТТ с затуханием около 15 дБ картина изменилась радикально - чистый прозрачный эфир и никаких проблем с приемом. Думаю, что и в IC-706 МК2G просто надо было включить АТТ...Последний раз редактировалось UU4JEY; 19.03.2012 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
UU4JEY
19.03.2012, 20:43 #323Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Ушли или нет, не знаю, и ссылался на слова знакомого HAM-a (дельта 160м). Человек он серьезный и преувеличивать не будет. Такая же картина наблюдалась год назад на моем 718, и у него я никогда не выключал аттн. и не включал преамп. ниже 20-и, и чутья вполне хватало А этот трансивер не особенно переживает. Конечно когда работает сосед (ДИ с АМП 300вт) в 300 метрах, то закрывает весь телефонный участок. В телеграфе слышно пристутствие , но работать можно, это на 7 мГц. Тут уж, как говорится- хотите верьте, хотите нет.
Последний раз редактировалось UX0IM; 19.03.2012 в 20:48.
21.03.2012, 15:53 #324Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 309
- 156
- 368
Вчера произвёл очень простой тест. На антенный вход FT-450d подал -22dbm с кварцевого
генератора с мизерным фазовым шумом. С-метр S9 + 50 дб, частота 9.000 мгц. При перестройке вниз на 10 кгц всё ещё присутствовал шум, а в пределах первых трёх килогерц масса всяких звуков. С FT-950 и TS-590 всё выглядит получше. Сегодня запишу маленькое видео по этому поводу.
А может это только в моём FT-450ом ? Представляю если две несучки рядом поставить, то какой винегрет в наушниках будет!? Этот тест хочу произвести чуть позднее.Юрий / EB5A
21.03.2012, 16:04 #325Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Вот на моем примере два манипулированных сигнала. Даже удивился. И вообще никакой каши на диапазоне не было. Все нормально контролировалось.
Так у них руфинги и три преобразования, этого и следовало ожидать. Но, такой же как и большинство , пока сам не сравню не уверен на 100 процентов.73! Мурад. ex UD6DMC
22.03.2012, 15:58 #326Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 309
- 156
- 368
Вчера снял небольшое видео по поводу фазовых шумов в FT-450d, FT-950 и TS-590. Генератор -22дбм. Сборка Хельмута EA5GNI.
youtube.com/watch?v=3-SGIs6hjrU&feature=youtu.be это о 450ом.Юрий / EB5A
22.03.2012, 16:30 #327High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Юрий, к сожалению, нет возможности посмотреть видео... А S-метр трансивера реагировал на присутствие мощного сигнала при перестройке в этих пределах? Т.е., сам тональный сигнал уже не слышен, но S-метр "отклоняется" вправо. В проcто 450 это имеет место быть, и мне интересно, как в этом плане было в Вашем случае...
Добавлено через 3 минуты
Эксперимент Юрия (EA5GTQ) корректнее, так как он подает на вход трансивера вполне определенный и известный точно уровень сигнала.Последний раз редактировалось UU4JEY; 22.03.2012 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
UU4JEY
22.03.2012, 17:57 #328Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 309
- 156
- 368
S-метр стартует от 8,998 мГц и исчезает 9,002 мГц.
Юрий / EB5A
22.03.2012, 18:19 #329SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Юра, когда с шумами разберешься, попробуй поработать в RTTY.
Касательно моей проблемы, когда FT-450D переходил на прием раньше, чем закончивалось печатание текста. Попробуй, если возможно, изменять (уменьшать) напряжение с блока питания.
Я свой еще не распаковал, как прихал
...Да, касательно приема в SSB - во время ARRL DX SSB Test я не имел проблем разгребать не слабый пайлап (работал TG7/NC2N), за 6 часов работы без труда провел 973 связи. И после Контеста на прием не имел проблем, как в SSB, так и в телеграфе.
За прием RTTY не могу конкретно сказать, так как провел немного связей...
Достойный аппарат, на мой взгляд, особенно для поездок.Последний раз редактировалось NP3D; 22.03.2012 в 18:25.
SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
22.03.2012, 18:23 #330High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
31Спасибо
73! Sergei
