Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 102
Тема: Трансивер в качестве ГСС
  1. #46
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Любой даже старенький ГСС, даже "в поллаптя", подходит для настройки аппаратуры лучше чем трансивер
    Золотые слова! А для начинающего велика возможность спалить то или другое.
    Коль нет простенького ГСС, то можно сделать простенький генератор самому. Два-три транзистора, экранированная коробочка размерами с пачку сигарет, внутри же и аттенюатор с перемычками вместо переключателя. Отградуировать по тому же трансиверу. Чем не прибор?
    73! Александр
  2. #47
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UN9GG Посмотреть сообщение
    Я не поверю, что Вы не сможете настроить
    приемник трансивер топикстартера точно и оптимально используя вместо ГСС другой трансивер.
    Думаю, уважаемый Алексей, что Вы меня не к тому причислили лагерю.
    Повторюсь - НЕТ ТРАНСИВЕРУ.
    ГСС - да!
  3. #48
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Анатолий, ну что там приводить - эти осциллограммы обычные.
    Тем более надо было-бы привести, что-бы показать что сигнал идеальный.
    Как и ожидалось, сигнал с оказался с уровнем порядка 1,5 В.
    Навереное зыбыли, Анатолий, посмотрите, я писал "амплитуда напряжения", тогда:
    Алексей можно поинтересоваться чем вы все таки измеряли "уровень" или "амплитуду напряжения". Я обычно измеряю напряжение ВЧ вольтметром рассчитываю выходную мощность по приведенной выше формуле, может быть у Вас другие методы.
    "Букавку" бы поменять, тогда "с" на "r" )) и все встанет на свои места )): "Чорт -это сказочный персонаж" (r).
    А лучше: "Щёрт побери" (с).
  4. #49
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Хорошо, будет время и придет Муза, сделаю схемы и напишу подробно.
    Тогда что это было? Какая Муза? Всего то просил одно предложение...а не "Войну и мир"...
    Извините, я кажется ввел в заблуждение, на фото уже отлаженный фильтр и принимающий через него трансивер
    "Аааа, Семен Семенович..."
    При настройке трансивер выдавал чуть более 20мВт, модуляция программой UR5EQF, режим GMSK, в настройках звукового устройства модуляция 1% от номинала установлена опцией RF Power Digi в
    меню "Конфигурация" "Настройки звукового устройства"
    Вот оно как. Выходная мощность рассчитывается по уровню модуляции... А где 1,5 В!?
    Но подход интересный. Надо попробывать. Хотя и сомнительно, что пригодно для настройки...Но интересно.
    Но в любом случае оно не превышает порядка 20дБ. Если убрать УВЧ и подключится входом трансивера к крайнему контуру будет лучше 35дБ, надо бы померить, как время будет.
    Так то оно так. Но когда же я добьюсь от Вас, от какого абсолютного значения то?!
    Причина в генераторе скорее всего, сигнал просачивается.
    Я с таким генератором дело имел очень давно. У него есть выносной аттенюатор?
    Ну да! В нем. У него уровень вроде 1 В. Все остальные уровни формируются встроенным АТТ.
    Не усилителем, а АТТ. Вот этот 1 В и "сочится" всюду...
    Нарисую, как время будет.
    Я правильно понял, что вместо АТТ Вы используюте минимальный уровень модулирующего сигнала?
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А вот если поставить аттенюатор, соединить корпуса ГСС и ТRX то удается. Только входные цепи ТRХ должны быть хорошо экранированы. Чтобы сигнал на приемник шел только с кабеля,а не по эфиру. Хотя у Г4-102 и других сигнал менее микровольта и ненормируется, но такой Фокус часто проходит.
    Так же если трансивер, 1-5 ватт, нагрузить на нормальный (хорошо экранирован7ый) аттенюатор, то можно без проблем прменить для настройки полосовых фильтроф.
    У меня ни разу не вышло. Заземлять и экранировать умею. Может дело в близости?
  5. #50
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Муза сегодня благоволила ))) собрать из имеющегося хлама имитацию приемного тракта Радио 76, вот что получилось, в виде панорамной съемки, не правда ли отвратительно )))?:
ID:	46515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46516   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #51
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Оригинальная схема примерно такая
ID:	46518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46520   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #52
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Звучит пока что отвратительно, это с приемной антенной, источник сингала - паразитное излучение от резистора подключенного к трансиверу на расстоянии 1,5 метра, мощность постепенно уменьшается с 200 Ватт до примерно 1-го Ватта. Как будем настраивать ? )))
    Вложения Вложения
  8. #53
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Муза сегодня благоволила ))) не правда ли отвратительно )))?:
    "..Вы меня озлобляете.." (с)
    Вот теперь видно, талантливый Вы человек. По чему? Да обычно спросишь чего у талантливого, а ему пофиг на тебя, гнет свое...
    Так что прошу извинить, что надоедал, и перехожу в режим любования.
    (правда супер! приятно смотреть на "проделки")
    Но подкалывать буду.
    Пасиб. А то забывается. А вот что ж тада у Вас за ПФ? И зачем там панельки?
    Бусы из кварцев смотрятся... проводов не мало? не короткие?
    Намано.
    Ну Вы .... От Вас же и ждемс
    зы не смотря на то что уже догадался какова идея настройки, жду Вашего описания с интересом.
    но. не меньше интересно, сколько (не сомневаюсь интересного) Вы сначала расскажете, прежде чем перейдете к настройке пф
    все. я унялся.
  9. #54
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Игорь, вот что я считаю.
    Поле достаточно мощного источника излучения способно наводить ЭДС от долей микровольт и более в неэкранированных узлах ПФ и первого смесителя ( на первом фото ). Так, если подключить к трансиверу коаксиальный кабель, ко второму концу кабеля поключить резистор в 50Ом, то при приближении резистора именно к этим узлам растет уровень паразитного сигнала, который слышен на выходе приемника, при условии, что сигнал трансивера находится в полосе приема.
    При использовании ГСС у меня не возникло проблем с настройкой ПФ.
    Для удобства я снизил усиление УПЧ, сигнал от ГСС был был ослаблен примерно на 50 дБ его аттенюатором и подан на вход ПФ. Я подключил осциллограф к выходу УНЧ и уверенно настроил контуры в резонанс подстроечными конденсаторами. Сигнал на выходе УНЧ был несколько десятых Вольта. Никаких паразитных наводок от ГСС на неэкранированные узлы зарегистрировано не было, полагаю чувствительность приемника в таком виде 5 ( +/- процентов 50) мкВ. Могу ее поднять в разы.
    Как настроить ПФ с помощью трансивера ? Нужно обеспечить, что бы уровень паразитного сигнала на неэкранированные узлы был значительно меньше, чем уровень полезного сигнала подаваемогона вход ПФ.
    Например, если паразитная ЭДС составит даже 10мВ, то , к примеру можно обеспечить 0,1В полезного сигнала на входе ПФ. И тогда, что-бы получить, к примеру 1В на выходе УНЧ, придется уменьшить усиление, конечно же УПЧ в первую очередь. В "аппарате" на фото это реально не прибегая к паяльнику.
    Вечером сниму АЧХ фильтра и попробую померить чувствительность.
    Потом займусь трансивером, но скорее всего не сегодня.
  10. #55
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    вот что я считаю
    Я чуть не разрыдался...
    Вы думаете я из вредности к Вам прицепился? Неа. Я ж надеялся. Думал, ну вот теперь продам осцил и ген, место освободится, денежка в кубышку прибавится на обновы...Новый способ есть...
    А Вы? Сами то вот как делаете
    А вот тут только предполагаете
    Остается последняя мне надежда
    Потом займусь
    Я дождусь.
  11. #56
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Игорь, Вы писали, что с генератором у Вас проблемы при настройке контуров, я для начала решил лишний раз убедится, что с моим генератором проблем нет. И я бы всерьез подумал, а не продать ли на Вашем месте ваш Г4-102.
    Осциллографом тоже нельзя пользоваться?))) Ну давайте представим, что вместо него был обычный тестер, )), результат был бы такой же.
    Я дождусь.
    Вполне, а контура ПФ недолго расстроить, перед генеральной настройкой с помощью трансивера))).
  12. #57
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Нет. Контура запросто им строятся. Чувствительность затруднительно...
    Вот расскажите как трансивером, продам. И 48А то ж. И С79... А то небось предложите продать 102 и купить 1** какой нить.
  13. #58
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Я скорее всего не понимаю, что вы вкладываете в понятие "настраивать чувствительность". Настройке подлежит многое, но чувствительность не настраивается, она измеряется после настройки. Так значит контуры настроить все таки можно Вы думаете )), как это кстати и нужно было топикстартеру. Все контуры ПФ будут настроены - значит аппаратура имеет максимальную чувствительность. Нужно будет ее измерить и убедится, что все ОК. Правильно? Этот график показывает относительное ослабление сигнало ПФ после настройки с помощью ГСС, если после настройки с помощью трансивера она будет примерно такая, значит я прав. (абциссы, ординаты - частота МГц и ослабление дБ)
  14. #59
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Не смешите)
    Я вижу Вы просчитываете как найти и другие применения трансиверу))
    Можно даже и как простейший спектроскоп )
    Честно говоря Г4-102 напрягает своими техническими характеристиками,
    но еще больше напряг Ваш рассказ о сильнейших наводках от Вашего экземпляра.
  15. #60
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Игорь поздно, уже никто не купит!!! Народ научился у Алексея, новым методам.
  1. TV усилитель в качестве МШУ на 144 и 430 МГц
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 08:32
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:49
  3. SAUNDCARD в качестве VOX и ревера
    от NE-SORRY в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:58
  4. SDR в качестве второго приёмника TRX
    от UT0IW в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:26
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
