24.07.2011, 22:01 #61Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
24.07.2011, 22:03 #62Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
24.07.2011, 22:06 #63Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
24.07.2011, 22:12 #64Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
24.07.2011, 22:19 #65
24.07.2011, 22:22 #66Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
24.07.2011, 22:41 #67Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Ага,понятно...,значит вам не известно что бывают3-х полюсные ав-ты на ток 0,14-0,17А:1,23-2,3А:2,4-3,6А:3,8-4,6А...и эти уставки плавно регулируются...
Добавлено через 11 минут
Честно говоря,я уже и не рад,что поднял этот вопрос...начинаешь догадываться почему мы так хреново живём...Всем-пока! до завтра...Последний раз редактировалось RK6ATW; 24.07.2011 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
73!...Сергей
24.07.2011, 22:44 #68Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
Последний раз редактировалось UA1NER; 24.07.2011 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
Анатолий
73!!!
24.07.2011, 22:44 #69
24.07.2011, 22:47 #70Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
мои 5 копеек
я думаю что при токах скажем так до 20-30 ампер можно хоть 5 автоматов в гирлянду собрать - ничего страшного, при таких токах контакты не особо греются.
а вот где 50 и более наверно таких схем вы уже не увидите.
сам электриком работаю давно........73. Алексей (RA3POD)
24.07.2011, 22:57 #71Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Что русскому хорошо, немцу смерть, и соответственно наоборот.
А что у немцев можно лепить горбатого, т.е. ставить 3-х полюсный автомат в однофазную сеть?
Добавлено через 5 минут
А вот отчасти так живем, потому что каждый у нас сам себе голова и умничает по своему.
Добавлено через 1 минуту
Алексей а у нас в стране все электрики.
Добавлено через 2 минуты
Если изначально неправильно разработан проект, хоть сколько схем выложи, правильней они от этого не станут.Последний раз редактировалось UD4A; 24.07.2011 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
24.07.2011, 22:58 #72Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
А я , все-таки, рассматриваю трехполюсный автомат как три однополюсных, но с механически соединненой ручкой включения. Вот раздели ручку на три части и получится три отдельных автомата. И включать буду, если под рукой не окажется однополюсного автомата, пропуская один или два провода через полюса автомата. Ведь если по одному из проводников будет течь ток, превышающий уставку, автомат отключит все три полюса одновременно, что и надо. Однажды пришлось выйти из положения так. Требовалось установить два духполюсных автомата на разные цепи. В наличии был один четырехполюсный автомат с нужной уставкой по току. Взял ножовочное полотно по металлу и распилил пополам ручку. Получилось два двухполюсных. А если их все разделить то будет четыре однополюсных.
Теперь о трехполюсных автоматах еще раз. Если у этого автомата ручка включения не единое целое, то его включать в трехфазную цепь НЕЛЬЗЯ! Если сработает одна катушка и отключит свою секцию, то две других останутся включенными. На схеме в посте №66 автомат включен "по напряжению". Там будет работать только электромагнитная защита. Тепловая (токовая) ровно в три раза увеличена. Но возможно я ошибаюсь. Академиев не кончал, все больше практика, вот уже 30-й год. Пусконаладка, ремонт, эл.монтаж. Человек спрашивал: "Можно ли трехполюсный автомат включать в однофазную сеть?".
Ответ: "Можно" , свободные полюса автомата можно использовать для индикации отключения и включения автомата.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.07.2011 в 23:11.
73. Сергей.
24.07.2011, 23:04 #73
24.07.2011, 23:05 #74
24.07.2011, 23:11 #75
