11.10.2013, 16:22 #481High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Давно хотел поинтересоваться у владельцев FT-450D. В FT-450 сигнал самоконтроля при работе CW звучит неважно - он сопровождается каким-то неприятным призвуком, что-то вроде "бульканья". Как в этом плане в FT-450D?
UU4JEY
11.10.2013, 18:51 #482Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
12.10.2013, 22:33 #483High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Большое спасибо, послушал. По-моему, все как и в просто FT-450.
Я при работе CW использую вот такой дополнительный фильтр http://www.cqham.ru/notch.htm, который подключаю к выходу для наушников в трансивере. На выходе фильтра - простейший эмиттерный повторитель, который обеспечивает работу низкоомных наушников. Резонансная частота фильтра настроена на выбранную частоту PITCH (600 Гц). В таком варианте сигнал самоконтроля звучит, как мне кажется (хочу особо подчеркнуть, что все это очень субъективно!), значительно лучше. Ну и в плане приема CW-станций есть некоторый позитивный эффект.Последний раз редактировалось UU4JEY; 12.10.2013 в 22:40.
UU4JEY
13.10.2013, 12:20 #484Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
13.10.2013, 14:33 #485High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Мурад, я же особо подчеркнул, что это мое субъективное ощущение - тем более, что я могу непосредственно сравнить с другими TRХ. Возможно, имеет значение и то, на что слушать. Я при работе на трансивере использую широкополосные наушники и "шероховатость" звучания сигнала самоконтроля очень заметна. Вот сейчас еще раз послушал Вашу запись на колонки с возможностью коррекции АЧХ на низких частотах. Если в области низких частот сделать "завал", то эффект, о котором я говорю, становится менее выраженным. Сложно описать словами, это не искажение, а какой-то дополнительный низкочастотный призвук, что-то вроде "подхлопывания" в такт телеграфной посылке.
UU4JEY
13.10.2013, 15:01 #486Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Было бы лучше мне прослушать Ваш сигнал самоконтроля. Если слушать на встроенный громкоговоритель то прослушиваются щелчки манипуляции, но я не привык слушать на встроенный громкоговоритель или на внешнии акуст-системы, только на головные телефоны (15$), тоже весьма широкополосные. В них я слышу только телеграфные посылки без каких либо примесей. Уровень контроля фиксированный и незначительный, может поэтому не испытываю дискомфорта в CW. Скажу прямо не люблю всевозможные примочки к трансиверам. Дело вкуса однако....
73! Мурад. ex UD6DMC
13.10.2013, 20:33 #487High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Мурад, он звучит точно так, как и у Вас. Сейчас нет возможности сделать запись, выполню это позднее.
Да, именно в этом все дело. Эффект, о котором я говорю, хорошо заметен при бОльшем уровне громкости. В Вашей записи уровень сигнала самопрослушивания небольшой, и сначала мне показалось, что в 450D этой "шероховатости" нет. Но когда прослушал запись на внешние колонки с бОльшим уровнем громкости - все тоже самое... Я не хочу сказать, что это какой-то существенный недостаток - просто такая вот особенность.Последний раз редактировалось UU4JEY; 13.10.2013 в 20:36.
UU4JEY
13.10.2013, 22:19 #488High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
В дополнение к сказанному. Посмотрел сигнал самоконтроля CW на осциллографе - оказалось, что передний фронт телеграфной посылки имеет выбросы положительной и отрицательной полярности - не сказать, чтобы очень большие, но все-таки имеющие место быть. По-видимому, это и есть причина упомянутой особенности звучания.
Последний раз редактировалось UU4JEY; 13.10.2013 в 22:26.
UU4JEY
14.10.2013, 21:28 #489High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Да, есть. Осциллограмма CSWSTONE = 50 без нагрузки на скорости 300 знаков в минуту, точки:
Windows64 несовместима с 32-разрядными драйверами осциллографа, поэтому напрямую снимок экрана у меня не копируется, но и так понятно.
Но что такое пара периодов? На реальных скоростях воспринимается как жесткий фронт. Некоторые любители клоподавов вообще без самоконтроля работают. А на электронном ключе есть тихонько, и достаточно.Василий (RX3AKF)
24.12.2013, 21:52 #490
24.12.2013, 22:55 #491Low Power
- 12.04.2011
- 42
- 41
- 14
Встроенный тюнер не имеет широкого диапазона согласований. У меня он работал на виндом 27/13. Вполне справлялся
RC1Z ex UA1ZRE
24.12.2013, 23:04 #492
25.12.2013, 13:24 #493
25.12.2013, 13:52 #494Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
1-1, 2-2,3-3........9-9 Как его еще называют -стрейт, то есть прямой . USB адаптер подключается через переходник (можно кабельный) СОМ-СОМ. А если разъем "мама " то напрямую к трансиверу
Последний раз редактировалось UX0IM; 25.12.2013 в 14:15.
25.12.2013, 14:07 #495Low Power
- 12.04.2011
- 42
- 41
- 14
Распиновка там com-com идет 1 к 1, про usb-com не скажу, у меня работает уникомдуал.
В моем варианте виндом работает как походно-полевая. Параметры меняются от высоты подвеса. Внутреннего тюнера будет хватать при рассогласовании 1:3, дальше потребуется внешний.
При подвесе верх 14, низ 10 метров - внутреннего вполне хватало. Снимал графики, но было это в январе, к сожалению не могу найти на компьютере.
RC1Z ex UA1ZRE
31Спасибо
