07.08.2020, 17:12 #151Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
09.08.2020, 10:14 #152Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
Картинка что бы поговорить. Это не то что я собираю, но вся структура повторяется. Уточню: Выходной на 6п3с (6п6с, 6ф6с эти для сравнения, есть пара комплектов и 6п13с, решил оставить на потом); диапазон ОДИН - 20 метров, поэтому никаких переключателей, выиграл в габаритах и вписался в давно понравившееся "корыто"; драйвер почти один к одному по схеме, тут и мудрить нечего, что собственно и со смесителем. Гетеродин пока такой как на схеме, но руки тянутся к Тесла - там меньше деталей, хотя дроссель в катоде, или дроссель в аноде всё одно.
Первый вопрос: поставил переключатель "работа-настройка",(зелёненький кружок примерно в центре схемы), запирает выходной - БУДУТ шуметь лампы? или лучше снимать "высокое" с анодов?
Это надо потому что это не трансиверная приставка, а самостоятельный передатчик и для настройки на частоту приёма "засерать" эфир не стоит.
(если пишу прописные истины пропускайте их, я без пояснений как то не привык - профессия обязывала)
Второе: одна антенна на двоих - приёмник или передатчик. Поставить отдельное реле или можно обойтись по старинке (зелёненький набросок в правом верхнем углу)?
На сегодня передатчик готов на 90% (не собран VFO). А мои действия на ближайшее время такие: ставлю кварц на 7000 кГц, контур L1 настраиваю на 14000 кГц, конденсатор С18 перекидываю вместо С20, настраиваю L8, а затем и L10 на 14000 кГц и передатчик готов к работе. Есть кварц на 70138. значит меня можно услышать на 140276. Но это самое скорое, а "торопится не надо" (говорил Саахов). Я всё же постараюсь запустить весь передатчик, как задумал, но ЭТО мне поможет настроить ВСЕ контура без приборов.
И последнее на сегодня: надо ли стремиться везде где нужно конденсаторы из средней "тарелки" или можно из крайних?
Габариты ли, понимаете! Справочные данные я знаю, мне нужны советы тех, кто САМ испытал всё это на СВОИХ конструкциях, как говорят "от тех кто умеет отличать паяльник от плойки" (так шучу)Последний раз редактировалось R9LV; 09.08.2020 в 10:20.
09.08.2020, 11:30 #153Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Лампу запирать - шума не будет, проверено ! Причем, все для этого на схеме есть.
У меня было две педали (настройка и передача), в Р-250 по нулевым быстро становился на станцию и звал.
Реле прием-передача нужно делать, все эти фокусы с подстройкой П-контура при поиске приемником надоедают.
П- контур получается узкополостным фильтром и современным приемникам это не нужно.
Конденсаторы в ГПД только подбирать по ТКЕ. Может получиться, что КСО в этой схеме будут не хуже этой старой керамики.
Но если я правильно понял - ГПД не будет. Значит вообще можно не запморачиваться подбором конденсаторов. Вторую половинку лампы кварцевого гетеродина включить
повторителем - сетку к катушке связи L1 (минимальное влияние на частоту етеродина) . Резистор R6 подобрать по максимальному току драйвера.
Гу-29 я бы на ГУ-19 заменил, сколько работал с ГУ19 ГУ50 ГУ29 - лучше всего ГУ19 (6Р3С тоже самое).Иван
09.08.2020, 13:11 #154Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
С ГУ получится уже не шарманка. Все сообщения у меня про 6п3с. VFO будет, от него вся заморочка, иначе бы давно уже запустил. Хочется игрушку (так задумывал, поиграться и выбросить) превратить в вещь (пусть и не совершенную). Отключения выходного для настройки в первоисточнике не предусмотрено. Да и картинка, это что бы было как то наглядно о чём говорить. А фото моей шарманки тут на форуме достаточно - посмотрите. "Работа-настройка" должна быть. Приёмник через 1 пФ не повлияет на П-контур, мала связь, реле - значит реле, если кто убедит что это незаменимо. (переключатель "приём-передача" для управления этим реле, дополнительное напряжение - его же откуда то надо брать, и невозможность работать ВК - это столько у меня минусов к нему, поэтому я и ищу плюсы). Ниже я писал, как буду настраивать контура без приборов, поэтому и появилось представление что работа будет ТОЛЬКО на одной кварцованной частоте, это возможно, но только если вдруг НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ запустить плавный генератор. За совет про конденсаторы спасибо, про КСО знаю, мне надо выбрать из КТК - маленькие или побольше, и опять же - почему. Раньше я как, ставил то что попадалось под руку, работает - хорошо, стрельнуло - заменил и тому подобное, сейчас думаю - а как надо (почему). собрано с пару десятков разных передатчиков (не шарманок) за все годы, этот будет последним
Последний раз редактировалось R9LV; 09.08.2020 в 13:15.
09.08.2020, 16:26 #155Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Тогда сразу надо делать как полагается ! С ГПД. Работа на одной частоте - не вариант.
Я корпус видел - меня там смутило то, что КПЕ выходного каскада находится не так далеко и не экранирован от КПЕ ГПД.
Кварцевый генератор нужно делать на 6Н3П, одна половинка - КГ, без контура в аноде, вторая половинка - смеситель (в катод силнал с катодного повторителя ГПД)
ГПД так же на двойной лампе (6Н3П или 6Ф1П) - вторая половинка - катодный повторитель.
После смесителя двухконтурный фильтр 7.0-7.1 или 14.0-14.1 , далее сигнал в сетку 6П3С.
Сигнал будет чистый и "плакать" не будет.
Полудуплекс не нужен, нажал педаль - настроился на принимаемую станцию передатчиком, нажал на ключ - это уже в эфир.
Педаль управляет смесителем, ключ в катоде 6П3С - никаких отрицательных напряжений не понадобится.
Параллельно клеммам ключа RC цепочка - сигнал смягчить.Иван
09.08.2020, 19:21 #156Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
Кварцевый генератор, смеситель, драйвер и выходной собраны полностью. Первоочередное поставить разъём питания. ставлю (поставлю) вот этот
3 А на контакт, 400 в между контактами (это из ТТД), а как они ведут себя в деле? Накал, два запараллелю, анодного 400 В не будет,максимум 300.
Вот собрано на сегодня. Вставить кварц на 7000, провода к выпрямителю и можно настраивать контура.VFO пока нет - не решено далать 2,5 МГц, 5,5 или 6,5 под кварцованный на 12 МГц или 9 или 8 естественно МГц.
Статоры конденсатора ГПД (VFO) спрятаны далеко и глубоко к корпусе, что с выходного туда пробраться возбуду будет трудно (не говорю не возможно, просто трудно), а потом 14 МГц в канал, где 2,5 или 5,5 принести вред мало вероятно (вероятно, но мало). Если прибор не загородит щель просачивания, то кусочек алюминия найдётся. Внизу, у драйвера, тоже есть лазейка и там посмотрим.
Схему не обсуждаем, схема от Яйленко, не моя, я повторяю только структуру и думаю где и что поставить, пока ни одной "лишней" дырки (это я себя так похвалил), а дальше посмотрим. Всё начиналось с игрушки - самоизоляция, кто чем занят и прочее. Чем дома в одной комнате займешься, вот придумал. Пока нравиться, а нет, сдам в музей, есть такой. Спасибо за подсказки.
В начале 90-х , не один год, работал на 1866,6 кГц на одной лампе 6п13с, ответил почти весь СССР. По началу и думал повторить, потом решил поставить 6п3с, потом две, а теперь и с переменной частотой и на ЖИВОЙ диапазон. Работать можно, главное как и ЗАЧЕМ.
Да, это мне подойдёт. Кварцы же у меня на основную частоту. Ладно, проверю, выкинуть контур всегда успею, он как то там сам по себе.
09.08.2020, 20:00 #157Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сейчас CW мало кто подходит - все в цифре сидят. но есть тесты, где работают только на самодельной аппаратуре и есть тесты QRP. Там этот передатчик будет в самый раз !
Иван
10.08.2020, 07:43 #158Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
Иван, здравствуйте, а я как раз из тех динозавров что в цифре работать не будут (я SMS-ки слать буду, там хоть клаву давить надо - не шутка). Главное я написал одним постом ниже: "как работать и ЗАЧЕМ" - я, тут всё понятно - для УДОВОЛЬСТВИЯ. Мне нравиться делать из хлама вещь (вещицу), нравиться сам процесс. На соседней ветке, там где "кто чем занят на карантине" много из того как всё начиналось. Это потом я сюда переполз. Вон многие ребята, достают с чердаков UW3DI, и шаманят, вдыхают в них жизнь, многие не для работы же - для удовольствия. Спасибо за внимание и понимания. Вдвоём веселее, или соглашаться или упираться, а ведь это общение. Спасибо!
10.08.2020, 10:31 #159Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
То же самое ! Сейчас все чаще работаю на своем TS-830ом CW и SSB! На нем даже эфир как 25 лет назад.
А ламповая техника еще послужит. Но нужны приборы! Думаю, что ламповый ВЧ вольтметр - будет следующей поделкой после передатчика. Им всю ламповую аппаратуру раньше настраивали.Иван
10.08.2020, 12:12 #160Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
Может и так, но можно не успеть. 70 не 17. Про приборы (замена есть почти всему) я маленько загнул про бедность, просто принципиально продвинутыми способами не пользуюсь, хочу попробовать как в древности, сказать упрощённо - одной неонкой. Если не получиться (а я не верю), то полезу на шифоньер, там что то завалялось (полушутка). Спасибо!
10.08.2020, 13:32 #161Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
раньше я спрашивал про маркировку кварцев вот такими способами
Может кто и узнает откуда они и какой, примерно, разброс частот. Пока занят другим, но освобожусь попробую определить частоты осциллографом. У меня С1-73. Прикинуть хоть примерно в каком месте, можно будет поискать приёмником (частотомера пока нет)
12.08.2020, 18:15 #162Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
Действительно я последний динозавр, столько времени а никто меня не поддержал и не похвалился своим, пусть даже старым передатчиком. Жалко. Но тем не менее. у меня дела понемногу идут. Нас, 65+, в Тюмени ещё не отпустили шарится, уговаривают ещё посИдеть дома, ну как сИдеть без дела. Вот монтаж VFO закончил, кое где "сопли" подобрал. Ближайшее, найти шунт на прибор и можно включать. Начнётся нудная работа по настройке. Буду стараться с минимумом проборов настроить контура на нужные частоты. Как уже пояснял.
Ставить или нет индикатор выхода и антенное реле пока не решил. Время и место есть, к тому же они не главные.
12.08.2020, 18:51 #163Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 210
- 203
- 44
Вообще то по большому счёту Вы молодец. Во время нынешней вопиющей афёры с вирусом держать без движения и свежего воздуха старых людей в "клетке" это безнравственно. Поэтому найденный выход через ламповое конструирование это здорово, это сила духа и желание показать что ты не сломлен. Плюс в многом и прежде всего в движении, ведь слесарки в ламповых конструкциях всегда было больше чем в транзисторных. МОЛОДЕЦ, завидую Вашей активности.
P.S. Я конечно не Вашего возраста но тоже постарался за месяц восстановить убитый Ишим 003. Замена ВСЕХ электролитов (выпаены били все платы из кросс-платы), замена более 40-ка оранжевых советских керамических конденсаторов (флажков), замена регулятора громкости, заново настройка контуров СВ, КВ1-КВ4. В конце концов заменил шкалу на китайскую.Последний раз редактировалось RU3DVD; 12.08.2020 в 19:01.
12.08.2020, 21:10 #164Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 566
- 136
- 129
.....частота кварцев считалась по формулам--для кварцев серии А:-1199+N(кварца) и сумму разделить на 216= и получите f в мГц......для кварцев серии Б:-1055+N(кварца) и сумму тоже разделить на 216=f мГц.....
13.08.2020, 08:29 #165Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,173
- 2622
- 5447
За это спасибо,
Там много ниже писал (не раз) для РСИУ шифровки я знаю (ещё из Радио 1970 год), интересуют теперь только, то что на картинке поста #161, или хотя бы знать откуда они.
Мой землячок (я родом из Казахстана - Петропавловск). Родная шкала мне не нравилась из зиа моргания - раздражала, а на поиск вообще как бы и не работала. Замену одобряю!. А керамику зачем меняли, и на какие - КМ, наши, импорт? Тут интересно. Я от своего Ишима (последний выпуск) расстался недавно, не жалею, но интересно.
157Спасибо
