Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 102
Тема: Трансивер в качестве ГСС
    19.02.2011
    40
    4
    6
    Вопрос Трансивер в качестве ГСС
    Добрый вечер
    Скажите пожалуйста. Можно в качестве генератора для настройки трансивера использовать импортный трансивер? Например для настройки ДПФ. Естественно нужно собрать приставку для понижения мощности. Какие будут Ваши идеи?
    Собираю Р-76м2. Нет генератора. За-то товарищь может предоставить трансивер на пару дней.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно конешно.На вход настраиваемого трансивера включить резистор 75 ом, выход имп.трансивера нагрузить на экв.и на минимальной мощности строить.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Можно конешно.На вход настраиваемого трансивера включить резистор 75 ом...
    Последовательно или параллельно?
    Добавлено через 2 минуты
    Добрый вечер
    Можно. Особенно если он имеет регулировку выходной мощности - это упростит приведение уровня выходного сигала трансивера до приемлимых значений.
    Последний раз редактировалось RU3AX; 19.02.2011 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
    Борис RU3AX
    19.02.2011
    40
    4
    6
    5вт (минимум выходной мощности трансивера) много наверное получиться для настройки?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нет, нельзя.
    По следующим причинам:
    1. Сигнал с выхода трансивера богат побочными составляющими излучения, которые могут ввести в заблуждение при настройке каскадов преобразователей частоты.
    2. Сигнал стандартного прибора ГСС на выходе имеет выходное напряжение не более 1В(!). И это уже очень много для настройки приёмника чувствительностью не более 1мкВ. Как получить на выходе трансивера сигнал от 1В до 0,3мкВ?
    Наличие же в ГСС аттенюатора позволяет ступенчато уменьшать выходное напряжение пропорционально настройке чувствительности.
    3. Первым значением частоты "Радио-76м2" должна быть 500кГц, а заводской трансивер на передачу выдаёт только начиная с 1МГц.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Имел в виду эквиваленты нагрузок приемника и передатчика просто приблизить
    друг к другу.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    друг к другу.
    Это полный абсурд для покаскадной настройки приёмника т.к. амплитуда будет проникать в обход, как прямые наводки.
    Только экранированный кабель способен подавать ВЧ сигнал на вход настраиваемого каскада точечно.
    19.02.2011
    40
    4
    6
    Мне пч часть не надо. Там буду собирать генератор на кварце. Чтобы настроить контура в ПЧ.
    Необходимо настроить дпф.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ваш приятель далеко живет? Вот там пусть и включает свой трансивер. А Вы настраивайтесь у себя. Вот и вся схема.
    только не настраивайте дпф без резистора на их входе...
    а в качестве индикатора настройки используйте вольтметр подключенный к выходу унч. при нулевых биениях напряжение бу расти. ессно в ам. ессно днем. разберетесь...
    там нужно то только границы установить.... поэтому сразу шкалу настройки тоже "отмечайте"...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.02.2011 в 19:52.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
    19.02.2011
    40
    4
    6
    Благодарю ответивших за помощь. Так и сделаю. Тему можно счить закрытой.
    73!Дмитрий.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если УПЧ настроен и гетеродин перекрывает нужный диапазон частот, то настроить ДПФ можно по сигналам работающих любительских SSB станций (не обязательно местной).
    Уровень этих сигналов достаточен, чтобы слышать их даже при первоначально расстроенных контурах ДПФ.
  12. #12
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Для настройки ДПФ трансивер надо нагрузить на безиндукционный резистор 50 Ом мощностью 5 Вт (скажем из трёх резисторов сопротивлением 150 Ом и мощностью 2 Вт). Тогда напряжение на нём будет примерно 15 В - это много. Надо ещё установить делитель 1:10 - например из резисторов типа МЛТ 500 и 50 Ом.
    Уровень сигнала будет достаточным, чтобы регистрировать напряжение на выходе ДПФ с помощью простейшего ВЧ вольтметра на германиевом диоде.
    Добавлено через 1 минуту
    друг к другу.
    Это некорректное решение для настройки ДПФ.
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да полностью согласен с Борисом, использовать трансивер в качестве ГСС, примерное то-же что залезть в современный трансивер с паяльной лампой. Поищите лучше генератор.
    Добавлено через 5 минут
    Да нет просачивание возможно и через кабель, точной настройки здесь не сделаешь. т.к. невозможно будет оценить уровень сигнала, из-за различных путей проникновения.
    Последний раз редактировалось UD4A; 19.02.2011 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Я вот ради интереса набрал в гуглях "москва аренда измерительных приборов" и нашёл несколько фирм, где можно взять в аренду генератор.
    Хотя бы вот:
    http://www.entrance-el.ru/lease 145 руб за сутки
    С учётом, что вам всего на 2 дня самый прстой выход.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не абсурд, конечно. Можно. Только сигнал подавать через делитель. Учитывая получаемые на выходе уровни, всяческие ненужные составляющие в сигнале будут иметь абсолютно ни на что не влияющие величины.
    Однако лучше, конечно, характериограф.
    За неимением всего - можно использовать набор кварцев и делители, например, на доисторической и доступной К155-логике. На К155ЛА3 собирается кварцевый генератор, а дальше - что есть. Ну и резистивный делитель на выходе.
    Имея, скажем, кварц на 4 МГц и разделив сигнал на 8, получите 500 кГц - настраивайте.
    Дополнив схему обычного кварцевого генератора схемой с уводом частоты, можно настраивать и ДПФы, и ФСС, и... Что угодно, короче.
    А вот мерять тоже легко. Если нет лампового вольтметра, то можно использовать ВЧ-головку на Д2, Д9 к обычному авометру. Или слегка напрягшись, дабы получить высокое входное сопротивление, ВЧ-головку на КП303.
    Все это, конечно, из репертуара - ЕСЛИ НЕТУ НИЧЕГО. Но в аварийной ситуации сгодится. Такие способы всегда стоит держать в голове - на всякий случай.
    Однажды, помню, пришлось настраивать комплект аппаратуры на 144 МГц, ориентируясь исключительно на сигналы из эфира. Такая уж была ситуация.
    Ниче. Выкрутились. До теста успел. Даже чего-то там заняли.
  1. TV усилитель в качестве МШУ на 144 и 430 МГц
    от RN9RQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 08:32
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:49
  3. SAUNDCARD в качестве VOX и ревера
    от NE-SORRY в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:58
  4. SDR в качестве второго приёмника TRX
    от UT0IW в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:26
  5. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
