Страница 27 из 42 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 623
Тема: FT-450D
  1. #391
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Да,оказалось есть измения в принципиальной схеме 450Д, которую производители почему то "засекретили".
    Плата RF UNIT:
    - Паралельно выходной обмотке Т2020 поставлен R = 47ом, т.е выход 1го УПЧ 68мгц(Q2050) и вход 2го смесителя (Q2055) приведены к 50ом. (Ранее там было около 450ом.) Снизилось усиление 1го УПЧ децибел на 12.
    - Одновременно это усиление скомпенсировано по 2-ой ПЧ 24 кгц. Увеличили усиление в операционниках Q2060 изменением резисторов R 2200(2201) и R2219(2200). На фото видны новые номиналы, отличные от принципиальной схемы фт450АТ.
    Таким образом было перераспределено усиление между первой и второй ПЧ. И видимо правильно, поскольку по таблице измерений "Д" имеет несколько лучшие цифры по динамике, чем "АТ". Но что то еще осталось неизвестным, есть еще какая то "хитрость", ведомая только производителям...Мы с Юрием( UA3AHH) попытались внедрить эти изменения...- и получили плачевный результат. Тихо и без шума сдыхает квадратурный смеситель RF 2713(Q2055). Почему ?, так и не разобрались, скорее всего возбуд по 2-ой ПЧ. Поменяли RF, и вернулись в исходный вариант.
    Новые дополнительные руфинги (ранее писал) внедрены, и у Юрия и у меня,- результат положительный.
  2. #392
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    Видимо есовцы не поленились изменить индуктивности трансформаторов по ПЧ.
  3. #393
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Толя, можно поподробнее про оставшуюся неизвестность и "хитрость", о чем речь?
  4. #394
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Мурад, для нас самих это осталось под вопросом, отчего сдыхает микросхема, и какие еще изменения внесены в принципиальную схему. Вот фрагмент схемы 450АТ, где мы нашли доработки:
    -паралельно выходной обмотке Т2020 - R 47 0м
    -R2200(01) заменен на 4.7к
    -R2219(20) заменен на 27к.
    Изображения Изображения
  5. #395
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    Чутье упало, от 40 и выше. Дальнейшие действия?
    дроссели проверить в первую очередь, если чем ниже частота тем меньше чувствительность .
  6. #396
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,088
    7427
    7288
    Добрый день, друзья, может быть у кого-нибудь есть схема FT-450D?
  7. #397
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Саныч, ща вышлю! Только просто FT450, там принципиальных различий нет.
    Добавлено через 11 минут
    Желающие могут скачать здесь
    Последний раз редактировалось RY2S; 05.03.2013 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
    Станислав.
  8. #398
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Может уже ранее было: Если отключить break in, то можно тренировать передачу в CW. Чтобы не мешал прием выкрутить полностью регулятор RF gain.
  9. #399
    19.10.2006
    Омск
    8,088
    7427
    7288
    Во время RDXC, что-то глюкнуло, времени разбираться не было, поставил на стол другой трансивер-и в бой, после проверил, короче, на диапазонах 80 и 20-мощность 50-70%, на остальных полная, когда это случилось стоял на CQ на диапазоне 80м, плюс к этому при работе в CW нет манипуляции, ни с ключа, ни с компьютера, когда срабатывает PTT идет нажатие, все остальное вроде бы в норме. Друзья! кто чего подскажет!?
  10. #400
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Уважаемые, подскажите, как FT-450D реагирует на импульсные блоки питания. Конкретно вопрос можно поставить следующим образом. Стоит ли покупать трансформаторный источник питания или можно обойтись импульсным?
  11. #401
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Да как и любой трансивер. Если импульсник качественный, имеет нормальные фильтры по входу-выходу, то никаких проблем. Ну и конечно согласованная антенна.
    Я, например, успешно и давно применяю импульсный БП S-350 -13,5.
  12. #402
    01.11.2011
    г.Рязань
    40
    20
    5
    По мне так лучше импульсник. 1.куча защит (вероятность попадания завышенного напряжения в трансивер очень мала), 2.широкий диапазон входного напряжения не отражающийся на выходном, 3. масса/габарит. При хорошем конструктиве помехи отсутствуют.
  13. #403
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Такой же и я применяю. Никаких проблем, никаких помех на всех диапазонах. Фидер коаксиальный.
    У трансивера встроенная защита от перенапряжения и от переполюсовки. Он просто не включится.
  14. #404
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Правильно, но при использовании антенн LW (длинный провод) импульсник уже не годится.
  15. #405
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    To ES4RZ: Это твоя LW на аватарке? Вот у кого LW пусть поделятся информацией.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
