Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #196
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Про квакает я загнул, квакает!
    Если вы собирали полностью по оригинальной схеме ( из справочника ), то ничего не должно "квакать". Собран был в 2-х экземплярах один к одному, с кварцами от DI, тон был чистейший.
  2. #197
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    а флажки красные, верят им.
    Тоже не выбрасываю а перебираю чере3 тестер, отобранные неплохо работают даже в ВЧ каскадах.
  3. #198
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
    Журнал Радио 5 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
    Для R9LV посмотрите р/ст "Прима" передающую часть (кварц, ключевание и т. д.)
  4. #199
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    с кварцами от DI
    У меня схема Очень похожа на оригинал. Кварцевый 1 к 1, "долго" выходит в режим. попробую увеличить связь (подобрать C16 и C17) и позаменяю дроссель, сейчас стоит типовой ДМ. Будет чётко срабатывать и всё будет решено.
    Подозрение что крупные кварцы долго "раскачиваются" есть, тоже испробую мелкоту. С кварцами от DI ЗГ был на 5,5 или 6,5 Мгц?
    ВСЕМ! Первое спасибо за отклики и второе, надо подумать что делать дальше, планов громадьё, с чаго начать, поэтому на пара - тройку дней попробую взять "перекур" (я рождения не курю).
    RU3DVD это знакомо. в 90 на 6п13с работал (писал тут) с неё и начал, а коль простую уже пробовал решил сделать сложнее, вот и дошёл (пока не до ручки). Как последний "бой" не справлюсь - перейду на эту. Спасибо за ссылку, Журнал есть живьём, пролистал. 73!
  5. #200
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    6 - 6,5 МГц.
  6. #201
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Сергей, Спасибо. Перепаиваю генераторы. Отвлекает предосенняя пора. Работы не много, но время уходит. Запал не пропал - стараюсь. Прикинул макет схемы, как будет выглядеть "шарманка" , если не дам тяму со смесителем. Сейчас в запуске 9 + 5, потом DI (может не было бы запасного варианта и 12 + 2 добил бы).
    Спасибо за участие!
  7. #202
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    По моим наблюдениям, я сборку закончил, "тут поправить, там убрать", не в счёт. Стройку начать не сложно - закончить не возможно (мудрость древних).
    Подыскиваю ближних корреспондентов что бы установить контакт, главное проверить ТОН. На месте сделать на 100% не получается - на одном столе приёмник и передатчик, а как там, далеко?
    При двух 6п6с на выходе подводимая около 20 Вт, на эквиваленте выход чуточку меньше 10 (6п3с не ставил, пока не до этого). Сконтактирую и буду считать что шарманку собрал. Марафет наводить конечно буду. Шкалу, лимбы, индикатор выхода (договорились - неонку), а главное переключатель антенны (приём-передача), склоняюсь поставить это (такое).
Название:	Буфер обмена01333333.jpg
    Ребята ставят такие (подобные) переключать киловатты, у меня и сотни нет. Напрягает только питание и педаль, и скорее всего питание на реле через педаль будет со стороны.
    Новое фото "шарманки" не выкладываю, в ней мало что изменилось, снаружи ничего, а внутри мелочь у генераторов
  8. #203
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Неонка - это святое!!!
  9. #204
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Педаль для такого передатчика в ТО время - излишество. Тумблер - в самый раз
  10. #205
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Заработала игрушка?
  11. #206
    10.12.2011
    220
    208
    47
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Заработала игрушка?
    Да...пока тихо...Боюсь предположить, но думаю что при установке 6П3С что-то пошло не так, может возбуд?
  12. #207
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Да, владимир. ну я так думаю. Автомобильная лампочка 12 В 21 кд, полным накалом, тон (у меня на столе) на твёрдую 8-ку, как там. ищу "соседе" перестучаться, потом пойду в большой эфир. Не думаю что всё уж хорошо, но работает.
    Релюшку поставлю у антенного гнезда, а для питания два маленьких гнёздышка (компьютерные разъёмчики), а там в проводе питания выключатель (кнопка, тумблер, педель - хоть что). На корпусе в УДОБНОМ месте нет места для тумблера, Размеры всего то передатчика 21 х 14 х 12 сантиметров. Объём то 3,5 литра. Реле поначалу хотел поставить снаружи, на антенном кабеле, но столько проводов - поставлю внутри.
    Как у всех, соберём. потом начинаем думать - Пол года назад z сам же предлагал собрать к своему приёмнику, передатчик на принципы UW3DI. И генераторы и смесители тыщщи раз проверены народом, что я увязался к UT5AA? Соблазнился на частоты преобразования. В UW3DI они тоже не лучшие, но проверены.
    Владимир, был бы у меня "проход" на Ваши края, вызвал бы Вас на связь, но на мой провод северяне у меня не слышны. Хотя .... .
  13. #208
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Юрий, а сегодня QSO с RT5T не с этого передатчика было?
  14. #209
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Нет, Владимир. Это был KENWOOD TS-850S, 100 Вт и провод на тополе (не ракета) вместо антенны. Шарманка выдаёт вот это....
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Шкала на 30 W.
    т.е. с ней было бы на ТРИ балла тише. Подключил кабель и через антенный ручной коммутатор пробовал позвать. Меня не услышали, а соседей пока нет. Не проверено пока в связях.
  15. #210
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    OK! А то я подумал, что это Ваша "игрушка" и хотел сказать, что тон отличный. Ну если это TS-850, тогда понятно.
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
