29.02.2012, 16:36 #31Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Всё что писалось выше постой разговор.
Зайдите в настройку модема - пункт статус модема, там есть следующие показатели
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 1024
Ds Rate (Kbps) 8160
US Margin 8
DS Margin 21
Trained Modulation ADSL_G.dmt
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 6
US Line Attenuation 3
Peak Cell Rate 2415 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 0
CRC Tx Interleaved 0
Path Mode Interleaved
примерно вот такое что-то, зависит от модели модема, цифры у каждого свои, главные показатели я выделил жирным шрифтом от них зависит стабильность соединения.
Данная картинка с моего ADSL модема DSL-G604T
DS/US Margin - это запас (резерв) помехоустойчивости нисходящего/восходящего потока при заданных характеристиках порта:
1. скорость (на картинке: Ds/Us Rate)
2. тип модуляции (на картинке: Trained modulation)
Необходимый минимум для DS/US Margin составляет 6dB...12dB
Изменение скорости порта приводит к значительным изменениям величины DS/US Margin.
Чем больше скорость порта, тем ниже DS/US Margin, чем меньше скорость порта, тем выше DS/US Margin.
Выбор типа модуляции порта приводит к незначительным изменениям величины DS/US Margin.
Чем больше значение DS/US Margin, тем больше вероятность того, что модем будет уверенно держать линию при более высоких скоростных характеристиках порта.
DS/US Margin не является параметром, прямо характеризующим состояние (качество) линии.
как вариант попробуйте скорость с 12 до 8 сбавить. тогда возможно есть шанс на стабильность.
29.02.2012, 17:56 #32Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
29.02.2012, 18:03 #33
29.02.2012, 18:12 #34
29.02.2012, 18:18 #35
29.02.2012, 19:30 #36High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Да и у вас то немного дельных советов.
Много пользователей после загадочных манипуляций в модеме давали заявку в телеком, потому что все настройки в модеме делаются (привязываются) к настройкам порта дслам оборудования провайдера.При неправильной конфигурации линк будет, но пользоваться инетом вы не сможете.
Это указаны скорости, дслам порта на котором "сидите" вы, которые выставил тот кто его конфигурил(или по умолчанию).
Реальная же- это: Скорость, предоставленная телекомом согласно вашего тарифного плана.
Вообщето на помехоустойчивость цифровых потоков является модуляция, ну к примеру AMI или HDB3 и т.д.А качество линии соотношение сигнал/шум, что и определяет максимально возможную скорость цифрового потока по линии.
А вообщето, для определения оборудования и качества линии как транспортной среды есть приборы, которые не только мерют пустой поток, но и загружают его для более обьективной оценки.
А линк модема с дсламом это как раз пустой поток, нет передачи данных, нет ошибок и т.д., пока пользователь не станет бродить по инету,т.е. что либо принимать/передавать через модем.
Ну да ладно об этом.А на месте топик ст-ра я бы поступил так:
1.Что бы убедиться что модем исправен-пойти к знакомому и проверить его у него, ну а если поменяетесь на пару-тройку дней то можно и у себя проверить как другой модем ведёт себя на вашей линии.
2.Ну а если линия, то это проблемы телекома. Жалуйтесь, а что ещё делать.
Могут быть проблемы с портом на стороне телекома.Обычно чтобы убедиться мы переключали на резервный проверенный порт на несколько дней и таким методом проверялся порт.Ну а если всё вышеперечисленное в порядке, тут мы "трясли" линейщиков:контакты в шкафах, коробках,предохранителей в колодках,разрядников(этого "добра" от телекома до абонента бывает очень даже не мало).Самое сложное повреждение было и долго не могли разобраться-когда пара абонента была в идеале на линк тоже слетал когда ему хотелось.Всё перепробовали.И только когда пришла идея проверить те пары в этом кабеле на которых ещё "сидят" РСМ-ки, т.к. помимо абонентского уплотнения эти штуки ещё по паре подают питание для абонентских комплектов 300 в.Перевели их на более хорошие пары проблема пропала.
Короче- долбите телеком, а знают они или не знают как устранить проблему на линии это в принципе их проблемы.Оплату то от вас за услуги поди вовремя требуют.
Добавлено через 6 минут
В сказках им больше везёт.Да и в жизни, чтобы не наживать головную боль часто прикидываются ими.
Добавлено через 4 минуты
Всё правильно.
Эти заразы ещё и на КВ диапазонах помехуют
(русь 27 на 28.615-28.625 МГц)
Последний раз редактировалось UN7CDN; 29.02.2012 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
29.02.2012, 19:33 #37
29.02.2012, 21:29 #38
Чёт какой то кастрированный статус..... Ну тем не менее.
Upstream - Скорость DSL на отдачу от Вас
Downstream - Скорость DSL на получение к Вам
Это скорость соединения между DISLAM и ADSL модемом как говорят связисты - последняя миля.
Но скорость режется у провайдера на CISCO, и правильно что при смене провода она не изменилась, ну и соответственно сплиттер вроде как не причём..... Есть правда подозрение по Operational STATUS. У Вас показано Annex B - это как правило при использовании охранной сигнализации по телефонной линии. Имеется такая? Обычно Annex A !!! Но Annex A и B меж собой не нюхаются, и сплиттеры не подходят!!! На них так же указывается Annex!!!! Ну и включеные ADSL протокол указан - G992.5 В настройках для верности поставьте ВСЕ. Хотя надо трести провайдера насчёт обрезания скорости!!!! Попробуйте команду tracert или в Linux traceroute допустим до того же яндекса! Где увидите скачёк времени там и затык как правило.Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
29.02.2012, 22:05 #39High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Аннех А и В если бы были перепутаны,вообще не работали бы,а говорят,что работают,просто слетает линк,какая последняя миля?,сколько км от атс? есть вероятность,что многопарный кабель просто перегружен цифрой,в него допускается только определенный % инета,остальное должны быть обычные тлф,но так как тлф сейчас держат часто из-за инета,то вероятней всего этот % нарушен в сторону увеличения,бывает до 100%,ну и в периоды максимальной загруженности,случается такая бяка_несмотря на то,что изоляция в 10мом,затухание в дб в норме
RU4WM
29.02.2012, 23:33 #40Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
если только подключили IP TV, то линия должна держать не менее 8МБ, в городских условиях расстояние до узла, где оборудование, не более 4 км - больше только на кабелях с хорошими параметрами (сопротивление жил, изоляция и т.д.). Бывает так, что при новом подключении всё работает, но через некоторе время проявляются подобные нехорошести, добавляются новые клиенты и помехоустойчивость линии ADSL снижается - в кабеле большое количество таких линии, а есть ограничения. Выход из ситуации - "понижение скорости на порту" но это может вызвать отказ от телевидения.
Данная информация верна при отсутствии явных повреждений кабеля и на станции - последнее гораздо реже. Согласно поста #2, с прибором, который частенько называют "беркут", вменяемый связист определит неисправность быстрее чем вся наша переписка.Пётр
01.03.2012, 03:50 #41Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Вы всё предложили - заменить сплиттер, замерить скорость, лапшу на витую пару поменять, поменяться модемами с соседом.
У человека на модеме линк пропадает часто, если вы всё что предложили он сделает линк всё равно будет пропадать.
В модеме нужно настроить несколько вещей для его нормальной работы
Энкапсуляцию, Тип Мультиплексировнаия и VPI с VCI.
Способ работы модема - мост или хост. Больше вы ничего не настроите.
Статус модема это информационный монитор - здесь ничего не настраивается.
Я указал на что нужно обратить внимание в статусе модема
US Margin 8
DS Margin 21
Когда выезжаем по объект смотрим только эти параметры, для этого не обязательно с собой возить приборы. Приборы это уже крайний случай.
Если Маржа маленькая ADSL модем поднимет линк на той скорости что и порт на станции но соединение держать не будет, что и происходит у Seryga.
Seryga скиньте скрин с вашими параметрами
01.03.2012, 04:40 #42
01.03.2012, 04:58 #43Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Seryga я только сейчас обратил внимание что модем-то Интеркросс ICxDSL 5633 NE - это еще то г....но избавляйтесь от этого барахла, возьмите на пробу D-Link а лучше ZyXEL
сам работаю в ...Телекоме знаю что это за агрегат, а есть то всем хочется, вот его и толкает РосТелекомн
01.03.2012, 05:17 #44
01.03.2012, 05:58 #45Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
Seryga т.к. вариант с заменой не подходит есть другой прошить прошивкой от модема ACORP
Для это нужно знать на каком чипе он собран, примерно так:
децимальный номер наименование чипсет
469435.007 ICxDSL 5633 NE AnnexA Broadcom
469435.008 ICxDSL 5633 NE AnnexB Broadcom
469435.015 ICxDSL 5633 NE AnnexA Realtek
469435.016 ICxDSL 5633 NE AnnexB Realtek
если Realtek RTL8671 то шьем Acorp-LAN410-1.10.4.RU.19052009
Далее уже можно что-то глянуть в статусе и с этой прошивкой модем работает стабильнее.
