Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 79
  1. #46
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    1 Режим - на ране 2 радио, на одном диапазоне, одно радио на CQ, другое в паузах бегает по диапазону и в паузах подбирает всех. Мультовое место долбит мульта на своём диапазоне.
    2 Режим - на ране 2 радио, на одном диапазоне, одно радио на CQ, другое на его частоте. Кто первый позывной записал, тот и работет. Мультовое место долбит мульта на своём диапазоне.
    3 Режим - на ране 1 радио, на одном диапазоне на CQ-хороший рейт идёт и оператор его держит. Мультовое место на 2-3 аппарата долбит мульта на своём диапазоне. Это очень важно для тех тестов, в начале которых понятие мульт очень актуально! И за счёт работы не на CQ, а за счёт быстрого подбора (за 10 минут) мульта на одном диапазоне тот самый рейт держится.
    Павел, извините, вчера выразился резковато.
    Надо понять, что я не могу по вашим требованиям сделать то, что вы хотите, кроме того я single op, тут надо работать совместно.
    Количество входов можно сделать достаточно много, так и работу каждого из них, включая и временные характеристики.
    Я сначала попробовал для 2-х рабочих мест, всё работает.
  2. #47
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Виктор, в Вашем QTH есть хорошая станция RA3DXU, которая начинает показывать отличные результаты в контестах (CQ-M 2010 и др.), занимая 19 место в предварительном рейтинге СРР по стране. Надеюсь, что там есть возможность проверить работу устройства.
    Девайс, который Вы показали всем интересен довольно узкой категории. Станций, которые могут себе позволить работать с блокировкой в стране не так и много. В большинстве всё это реализовано давно более радикальными, простыми методами. Не представляет проблемы как таковой, собирается на 5 реле за 2-3 часа в консервной банке..
  3. #48
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Обижаешь, Паша!
    В коробке из под манометра. Тоже круглая, но стенки толстые - легче разъемы было крепить
  4. #49
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    А вот настящий UA3DA глупых вопросов не задавл
  5. #50
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Этот манометр ещё найти надо
    А вот дюралевую (алюминиевую) кастрюльку - проблем нет. Тем более и крышечка в комплекте есть.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,622
    5784
    255
    Это вообще не относится к этому устройству.
    Да нет, не пренебрегайте этим. У Вас есть входы РТТ. Откуда поступает на них сигнал? С компьтера и с педали. Где то они объединяются. Объединять желательно так, чтобы у компа и трансивера не было общей "земли".
    В современных трансиверах это заложено от роду.
    Это заложено во всех трансиверах, в т.ч. в древних самодельных, только не все этим правилом пользуются. А не пользуются по причине наличия в трансивере очень вредной кнопки под названием "VOX". Эту кнопку в случае применения трансивера на коллективке надо выломать большими злыми плоскогубцами. У меня эта функция не работает, т.к. вылетела давным давно какая то маленькая микросхемка, которую в те времена найти было весьма проблемно. И я эту функцию не чиню принципиально.
  7. #52
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Меня убедили, что это устойство никому не нужно, вот так получается.
    Всё-таки ответить надо.
    Компьютер развязан с трансивером гальванически через реле, лучше герконовое,например РЭС-55, а РТТ - педаль. И ещё, кроме VOX есть ещё и MOX, эти "бяки" можно устранить, но не знаю теперь стоит ли этим заниматься.
  8. #53
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Виктор! Стоит! Но только в том случае, если дает какие-то преимущества. В данном случае - перед аналоговым вариантом.
    Всех, кто через это проходил, очень трудно переубедить в каком-то преимуществе относительно более сложного устройства перед явно куда более простым решением.
    Пока этого не видно.
  9. #54
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Так я сначала и спросил, - "Хотелось бы знать мнение сообщества. "
    Мнение прозвучало, - это не нужно.
    У меня нет опыта работы на коллективке, а без этого ничего не получится.
    С другой стороны на "пиках" можно реализовать то, что с в релейных схемах невозможно.
  10. #55
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну вот
    Я, было, попытался набросать в ответ работу коллективки, но не стал. Не обижайтесь. Настоящая контестовая коллективка - это сложное хозяйство. На пальцах объяснить все равно не получится.
  11. #56
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    На пальцах и не надо. Нарисуйте "ящик" с входами и выходами, а к каждому то, что от него требуется.
  12. #57
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Павел, если не секрет, у Вас возможен режим такой работы на одну антенну? И если возможен, то что кажет S - метр в передаче на пассивном трансивере.
  13. #58
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Почему на одну? Я привёл схему, где их две. Крайне тяжело, стараемся не практиковать, очень опасно и можно подпалить. ВЧ на РЭВ-16.100 W на раскачку 2х РА. Мощность в пределах нормы, поверьте. Нужна доработка защиты по входу.
    59+30..35 в SSB на одной частоте. Уходя на 5-7 кГц, практически на панараме Icom ничего нет от основного. Отдельная приёмная антенна срезана "грибниками" после CQ-M.
  14. #59
    12.02.2007
    501
    76
    34
    Спасибо. Есть печальный опыт, когда выгорел аттенюатор на про 3. Здесь, видимо надо на РА подавать не более 10 Ватт. Будем делать.
  15. #60
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Можно и 100 при условии заведения приоритета блокировки через реле коммутации раскачки. Самый простой вариант - это реле замыкает вход второго трансивера на землю по ВЧ (либо перебрасывает на альтернативную приемную антенну).
  1. Мощность в укв тестах
    от RK9BB в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 12:45
  2. Работа в тестах из дачных условий
    от RU4SS в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:26
  3. Программы для работы PSK 31
    от 718bumer в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:43
  4. Результаты в тестах
    от RX9JP в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 22:58
  5. Блокиратор
    от EU1GL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:36
