Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 58910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 227
Тема: TDA 7294
  1. #211
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    Я тут прочитал, что если высокачастотник колонки немного шумит, а при замыкании входа на землю фон практически отсутствует, это как у меня, то значит не все в порядке с землей, как правильно ее делать, чтобы получился наилучший результат?
  2. #212
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    При построении УНЧ рекомендуется все связанные с "землей" провода (в том числе и разводка "земли" печатной платы) делать в виде звезды, тоесть все "земли" желательно собирать в одной точке, считается что такая компоновка снижает чувствительность всей схемы к наводкам
  3. #213
    18.03.2006
    36
    211
    А что по поводу резистора на 2 - 5 ом между входной землей и той, где электролиты стоят по 1000мкф ??
  4. #214
    18.03.2006
    36
    211
    Кстати по поводу входного конденсатора и резисторов, именно из-за них и бывает обрезание НЧ, раньше у меня была проблема: начинало резать с 60Гц, стоял кондер на 0.47мкф, когда поставил 1мкф ситуация сильно изменилась и стало все нормально, а вот когда поставил на входе регулятор громкости 10ком, то получил опять фильтр ВЧ и опять стали резаться НЧ, но уже не так сильно, эту проблему можно исправить еще увеличив конденсатор на входе до 2-3мкф, а можно поставить R2 большего сопротивления, что увеличит входное сопротивление усилителя, это не будет плохо; и вообще, на что влияет входное сопротивление, если его сделать больше уменьшаться ли искажения ?????
    И что по поводу разделение земель ?
  5. #215
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    По поводу входного сопротивления, то оно как правило не влияет ни на громкость, ни на искажения (в разумных пределах). потенциометр стоит на входе самой микрухи или на входе фильтра? это может сказаться на частоте среза.
  6. #216
    18.03.2006
    36
    211
    у меня все как в посту #189, только резистор не на 100 а на 10к...
    Добавлено через 46 секунд
    И кто-нибудь про землю знает?
  7. #217
    11.01.2015
    74
    Цитата Сообщение от headf1rety Посмотреть сообщение
    а что если всетаки питать по 30 вольт с колонками на 6 ом?? , хочеться чтоб при больших нагрузках не просидало!
    И какая будет макс вых мощьность на колонках в 8 ом при питании мостового усилителя по 23.8 ??? и при 2 по 30 ??
    ''непроседание'' на пиках зваисит от емкости в питании, а при длительной макс. мощности - еще и от мощности силового тр-тора.
  8. #218
    QRPP
    30.03.2017
    3
    кто подскажет ,почему при присоединении шнура без сигнала ,на усилителе мощности китайской сборки из трёх tda7294 происходит генерация ,похожая на 50 Гц?
  9. #219
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Может наводка? Некачественная экранировка шнура.
  10. #220
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Если провод из магазина-скорее всего там нет экрана.Я с таким сталкивался.Вместо оплётки тоооненький проводок.Естественно,он собирает все наводки.
  11. #221
    QRPP
    30.03.2017
    3
    С шнурами всё в порядке ! Без шнура фона нет !Подключаешь шнур появляется фон !Что ещё может быть с акустической системой !
  12. #222
    QRPP
    30.03.2017
    3
    Раньше такого не было ,имеется дубликат такой системы на нём нет фона при подключении этих же шнуров.
  13. #223
    09.03.2010
    Киев
    27
    46
    "Кто имел с этой микросхемой дело"
    А что там сложного, просто взять правильную схему и печатку, уже штук 5 по этой делал и нормально работает (если не накосячить с монтажом)
    https://techmagia.ru/tda7294-avtomob...ereo-usilitel/
  14. #224
    QRPP
    26.04.2021
    87
    Купил усилитель TDA2030A. Максимально отдаваемая мощность 18 ватт. Задумал установить её в переговорном устройстве. Коммутация будет рэлейной. При разговоре в какой то момент времени выход усилителя будет находиться без нагрузки в течении нескольких десятков миллисекунд. Как это может отразиться на усилителе?
  15. #225
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Ей это не важно,если всё по схеме.(RC-цепочка есть параллельно выходу). Обычно 1ом и 0.22мкФ.
  1. Почему греется микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 22:04
  2. Почему нагревается микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 22:12
  3. Как можно проверить микросхему TDA 7294?
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 22:34
