Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 102 из 102
Like Tree1Спасибо
Тема: Трансивер в качестве ГСС
  1. #91
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,677
    498
    24
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Да конечно. Но я не "новичек", что бы оставлять не нагруженные выходы...
    Но рекомендую тем кто захочет настраивать при помощи трансивера, использовать "правильный" АТТ, а не два резистора навесным монтажем. И лучше АТТ располагать вместе с трансивером подальше от настраиваемого устройства. А "уменьшенное" напряжение "тащить" к ПФ кабелем...
    А не городить все на одной плате...
    И еще:
    Аттенюаторы лучше делать не больше 20 дб, т образные, на тумблерах или реле, и экранировать каждый, или располагать в отдельных отпеках.
    В принципе так же сделано и в большинстве ГСС
  2. #92
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот такие?
    Один сделал по мотивам публикаций Скрыпника и в Радио (из сиби раздела)
    1,2,4,8,16,32 дБ. Темный 20 дБ. Желтый 30.
    Только вот в том то и дело, что гдето до 20 надо. Но у меня не хватило точно определить порог...
    Цитата Сообщение от UN9GG Посмотреть сообщение
    ГСС Г4-158
    Только я то от трансивера этот порог искал...
    (восхищаюсь Вашим ЧЮ!)
    И табличка про дБ. Может кому сгодится. Взял тут. http://www.lz2zk.com/practice/index.html
    (нижняя линейка показывает сколько попадет в антенну при ксв или отраженную RL)
ID:	47934   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47935   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #93
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Спасибо. Но я вот не вижу никакой принципиальной разницы между передатчиком трансивера и ГСС. Между тем радиоаппартура должна характеризоваться уровнем нежелательных излучений, напряженностью поля такого излучения на заданном расстоянии от аппаратуры, т.к. большой уровень нежелательного поля создает помехи, мешает измерениям и т.д. Неделю назад я закончил передатчик SSB ( отдельный полностью независимый тракт ), и, вместе с макетныйми платами приемника, получился чудный приемо-перадчик)), звучащий на прием получше моего IC7800 ))) работающего на внутренний динамик. Хочу на днях померить напряженность поля, которое создает неэкраннированный передатчик такого "трансивера" (см. фото).
    PS В "трансивере" нет ни одного резонансного усилителя, имеющиеся индективности без экранов.
  4. #94
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это я уже не восхищаюсь, а уважаю!
    Во первых величина напряжения, во вторых расстояние между ними много меньше длинны волны, что порождает много лишних связей. имхо.
    на днях
    ждем.
  5. #95
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    С прибором оказалась проблема. Зато появился другой прибор, позволивший наглядно оценить результат настройки с помощью трансивера. Примерный вид АЧХ при настройке всех трех контуров по максимуму:
  6. #96
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Красива!
    А чо за прибор? А скока по горизонтали через сколько? А контуры теж?
  7. #97
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Под графиком - центральная частота картинки Center 14,150 МГц и полоса обзора SPAN 28,100 МГц, т.е. в одном горизонтальном делении шкалы 2,810 МГц. Ближе всего к измерителю АЧХ по назначению этот прибор, но измеряет еще много параметров - импеданс, SWR и т.д.:
    http://www.home.agilent.com/agilent/...0&cc=US&lc=eng
    Пару недель назад у нас на фирме такой появился с неплохими опциями (вариант исполнения на заводе). Измерение модуля входного сопротивления полосового фильтра , фильтр и контура те же, что на картинках и схеме, которые ранее мы обсуждали в этой ветке:
Название:	{Z} INPUT RX 20.JPG
  8. #98
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    Есть импортные трансивера имеющие отдельный ВЧ выход для укавейного трансвертера.А там порядка 100 мв на 50-омной нагрузке.Туда аттенюатор и можно попробовать,поэкперементировать.Дума ю при отсутствии ГСС этод метод прокатит.
    73,Александр.
  9. #99
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Цитата Сообщение от UT0UA Посмотреть сообщение
    Думаю при отсутствии ГСС этод метод прокатит.
    Конечно прокатит.
  10. #100
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Красива!
    Вчера удалось легко улучшить параметры, 70 дБ подавления зеркального канала - это уже неплохо, все по прежнему открыто, без экранов. Картинка стала еще красивше. Есть нерешенная проблема - поскольку колец у меня было "не вагон" моталось на том, что было. В результате количество витков неоптимально ( слишком мало, что неудобно для выбора оптимального согласования) и у меня есть небольшие трудности с тем, что бы улучшить SWR входа приемника до уровня 1,5. На второй картинке желтый график показывает SWR. Верхний график показывает АЧХ фильтра в крупном масштабе.
Название:	UN9GG BPF & AMPLIFIER 2P903A 5 web.JPG
ID:	56197   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UN9GG BPF & AMPLIFIER 2P903A 6 web.JPG
  11. #101
    11.01.2011
    76
    1,677
    498
    24
    Красивая картина, но никакого отношения к данной теме не имеет. В восьмидесятых годах тое пользовался подобными, конечно попроще. А теперь вполне обхожусь трансвером и не только в качетве ГСС. Все завиит от возможностей и потребностей.
    Можно и с трансивером настроить что то, а можно и с пальцевеерными современными приборами ничего не сделать.
  12. #102
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Если подходить строго, то в ветке было мнение, что с помощью ГСС или трансивера можно выполнить только черновую настройку. Эти графики , на мой взгляд, проясняют ситуацию.
  1. TV усилитель в качестве МШУ на 144 и 430 МГц
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 08:32
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:49
  3. SAUNDCARD в качестве VOX и ревера
    от NE-SORRY в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:58
  4. SDR в качестве второго приёмника TRX
    от UT0IW в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:26
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
