Страница 33 из 42 ПерваяПервая ... 23262728293031323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 623
Тема: FT-450D
  1. #481
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Давно хотел поинтересоваться у владельцев FT-450D. В FT-450 сигнал самоконтроля при работе CW звучит неважно - он сопровождается каким-то неприятным призвуком, что-то вроде "бульканья". Как в этом плане в FT-450D?
  2. #482
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Прослушайте для сравнения файл.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav nnn.wav (600.0 Кб, Просмотров: 189)
  3. #483
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Большое спасибо, послушал. По-моему, все как и в просто FT-450.
    Я при работе CW использую вот такой дополнительный фильтр http://www.cqham.ru/notch.htm, который подключаю к выходу для наушников в трансивере. На выходе фильтра - простейший эмиттерный повторитель, который обеспечивает работу низкоомных наушников. Резонансная частота фильтра настроена на выбранную частоту PITCH (600 Гц). В таком варианте сигнал самоконтроля звучит, как мне кажется (хочу особо подчеркнуть, что все это очень субъективно!), значительно лучше. Ну и в плане приема CW-станций есть некоторый позитивный эффект.
  4. #484
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Ничего" криминального" в сигнале самоконтроля не замечаю. Искажения , бульканье не замечены. Устраивает на 101%. Возможно у меня со слухом что то
  5. #485
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    ...Устраивает на 101%. Возможно у меня со слухом что то
    Мурад, я же особо подчеркнул, что это мое субъективное ощущение - тем более, что я могу непосредственно сравнить с другими TRХ. Возможно, имеет значение и то, на что слушать. Я при работе на трансивере использую широкополосные наушники и "шероховатость" звучания сигнала самоконтроля очень заметна. Вот сейчас еще раз послушал Вашу запись на колонки с возможностью коррекции АЧХ на низких частотах. Если в области низких частот сделать "завал", то эффект, о котором я говорю, становится менее выраженным. Сложно описать словами, это не искажение, а какой-то дополнительный низкочастотный призвук, что-то вроде "подхлопывания" в такт телеграфной посылке.
  6. #486
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Было бы лучше мне прослушать Ваш сигнал самоконтроля. Если слушать на встроенный громкоговоритель то прослушиваются щелчки манипуляции, но я не привык слушать на встроенный громкоговоритель или на внешнии акуст-системы, только на головные телефоны (15$), тоже весьма широкополосные. В них я слышу только телеграфные посылки без каких либо примесей. Уровень контроля фиксированный и незначительный, может поэтому не испытываю дискомфорта в CW. Скажу прямо не люблю всевозможные примочки к трансиверам. Дело вкуса однако....
  7. #487
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Было бы лучше мне прослушать Ваш сигнал самоконтроля...
    Мурад, он звучит точно так, как и у Вас. Сейчас нет возможности сделать запись, выполню это позднее.
    ...Уровень контроля фиксированный и незначительный, может поэтому...
    Да, именно в этом все дело. Эффект, о котором я говорю, хорошо заметен при бОльшем уровне громкости. В Вашей записи уровень сигнала самопрослушивания небольшой, и сначала мне показалось, что в 450D этой "шероховатости" нет. Но когда прослушал запись на внешние колонки с бОльшим уровнем громкости - все тоже самое... Я не хочу сказать, что это какой-то существенный недостаток - просто такая вот особенность.
  8. #488
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    В дополнение к сказанному. Посмотрел сигнал самоконтроля CW на осциллографе - оказалось, что передний фронт телеграфной посылки имеет выбросы положительной и отрицательной полярности - не сказать, чтобы очень большие, но все-таки имеющие место быть. По-видимому, это и есть причина упомянутой особенности звучания.
  9. #489
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Да, есть. Осциллограмма CSWSTONE = 50 без нагрузки на скорости 300 знаков в минуту, точки:
    Windows64 несовместима с 32-разрядными драйверами осциллографа, поэтому напрямую снимок экрана у меня не копируется, но и так понятно.
    Но что такое пара периодов? На реальных скоростях воспринимается как жесткий фронт. Некоторые любители клоподавов вообще без самоконтроля работают. А на электронном ключе есть тихонько, и достаточно.
  10. #490
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Стал обладателем FT450D...
    Правда проверить и опробовать получится только завтра, послезавтра.
    Послушал на коллективке у UA1AAF - понравился.
    Вопрос как он согласует мой самодельный виндом?
    Не нашел русской инструкции
  11. #491
    Low Power
    12.04.2011
    42
    41
    14
    Встроенный тюнер не имеет широкого диапазона согласований. У меня он работал на виндом 27/13. Вполне справлялся
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf ft_450.pdf (2.66 Мб, Просмотров: 420)
  12. #492
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Спасибо за инструкцию!
    У меня тоже 27/13...
    Строился на 80/40/20/10 без особых проблем?
    В целом как Ваши впечатления?
  13. #493
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Вопрос дилетанта:
    Дайте пож. распиновку сом-сом или сом-usb для подключения к компу.
  14. #494
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    1-1, 2-2,3-3........9-9 Как его еще называют -стрейт, то есть прямой . USB адаптер подключается через переходник (можно кабельный) СОМ-СОМ. А если разъем "мама " то напрямую к трансиверу
    Изображения Изображения
  15. #495
    Low Power
    12.04.2011
    42
    41
    14
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Вопрос дилетанта:
    Распиновка там com-com идет 1 к 1, про usb-com не скажу, у меня работает уникомдуал.
    В моем варианте виндом работает как походно-полевая. Параметры меняются от высоты подвеса. Внутреннего тюнера будет хватать при рассогласовании 1:3, дальше потребуется внешний.
    При подвесе верх 14, низ 10 метров - внутреннего вполне хватало. Снимал графики, но было это в январе, к сожалению не могу найти на компьютере.
  1. KENWOOD 450D: индикатор S-метра
    от UA1TGT в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 00:00
