27.02.2011, 12:51 #46Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 405
- 104
- 27
Золотые слова! А для начинающего велика возможность спалить то или другое.
Коль нет простенького ГСС, то можно сделать простенький генератор самому. Два-три транзистора, экранированная коробочка размерами с пачку сигарет, внутри же и аттенюатор с перемычками вместо переключателя. Отградуировать по тому же трансиверу. Чем не прибор?
73! АлександрDL7YAD
27.02.2011, 12:55 #47Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
27.02.2011, 12:59 #48Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Тем более надо было-бы привести, что-бы показать что сигнал идеальный.
Алексей можно поинтересоваться чем вы все таки измеряли "уровень" или "амплитуду напряжения". Я обычно измеряю напряжение ВЧ вольтметром рассчитываю выходную мощность по приведенной выше формуле, может быть у Вас другие методы.
А лучше: "Щёрт побери" (с).
С уважением Анатолий, 73!
27.02.2011, 14:17 #49Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Тогда что это было? Какая Муза?
Всего то просил одно предложение...а не "Войну и мир"...
"Аааа, Семен Семенович..."
Вот оно как.
Выходная мощность рассчитывается по уровню модуляции... А где 1,5 В!?
Но подход интересный. Надо попробывать. Хотя и сомнительно, что пригодно для настройки...Но интересно.
Так то оно так. Но когда же я добьюсь от Вас, от какого абсолютного значения то?!
Ну да! В нем.
У него уровень вроде 1 В. Все остальные уровни формируются встроенным АТТ.
Не усилителем, а АТТ. Вот этот 1 В и "сочится" всюду...
Я правильно понял, что вместо АТТ Вы используюте минимальный уровень модулирующего сигнала?
У меня ни разу не вышло. Заземлять и экранировать умею. Может дело в близости?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.02.2011, 23:00 #50Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
27.02.2011, 23:14 #51Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Оригинальная схема примерно такая
73! Алексей
27.02.2011, 23:23 #52Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Звучит пока что отвратительно, это с приемной антенной, источник сингала - паразитное излучение от резистора подключенного к трансиверу на расстоянии 1,5 метра, мощность постепенно уменьшается с 200 Ватт до примерно 1-го Ватта. Как будем настраивать ? )))
73! Алексей
28.02.2011, 00:07 #53Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
"..Вы меня озлобляете.." (с)
Вот теперь видно, талантливый Вы человек.
По чему? Да обычно спросишь чего у талантливого, а ему пофиг на тебя, гнет свое...
Так что прошу извинить, что надоедал, и перехожу в режим любования.
(правда супер! приятно смотреть на "проделки")
Но подкалывать буду.
Пасиб. А то забывается.
А вот что ж тада у Вас за ПФ? И зачем там панельки?
Бусы из кварцев смотрятся...
проводов не мало? не короткие?
Намано.
Ну Вы ....
От Вас же и ждемс
зы не смотря на то что уже догадался какова идея настройки, жду Вашего описания с интересом.
но.
не меньше интересно, сколько (не сомневаюсь интересного) Вы сначала расскажете, прежде чем перейдете к настройке пф
все. я унялся.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.02.2011 в 00:28.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.03.2011, 12:16 #54Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Игорь, вот что я считаю.
Поле достаточно мощного источника излучения способно наводить ЭДС от долей микровольт и более в неэкранированных узлах ПФ и первого смесителя ( на первом фото ). Так, если подключить к трансиверу коаксиальный кабель, ко второму концу кабеля поключить резистор в 50Ом, то при приближении резистора именно к этим узлам растет уровень паразитного сигнала, который слышен на выходе приемника, при условии, что сигнал трансивера находится в полосе приема.
При использовании ГСС у меня не возникло проблем с настройкой ПФ.
Для удобства я снизил усиление УПЧ, сигнал от ГСС был был ослаблен примерно на 50 дБ его аттенюатором и подан на вход ПФ. Я подключил осциллограф к выходу УНЧ и уверенно настроил контуры в резонанс подстроечными конденсаторами. Сигнал на выходе УНЧ был несколько десятых Вольта. Никаких паразитных наводок от ГСС на неэкранированные узлы зарегистрировано не было, полагаю чувствительность приемника в таком виде 5 ( +/- процентов 50) мкВ. Могу ее поднять в разы.
Как настроить ПФ с помощью трансивера ? Нужно обеспечить, что бы уровень паразитного сигнала на неэкранированные узлы был значительно меньше, чем уровень полезного сигнала подаваемогона вход ПФ.
Например, если паразитная ЭДС составит даже 10мВ, то , к примеру можно обеспечить 0,1В полезного сигнала на входе ПФ. И тогда, что-бы получить, к примеру 1В на выходе УНЧ, придется уменьшить усиление, конечно же УПЧ в первую очередь. В "аппарате" на фото это реально не прибегая к паяльнику.
Вечером сниму АЧХ фильтра и попробую померить чувствительность.
Потом займусь трансивером, но скорее всего не сегодня.73! Алексей
01.03.2011, 14:28 #55Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я чуть не разрыдался...
Вы думаете я из вредности к Вам прицепился? Неа. Я ж надеялся. Думал, ну вот теперь продам осцил и ген, место освободится, денежка в кубышку прибавится на обновы...Новый способ есть...
А Вы? Сами то вот как делаете
А вот тут только предполагаете
Остается последняя мне надежда
Я дождусь.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.03.2011, 15:08 #56Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Игорь, Вы писали, что с генератором у Вас проблемы при настройке контуров, я для начала решил лишний раз убедится, что с моим генератором проблем нет. И я бы всерьез подумал, а не продать ли на Вашем месте ваш Г4-102.
Осциллографом тоже нельзя пользоваться?))) Ну давайте представим, что вместо него был обычный тестер, )), результат был бы такой же.
Вполне, а контура ПФ недолго расстроить, перед генеральной настройкой с помощью трансивера))).73! Алексей
01.03.2011, 15:31 #57Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Нет. Контура запросто им строятся. Чувствительность затруднительно...
Вот расскажите как трансивером, продам. И 48А то ж. И С79... А то небось предложите продать 102 и купить 1** какой нить.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
01.03.2011, 18:58 #58Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Я скорее всего не понимаю, что вы вкладываете в понятие "настраивать чувствительность". Настройке подлежит многое, но чувствительность не настраивается, она измеряется после настройки. Так значит контуры настроить все таки можно Вы думаете )), как это кстати и нужно было топикстартеру. Все контуры ПФ будут настроены - значит аппаратура имеет максимальную чувствительность. Нужно будет ее измерить и убедится, что все ОК. Правильно? Этот график показывает относительное ослабление сигнало ПФ после настройки с помощью ГСС, если после настройки с помощью трансивера она будет примерно такая, значит я прав. (абциссы, ординаты - частота МГц и ослабление дБ)
Последний раз редактировалось UN9GG; 01.03.2011 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
73! Алексей
01.03.2011, 19:08 #59Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Не смешите)
Я вижу Вы просчитываете как найти и другие применения трансиверу))
Можно даже и как простейший спектроскоп )
Честно говоря Г4-102 напрягает своими техническими характеристиками,
но еще больше напряг Ваш рассказ о сильнейших наводках от Вашего экземпляра.73! Алексей
01.03.2011, 21:28 #60
1Спасибо
