18.07.2006, 16:28 #1Без позывного
- 08.07.2006
- 22
TDA 7294
Проблема усилка на микросхеме TDA 7294.
Кто имел с этой микросхемой дело и добился положительных результатов, покажите те схема по которым вы собрали усилок со всеми изменениями. Или опишите те проблемы, которые были при мантаже и как вы их решили. Буду очень благодарен.
21.07.2006, 13:08 #2Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Схема из даташита рабочая, но она не претендует на звание лучших схем. Она сделана для того, чтобы показать возможности микросхемы. Заявленные 100 Вт Вы не увидите, в силу сильных искажений. Хорошо было бы сделать хороший блок питания, разделив питания предварительных каскадов и выходных. Сделать схему слежения за нулём на выходе в виде обыкновенного электронного интегратора. Можно умощнить выходной каскад дополнительными транзисторами. И ещё, лучше используйте TDA7293, т.к. у неё имеется защита от превышения питающего напряжения. Успехов!
Дмитрий
21.07.2006, 14:17 #3Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Здравствуйте, SEAN111 !
Вот полезная статья А.СЫРИЦО по применению TDA7294.
Успехов!Последний раз редактировалось RZ3ASM; 21.07.2006 в 14:23.
Александр RZ3ASM
24.09.2006, 17:50 #4
Пользуюсь усилком на TDA 7294 (2*70watt) колонки от муз центра на 40 watt max 6 ом, но на максимум я не ключаю, так вот хочу сделать 2*150 watt в мостовом режиме(на другие колонки).
Вопрос: напряжение 2 по 30 и колонки на 6 ом 40 watt, возможно ли такое включение на усилке в мостовом режиме??? или будет перегрев ???На охлаждение стоит кулет от Athlon 4000+.
Кстати я могу поставить и 2 по 23.8 вольтПоследний раз редактировалось headf1rety; 24.09.2006 в 17:55.
24.09.2006, 19:46 #5Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
каков импенданс новых колонок? если 6Ом то следует напряжение питание понизить до +/-23.8В в данном случае, если же по 8 Ом, то микросхемы будут работать в штатном режиме, ни чего менять не придется.
Удачи. Андрей.
24.09.2006, 20:32 #6
а что если всетаки питать по 30 вольт с колонками на 6 ом?? , хочеться чтоб при больших нагрузках не просидало!
И какая будет макс вых мощьность на колонках в 8 ом при питании мостового усилителя по 23.8 ??? и при 2 по 30 ??
24.09.2006, 20:40 #7Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
питать 6-омные динамики можно, при этом установив микрухи на радиаторы бОльших размеров, если я не ошибаюсь, то нагружать микруху нужно более чем 2 омами, в данном случае выйдет 2*3 ома. Так же при этом будут очень большие искажения, басы будут заглушать "верх". Если же питать 8-омные от 23.8В, можность при этом упадет с 150 ожидаемых примерно до 120-130Вт, при этом вместе с ней упадут и искажения.
Удачи. Андрей.
24.09.2006, 22:36 #8
я так и не понял, от чего искажения будут ???
Что означает басы будут заглушать высокие?? я люблю много баса !!!
Думаешь реально на 24 вольтах выкачать 120 watt на 8 омках, а на 6 омах тогда скока будет ???
И сильно ли упадут искажения при понижении напряжения на 6 вольт???
Я раньше думал, что когда напряжение по максимуму то и мощность будет нормальная, скажи, если я буду использовать 24 вольта и колонки на 8 ом , то на масималке хрипеть не будет из-за нехватки питания ??
25.09.2006, 08:40 #9Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
ответ: нет! хрипеть не будет, хрепит не при понижении питания, а при повышении уровня сигнала на входе выше допустимого, советую всё оставить на своих местах, и запитывать усилок с 8-омными колонками от +/-30 Вольт, на максималке с допустимыми искажениями из 2 микрух можно будет выжать около 2*140Вт
Сообщение от headf1rety
Удачи. Андрей.
26.09.2006, 02:31 #10
т.е разница между напряжением в 24 и 30 вольт будет влиять только на максимальную мощность , либо это будет 120 либо 140 ватт ??
26.09.2006, 08:32 #11Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
именно так.
даже при 24 вольтах она будет немного ниже 120.. где то 100-110Вт, но повторюсь вместе с ней уменьшатся и искажения, все равно что слушать 70Ваттный усилок не на всю мощь, а скажем на 50Вт, разница заметна
проведи экспиримент
если тебе более важна мощность, то не задумывайся обо всем этом и сразу юзай трансформ на 30В. кстати могу я поинтересоваться с какими буквенными инициалами используется данная микруха? TDA7294S, TDA7294SV, или TDA7294V?? если юзать 6-омную нагрузку, то, бесспорно, нужен транс на 24В, иначе микруха через некоторое время сядет в защиту, если у нее таковая имеется, не читал, если нет, просто сядет
Удачи. Андрей.
26.09.2006, 23:56 #12
вот что написано на микрухе:
TDA 7294
6880M0348
SINGAPORE
Еще вопрос, есть ли разница в звуке, когда выкачаваешь 100 ватт из обычного включения(не мостового), там и питание под 40, и 100ватт м мостовом режиме, но при питании ~24 ???
Если есть, то в чем ??
27.09.2006, 00:00 #13
Ах да, и буду ли я ощущать разницу в мощности: щас у меня не мостовая схема, 30 вольт на плечо и акустика 6 ом, будет мостовая схема, 24 вольта и теже 6 ом ??
27.09.2006, 00:16 #14
вообще , вот в даташите нашел, что при 25в и нагрузке 8 ом макс мощность 150 ватт THD 10% <- это нереально слушать
, зато 100ватт THD 0.1 спокойно, поэтому я думаю, что мне волноваться о мощности нет смысла..... так будет там разница при 100 ваттах в мостовом и немостовом режимах ??????
27.09.2006, 12:26 #15Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Это всё хорошо. расскажите headf1rety про блок питания лучше.
Берут сомнения что будете слушать его на 100-150 Ваттах - шумелка какая-то а не аппарат будет......73! Анатолий
1Спасибо
