13.08.2020, 10:28 #166
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 184
- 162
- 37
Да поменял красные "флажки". В частности из-за них на трёх диапазонах не заводился ГПД и на планках преселектора ушли настройки. О высоком тангенсе угла потерь данных конденсаторов написано немало в инете за последние 20-ть лет. "Флажки" подводили во многих советских конструкторах, в контурах о них даже говорили о "коэффициенте затухания колебаний" Поменял на обычную китайскую керамику-диски. Правда у них большой разброс-нужен С-измеритель.
13.08.2020, 14:55 #167
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Да, я понял. Хотя объяснения меня не убедили. Я с радио с рождения (не примерно - точно), ремонт всего парка бытовой Советской аппаратуры и много спец (очень) убедили меня в надёжности этого элемента - полное короткое в "Электрон Ц238-м" , в СМРК и обрыв в магнитофоне "Романтик-306" и никогда больше. Мерцание ёмкости - да, но в ЗГ их не ставят, на шумы в УНЧ, может быть, это вопрос к аудиофилам. Но что сделали то сделали, главное работает и Вам нравиться. Но я бы не менял все, в крайнем случае на КМ-ки, ну что бы не валялись без дела. В выходные был в деревне, там у меня резиденция - летняя. включал своё ИШИМ, там у меня Ишим. тот первый, который без цифр, , Домик зимой не отапливается, крышка от сырости облезла, а нутро в порядке, УКВ работает (перестроено на FM, 003-й перестраивать сложно, блок надо выпаивать, контуров перестройки много, или всё строить по приборам, потом в кроссплату, или делать шлейф, проще конвертер 150-200 руб). Повторюсь заработало - хорошо, Но вот в моём с 1974 года все в норме.
Я тут то по теме: ЛАМПОВЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ. Скидываю схему которую собирал в конце 80-х. За основу брал только правую часть, от кварца и до антенны, лампа 6п13с, на частоте кварца 1866,6 провёл больше 600 связей, почти весь СССР, ну так Владивосток - Калининград, Мурманск - Ош, Основное конечно же от Волги до Енисея (по Любэ)
В середине 90-х схема обросла и стала почти полной, Правда собирать 1 к 1 не любитель, и поэтому лампы были 6п1п и 6п13с. В работе этот вариант не прижился, у меня уже передатчик в то время был на все диапазоны с двумя ГУ-50 на выходе. Ну вот теперь история повторяется. Эта идея (простого передатчика) превратилась в то что уже есть.
На сегодня ещё поправил немного в монтаже, подбираю шунт к прибору.
Был разговор при МН-3, на панели места для неё нет, я её просто подпаяю к П-контуру, как на этой схеме (пока, а там видно будет)Последний раз редактировалось R9LV; 13.08.2020 в 14:59.
13.08.2020, 20:46 #168
14.08.2020, 08:36 #169
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Евгений, я знаю что Вы тут, да и меня хвалить не надо, мне интересно что ДРУГИЕ делают (делают ли или делали). Закончится эта конструкция, надо будет чем то ещё заняться. Нас, 65+, призывают пока не шляться по городу, а сидеть скучно. Вот и думаю приглядеть что нибудь у друзей-товарищей. "Коллективная мысль самая правильная" - лозунг из прошлой жизни.
Есть задумка, тот приёмник перевести на двойное преобразование, добавить две лампы конвертером и будет RX UW3DI. И этот передатчик со смесителем 8+6, тоже будет из UW3DI, только телеграфный вариант. Боюсь не потяну. В "Простоквашино" - "что у Вас ума не хватает, нет у нас средств не хватает". Про себя, так главное время.
А мы (Вы и я) скоро будем пробовать. У меня к настройке всё готово (ну не готово, так есть), ничто не помешает, так запущу ЗГ, посмотрю на какой частоте заведётся и пока всё Не решено что с чем смешивать: 12+2, 9+5 или 8+6. И перекину питание на кварцевый генератор, запущу его на 7000 кГц, а там как пойдёт, легко, так перейду в смеситель и драйвер. Главное что бы не помешали, а то СПАС понимаете ли и пр... Кстати со СПАСОМ!Последний раз редактировалось R9LV; 14.08.2020 в 08:40.
14.08.2020, 11:15 #170
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
14.08.2020, 11:51 #171
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Да нет ещё, Алексей. итак у меня в этот раз всё быстро получилось. И УНЧ и приёмник 10 ламп на FM, вот теперь шарманка, не считая мелочей (друзьям помогал определиться). Шарманка так вообще вылетела мухой (по моим часам). Но !!!!! наступил какой то непонятный пока момент. Появилось желание переделать ЗГ и кварцевый генератор со смесителем. Почему то решил что 6н1п там будут лучше. Обещал провести QSO - проведу, но есть уже желание переделать.
С утра проверил питание, минус и накал работают как положено, телеграф срабатывает. Анодное не подавал, так как запускать буду по каскадам. После тихого часа включу ЗГ (могу на 1700, витков хватит - Hi). Шунт подобран, да в принципе всё готово.
Алексей, не забывай, что всё началось с игрушки, которая вот так выросла.Последний раз редактировалось R9LV; 14.08.2020 в 11:54.
14.08.2020, 12:46 #172
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Вроде бы и хвалится то нечем. Я полагал, что ничего не осталось от тех "времён укромных, теперь почти былинных" (Высоцкий). Но решил всё же поискать и нашлось в самом дальнем углу вот это
Двухдиапазонный CW передатчик на лампе 6П15П. Схема уже и не помню откуда была взята. Когда-то очень давно работал на нём в паре с Р-311.
Извините, но пыль вековую с него уж сдувать не стал73!
14.08.2020, 12:57 #173
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
14.08.2020, 15:58 #174
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Ну вот я этого и хотел. Ведь это не столько "хвастовство", сколько поделиться с друзьями, идеями , возможностями. Спасибо!!!!
У меня успехи - задающий запустился, без укладки в диапазон "гудит" от 1800 до 3000 с копейками, там срывается. В нужный интервал не укладывал (надо 2-2,5 МГц), может даже много уже. Кварцованный 7000 , 8000 , 12000 запускается без проблем (прогоню на нём все оставшиеся кварцы, для отбора нужных) , смеситель дал то что нужно, смешал 12000 и 2 Мгц получилось 14000. !4000 по уровню не меньше 12000 (кГц), завтра выдам 14000 на драйвер и потом в выходной. Как связь провести? Антенна одна, а приёмник и передатчик отдельные - реле пока нет. Думаю!.
Понравились Ваши конструкции. Знакомо. Было на одной 6п13с, было на двух 6п1п+6п13с. Знаю как работали мои, представляю как работали бы Ваши. Для души, для удовольствия это самое подходящее. Спасибо!
14.08.2020, 16:02 #175
- 12.10.2007
- 6,726
- 1318
- 166
14.08.2020, 16:21 #176
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Так и я UW3DI-2 делал почти 10 лет, что бы быстрее дело пошло, свой передатчик в школу отнёс, думал, дома заскучаю быстрее соберу *(кстати собрал - настраивать надо было) да так и отдал.
Поискал записи в журнале - нету! Есть CCQ, CDE, CQP, CIC, CLK, CLL, CNU, CQB, CQN, CRA, CTV, CUC, CUQ, CVO, CVU, всё это в начале 90-х на 160 м и на 6п13с. А Вас нет (может позывной был другим, мой тогда был UL7CAQ)
Пыль, это как седина на голове, показатель!
14.08.2020, 16:57 #177
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Да, не было у нас с вами QSO ни со старым, ни с новым позывным.
А у меня позывной единственный другого не было.73!
14.08.2020, 17:38 #178
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
14.08.2020, 18:17 #179
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Да это он. Но назывался он иначе. Я тоже поискал и нашёл эту схему в журнале "Радио" №3 1978 год "Передатчик начинающего коротковолновика" В. Поляков (RA3AAE) стр. 51.
15.08.2020, 14:41 #180
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2137
- 4180
Вчера писал что 14 МГц из 12 и 2 получил. Сегодня через драйвер пропустил на выходной. П-контур настраивается (без подстройки - угадал параметры) , потерял много времени пока искал короткое (почти, 10 Ом) в питании смещения. В передатчике замыкания нет, в жгуте питания - нет, как только папа с мамой, почти ноль. Пришлось менять разъём, благо нашёл запасные, а где прогорело так и не увидел. то то мне такой разъём сразу не приглянулся, потянулся за габаритами.
Нашёл возбуд выходного каскада, что уж тут, 6п3с - анодные и сеточные цепи рядом, между 3-ей и 5-той ножками всего 13 мм. Пришлось делить панельки экраном.
Лезло вот тут.
Постучал ключом, сигнал на кристальный, но слушать можно. Щелчков нет, не чирикает, ни квакает, так, нормальный. С кем свяжусь подскажут (если пойму).
Растяжку ЗГ не делал, настраивается километр туда, километр сюда, надо перекрытие правильно подогнать, ну и решить как переключать антенну. Сегодня думаю - завтра делаю.
