24.07.2011, 23:13 #76
24.07.2011, 23:18 #77
24.07.2011, 23:23 #78High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Между прочим есть рациональное зерно в том чтоб снизить помехи от коммутации при вкл-выкл так как дугогосящий момент будет в несколько раз короче и мощность его будет падать в зависимости от кол-ва включенных контактных групп последовательно, а раз так то и подгорание контактной группы уменьшится (дребезг), так что надежность если и упадет ну не как в разы ... скорее всего совсем ни как не упадет. Омические потери, сами прикиньте - просто мелочь. При параллельном соединении всегда будет подгорать какая то одна группа, пока не выгорает совсем, далее все продолжается по цепочке - так как одновременно все за раз - недостижимо, ну ни как, уж магнитного пускателя или рубильника точно.
Последний раз редактировалось R9AD; 24.07.2011 в 23:29.
24.07.2011, 23:28 #79Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
"Что же Вы мне морочите голову...."
Золотой теленок.(С)
Так вот Вы о чем. Так это не стандартные ряды прецезионных автоматов. У меня одно время валялся однополюсник на 1.2 А, подарил потом кому то.
Где они ставятся? В цепи освещения что ли? Или в цепи защиты асинхронных двигателей?
Для защиты слаботочных , как правило высокочувствительных цепей. Например медицинского оборудования. Так это, извените, так сказать частный случай.
А цена у них какая? В несколько раз выше обычного трехполюсника, не говоря об однополюсном. Если немцы налепили их туда, где с успехом можно поставить обычный однополюсник, то либо развели на деньги клиента, под прикрытием громких слов о супернадежности. Либо договорились с заказчиком об удорожании заказа, с соответсвующим увеличением суммы "отката".
Только не нужно громких слов о повальной немецкой честности и бескорыстности. Там менеджеры то же от денег не отказываются.
Извените, но тема не о чём. Откланиваюсь.73! Анатолий (UR7EY)
24.07.2011, 23:33 #80
24.07.2011, 23:44 #81High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
... элементарно, проведите эксперимент, имеем одну группу к примеру на одном пускателе - срабатывание к примеру 10мсек разрыв 12 мсек - расстояние между контактами 10мм к примеру. подключаем последовательно еще группу - что в итоге имеем ? ... равносильно тому что мы уменьшили время срабатывания в два раза и время отпускания, мощность дребезга во сколько упала ?
24.07.2011, 23:55 #82
25.07.2011, 00:02 #83High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
в принципе не имеет разницы отпускание или срабатывание, физика одинакова (почти, если не в даваться в детали) в этих процессах все дело во времени и расстоянии - то бишь скорость, фактор решающий, преодолеть только последовательным включение групп контактов,меньше дребезг = более надежный контакт и долговечный. Только надо полагать что группы контактов находятся под управлением одного и того же электромагнита, а не разных ...
Последний раз редактировалось R9AD; 25.07.2011 в 00:09.
25.07.2011, 00:16 #84
25.07.2011, 00:20 #85
25.07.2011, 01:06 #86High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Скорость будет у всех одинаковая, это и надо ... чем больше будет включено групп последовательно (до разумного предела, максимум 4, достаточно) тем быстрее будет срабатывание, и меньше дребезг ...
Добавлено через 2 минуты
Оно же напряжение, ........... не электрик, не электронщик, просто радиолюбитель, диплом токаря-карусельщика только.
Напряжение - показатель количественный, сколько заряженных частиц находится в объеме проводника.
Ток - показатель качественный, с какой скоростью передвигаются заряженные частицы в проводнике.
Напряжение стремится к без конечному сопротивлению, ток стремится к сопротивлению нуль.Последний раз редактировалось R9AD; 25.07.2011 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
25.07.2011, 01:19 #87Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да да
сразу ваш уровень знаний виден, вернее его зачаточный уровень
простите но это так и есть
еще для полноты скажите что электроны в металле движутся со скоростью света, я тогда вообще под стол съеду
а это я вообще понять не способен пока
мошт форумчане пояснят вашу глубокую мысль73. Алексей (RA3POD)
25.07.2011, 01:21 #88High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Согласен, так что пока помолчу пока тут бред несут ... да и чо то все это надоедает, если даже с ВО в элементарщину в никнуть не могут.
То то приходят студенты на практику и начинаем с азов ... физика, электротехника ... электроизмерения, зато потом 5-ки получают. А я тут ПТУ-шник ... спасибо.
25.07.2011, 01:26 #89Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ничего не понимаю что вы хотите сказать
это откуда то цитаты чтоли?73. Алексей (RA3POD)
25.07.2011, 09:00 #90Very High Power
- 23.05.2010
- 1,340
- 279
- 958
