Страница 1 из 16 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 227
Like Tree1Спасибо
Тема: TDA 7294
    08.07.2006
    22
    TDA 7294
    Проблема усилка на микросхеме TDA 7294.
    Кто имел с этой микросхемой дело и добился положительных результатов, покажите те схема по которым вы собрали усилок со всеми изменениями. Или опишите те проблемы, которые были при мантаже и как вы их решили. Буду очень благодарен.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Схема из даташита рабочая, но она не претендует на звание лучших схем. Она сделана для того, чтобы показать возможности микросхемы. Заявленные 100 Вт Вы не увидите, в силу сильных искажений. Хорошо было бы сделать хороший блок питания, разделив питания предварительных каскадов и выходных. Сделать схему слежения за нулём на выходе в виде обыкновенного электронного интегратора. Можно умощнить выходной каскад дополнительными транзисторами. И ещё, лучше используйте TDA7293, т.к. у неё имеется защита от превышения питающего напряжения. Успехов!
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте, SEAN111 !
    Вот полезная статья А.СЫРИЦО по применению TDA7294.
    Успехов!
    Вложения Вложения
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    Пользуюсь усилком на TDA 7294 (2*70watt) колонки от муз центра на 40 watt max 6 ом, но на максимум я не ключаю, так вот хочу сделать 2*150 watt в мостовом режиме(на другие колонки).
    Вопрос: напряжение 2 по 30 и колонки на 6 ом 40 watt, возможно ли такое включение на усилке в мостовом режиме??? или будет перегрев ???На охлаждение стоит кулет от Athlon 4000+.
    Кстати я могу поставить и 2 по 23.8 вольт
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    каков импенданс новых колонок? если 6Ом то следует напряжение питание понизить до +/-23.8В в данном случае, если же по 8 Ом, то микросхемы будут работать в штатном режиме, ни чего менять не придется.
    18.03.2006
    36
    211
    а что если всетаки питать по 30 вольт с колонками на 6 ом?? , хочеться чтоб при больших нагрузках не просидало!
    И какая будет макс вых мощьность на колонках в 8 ом при питании мостового усилителя по 23.8 ??? и при 2 по 30 ??
    20.09.2006
    34
    377
    12
    питать 6-омные динамики можно, при этом установив микрухи на радиаторы бОльших размеров, если я не ошибаюсь, то нагружать микруху нужно более чем 2 омами, в данном случае выйдет 2*3 ома. Так же при этом будут очень большие искажения, басы будут заглушать "верх". Если же питать 8-омные от 23.8В, можность при этом упадет с 150 ожидаемых примерно до 120-130Вт, при этом вместе с ней упадут и искажения.
    18.03.2006
    36
    211
    я так и не понял, от чего искажения будут ???
    Что означает басы будут заглушать высокие?? я люблю много баса !!!
    Думаешь реально на 24 вольтах выкачать 120 watt на 8 омках, а на 6 омах тогда скока будет ???
    И сильно ли упадут искажения при понижении напряжения на 6 вольт???
    Я раньше думал, что когда напряжение по максимуму то и мощность будет нормальная, скажи, если я буду использовать 24 вольта и колонки на 8 ом , то на масималке хрипеть не будет из-за нехватки питания ??
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ответ: нет! хрипеть не будет, хрепит не при понижении питания, а при повышении уровня сигнала на входе выше допустимого, советую всё оставить на своих местах, и запитывать усилок с 8-омными колонками от +/-30 Вольт, на максималке с допустимыми искажениями из 2 микрух можно будет выжать около 2*140Вт
    18.03.2006
    36
    211
    т.е разница между напряжением в 24 и 30 вольт будет влиять только на максимальную мощность , либо это будет 120 либо 140 ватт ??
    20.09.2006
    34
    377
    12
    именно так. даже при 24 вольтах она будет немного ниже 120.. где то 100-110Вт, но повторюсь вместе с ней уменьшатся и искажения, все равно что слушать 70Ваттный усилок не на всю мощь, а скажем на 50Вт, разница заметна проведи экспиримент если тебе более важна мощность, то не задумывайся обо всем этом и сразу юзай трансформ на 30В. кстати могу я поинтересоваться с какими буквенными инициалами используется данная микруха? TDA7294S, TDA7294SV, или TDA7294V?? если юзать 6-омную нагрузку, то, бесспорно, нужен транс на 24В, иначе микруха через некоторое время сядет в защиту, если у нее таковая имеется, не читал, если нет, просто сядет
  12. #12
    18.03.2006
    36
    211
    вот что написано на микрухе:
    TDA 7294
    6880M0348
    SINGAPORE
    Еще вопрос, есть ли разница в звуке, когда выкачаваешь 100 ватт из обычного включения(не мостового), там и питание под 40, и 100ватт м мостовом режиме, но при питании ~24 ???
    Если есть, то в чем ??
  13. #13
    18.03.2006
    36
    211
    Ах да, и буду ли я ощущать разницу в мощности: щас у меня не мостовая схема, 30 вольт на плечо и акустика 6 ом, будет мостовая схема, 24 вольта и теже 6 ом ??
  14. #14
    18.03.2006
    36
    211
    вообще , вот в даташите нашел, что при 25в и нагрузке 8 ом макс мощность 150 ватт THD 10% <- это нереально слушать , зато 100ватт THD 0.1 спокойно, поэтому я думаю, что мне волноваться о мощности нет смысла..... так будет там разница при 100 ваттах в мостовом и немостовом режимах ??????
  15. #15
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Это всё хорошо. расскажите headf1rety про блок питания лучше.
    Берут сомнения что будете слушать его на 100-150 Ваттах - шумелка какая-то а не аппарат будет......
  1. Почему греется микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 22:04
  2. Почему нагревается микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 22:12
  3. Как можно проверить микросхему TDA 7294?
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 22:34
